Вячеслав Н. Опубліковано: 14 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2015 Профи, подскажите пожалуйста! Утепляем фасад минватой, но есть погрешности по кирпичной кладке ( на одной стене пузо до 3 см- около 5-6 м.кв; в нескольких местах бетон перемычек торчит на пару см). Технологии пишут ровнять стену ( я так понимаю сбивать все выступы и заштукатуривать ремонтным составом, фасадчики говорят что "снимут вату" и делов. ВОПРОС : не рассыпется ли лист ваты если его утончить? может таки болгарки в руки и вперед? если пилить и штукатурить ремонтно смесью, то через какое время можно вату клеить, чтобы не покусались смеси Спасибо заранее всем кто откликнется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 14 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2015 Профи, подскажите пожалуйста! Утепляем фасад минватой, но есть погрешности по кирпичной кладке ( на одной стене пузо до 3 см- около 5-6 м.кв; в нескольких местах бетон перемычек торчит на пару см). Что по вате будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав Н. Опубліковано: 14 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2015 Что по вате будет? по вате - силиконовый барашек Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 15 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2015 Резать вату - нехорошо, это не пенопласт. Вата в месте резки получается рыхлая и прочность приклейки ниже, чем по лицевой поверхности. Однако шлифуют все-же лицевую плоскость перед потяжкой армировочным клеем и особо не жалуются. Я бы срезал (либо штукатурил) стену. По штукатурке при погоде как сейчас (+20) можно клеить недели через полторы-две, но по нормам - через 28 дней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
