Вопрос по очистке тротуарной плитки
vadim240283
Во дворе уложена сухопресованная плитка старый город, которую при утеплении дома пенопластом заляпали клеем, шпаклевкой, и т. д. Теперь она светло серого цвета и в пятнах, которые остались от клея по пенопласту. Посоветовали почистить раствором соляной кислоты 1 к 5 с водой. Вчера почистил, (намазал, подождал 10 минут, потер и смыл водой) стало лучше, на она полностью не высыхает в тех местах в которых я чистил. Сегодня позвонил ребятам которые мне её укладывали, так они сказали что этого нельзя было делать, так как плитка будет разрушаться. А я сегодня собирался пройтись еще раз. Подскажите, может ли раствор соляной кислоты испортить плитку, если да, то чем чистить? И чем после чистки можно обработать плитку, а то она стала серая и мрачная?
Ну .. дать по морде фасадчикам - не решит проблему. Можно попробовать средства для смывки масляных красок с бетона.... Сначала все механически снять шпателем. Потом пробовать щавелевую кислоту или соляную. НО АКУРАТНО И ЛУЧШЕ СНАЧАЛА НА ЗАПАСНОЙ ПЛИТКЕ ИЛИ В НЕЗАМЕТНОМ МЕСТЕ! Неизвесно, как поведет себя краситель, добавленый в плитку.
