Подвал-погреб
midav
Добрый день!
помогите советом.
собираемся построить сарай 3*3 под ним такой же погреб для овощей и консервации.
очень близко грунтовые воды - 1,8-2м.
какой материал для кладки стен подвала использовать? Кирпич, шлакоблок?
какой материал использовать для гидроизоляции?
Заливать ли пол подвала?
Поделитесь опытом.
Спасибо.
Выкопайте вначале яму небольшую глубиной два метра и попробуйте ее быстро забетонировать с выполнением по полной программе гидроизоляции, пока ее не затопила вода. А потом представьте, как надо будет постараться сделать тоже самое, но в бОльшем объеме.
ИМХО, не стоит браться, если уверены, что будут проблемы с ГВ. Дорогое удовольствие
Удовольствие однозначно недешевое. На крайний случай делайте стены и пол только из бетона. Приямок и дренажный насос будут в помощь.
Добрый день!
помогите советом.
Поделитесь опытом.
Спасибо.
Говорят хранить овощи в бетонном ящике не очень правильно.
Что-то связано недостаточной влажностью.
Спасибо.
Сейчас стоит старый сарай, под ним выкопана яма 1,5*1 и глубиной 1,8м, вымурована кирпичем. нет ни гидроизоляции, ни бетонированный пол, проблемы с ГВ были только раз 2 года назад на один день. стояла вода и ушла через день.
Так как хотим построить капитально, поэтому советуемся.
Может, с избыточной?
Бетон очень хорошо тянет влагу (Вам-бы не знать!) и, например, морковка, яблоки, свекла и подобные в условиях повышенной влажности хранятся замечательно
Спасибо.
Не парьтесь с гидроизоляцией от ГВ - просто сделайте пол с уклоном в приямок, где можно будет поставить дренажный насос с поплавком (типа - автоматика) - если УГВ поднимется - насос включится.
Удачи!
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=152025
Удачи!
Категорически не согласен. А если не будет элекричества? А если УГВ будут близко месяцами?
Вот исходные данные:
Это полная фигня, Вы уж извините. Есть временные циклы (10 или 12 лет, точно не помню), когда УГВ по разному себя ведет. Год на год не приходится. И если пару лет назад она у Вас стояла пару дней, то это вовсе не значит, что так будет всегда. Зуб даю, в течение ближайших 5-10 лет будет период, когда она у Вас будет еще выше (например, на метр), и гораздо дольше (например, месяц).
Нет, ну смотря какой бюджет. Если напряг - делайте приямок для откачки (он должен быть в любом случае), и стройте из чего хотите. А там, если что, в случае затопления все позабираете.
понятно...
подскажите из чего делать стены подвала? - Кирпич, бетон+кирпич, шлакоблок? и какая толщина должна быть стен? 10, 20 см?
