Основание для беседки на берегу водоема
edifier26
Всем здравствуйте.
Уже несколько дней ищу решение задачи:
хочу построить легкую(около 800 кг) беседку 4*4 из металла на берегу водоема. Уровень грунта(глина с песком) почти на нулевой отметке от уровня воды. Весной берег затапливается на несколько см, а в остальное время вода опускается на 15-30 см от уровня грунта, где планирую установить беседку. Капитально монолитить нельзя, так как береговая линия и кап. постройки запрещены.
Мне предлагают залить 6 бетонных столбиков на глубину 1 м и на них поставить беседку. Я не специалист по фундаментам, но подозреваю что если беседку приварить к этим столбикам, то зимой ее просто разорвет на части, так как столбики поведет в разные стороны из-за мороза и мокрой почвы.
Я задумался завезти пару камазов бута, поднять им уровень на 30-40 см, сверху засыпать отсевом и на эту площадку установить беседку. Но переживаю, не получится ли со временем, что бут неравномерно просядет в мокрый грунт и беседка перекосится.
Искал по форуму схожие решения, но что то не нашел.
День добрый. Вы очень сильно заморачиваетесь. При этом суммарный вес беседки у Вас будет гораздо больше (вес кровли, стропил, вес элементов каркаса, настила пола, полезной нагрузки веса людей, мебели и т.п.)
Грунт у Вас не вспучивающийся (на песок морозы не влияют), а посему подвижек грунта у Вас быть не должно. Опустите в землю на 90 см стойки каркаса, засыпьте щебня (щебень хорошо клинит). И зачем Вам деньги на бетон да бут переводить? Была бы беседка деревянной, мог бы построить Вам;)
Грунт как раз вспучивающийся. У соседа гадка сделана из металлических труб закопанных в землю, между которыми приварены уголки.
В прошлом году на берегу, между двумя трубами, оторвало уголок на месте сварки.
Вот и переживаю за свою беседку, чтобы не разорвало основание, если буду углублять в грунт.
Перечитав сейчас еще с десяток различных статей, остановился на варианте пробурить диаметром 300мм на глубину - 1 метр. Установить асбестовые трубы 150мм, заармировать и внутрь залить бетон. Вокруг труб засыпать щебнем.
Затем к арматуре приварить беседку.
Была бы беседка деревянной, мог бы построить Вам:wink:
Э не, тут смысл беседки в том, чтоб самому ее сделать.:)
Деревянным будет пол и лежаки по периметру.
Кстати насчет пола тоже ломаю голову.
Получается у меня лаги 50*150 длиною 4м и шагом 40 см будут крепиться только по краям. Сверху хочу доску для пола 35мм.
Не получится ли как на батуте, если в центре беседки ходить?
Знакомый столяр, у которого буду брать доску для пола, говорит что пол будет "играть" максимум на 1см, но что то я сомневаюсь :confused:
