paryav Опубліковано: 15 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2015 Надо виноградник над заездом шириной в 7м сделать. Думаю сварить из трубы 50мм стенкой 3мм. Не прогнется? Или все таки ферму сваривать надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей1106 Опубліковано: 15 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2015 Надо виноградник над заездом шириной в 7м сделать. Думаю сварить из трубы 50мм стенкой 3мм. Не прогнется? Или все таки ферму сваривать надо? Подойдите к трубе 50 мм длинной 7 м и поднимите ее за один конец. Посмотрите как она провиснет. Если взять за оба конца, то прогиб увеличится еще, думаю метр будет точно. Рассмотрите трубу 40 х 80 мм на ребро, причем ее меж собой надо жестко связывать, сваркой какой нибудь трубой поменьше, по центру и краям. Получится рама. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 15 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2015 Надо виноградник над заездом шириной в 7м сделать. Думаю сварить из трубы 50мм стенкой 3мм. Не прогнется? Или все таки ферму сваривать надо? Обязательно только ферму. Дело в том, что потом появятся грозди - это уже приличный дополнительный вес, + при ливневом дожде нагрузка еще увеличится. З.Ы. на ферму для экономии можно взять и меньшую трубу (уголки, арматуру). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
paryav Опубліковано: 15 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2015 А если залить 50-ку цементом внутри ? И столбы и перекрытия трубу. Усилив связкой всех 4-х арок от середины между собой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей1106 Опубліковано: 15 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2015 А если залить 50-ку цементом внутри ? И столбы и перекрытия трубу. Усилив связкой всех 4-х арок от середины между собой. Делайте. Фотографируйте. У Вас что трубу 50 ку девать некуда? Да какая разница с цементом она или без. Просто по голове с цементом посильней навернет. Труба не работает на изгиб, труба в основном нужна для целостности при давлении чего то в ней. Не годится. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arubanka Опубліковано: 16 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2015 Надо виноградник над заездом шириной в 7м сделать. Думаю сварить из трубы 50мм стенкой 3мм. Не прогнется? Или все таки ферму сваривать надо? Вам наверное лучше вот здесь почитать, что такое шпалера, ее виды и формы. forum.vinograd.info/forumdisplay.php?f=30 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 16 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2015 А если залить 50-ку цементом внутри ? Делайте нормально - не знаете как - обратитесь к тем, кто этим занимается. Судя по вашим текстам, Вы идёте по пути, что это рухнет всё на машину или на кого из родственников. Может и убить кого... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karalex Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Лет 25 назад варил такое у родителей для винограда из арматуры елочки диам32. По сей час стоит. Посредине делал горбик кверху для жесткости и к вертикальным крепил загнув сантиметров 25 вниз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
