DenR Опубліковано: 17 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2015 Собираюсь строить дом из газоблока 150кв.м. с масандрой, делал геологию грунтовые воды на глубине 40см., затем идет суглинок и супесь, песок начинается через 1,6 м.Участок буду подымать еще на 1метр песком. Какой должен быть фундамент, чтобы не дорого и надежно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балбес-строитель Опубліковано: 17 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2015 ИМХО. В Вашем случае- сваи или плита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИльЯ С Опубліковано: 17 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2015 Ленточный ,в зависимости от нагрузки ленточный- ступенчатый. Исследовать источник воды т.е откуда и в какое время появляется вода. И составить дальнейшие прогнозы по УГВ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-projekt Опубліковано: 19 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Собираюсь строить дом из газоблока 150кв.м. с масандрой, делал геологию грунтовые воды на глубине 40см., затем идет суглинок и супесь, песок начинается через 1,6 м.Участок буду подымать еще на 1метр песком. Какой должен быть фундамент, чтобы не дорого и надежно. Ленточный фундамент - Ваш выход. Глубина фундамента будет зависить от того как и из чего Вы сделаете подсыпку. Не обязательно ленту закапаывать глубоко, но тут надо разбираться с геологией... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
