Термодом из специфических блоков (утеплитель только снаружи)
BeeKeeper
А если нужно спрятать трубы или проводку в стену? Даже в стандартных плитах под проводку каналы делают, а что делать здесь?
Взять брусок 2х2 см. и закрепить к внутр. стенке, получите штробу, или же трубу замонолитить.
Легкий логический анализ позволяет предположить, что снимать внутреннюю панель можно далеко не сразу - на нее должен упираться верхний блок.
Ну, а дальше что? Ну купил заказчик эти блоки. Полный комплект.
Залил 5 рядов, с нижнего панель можно снимать.
Ну, снял. Льет дальше, снимает с нижних рядов. Постепенно.
Залил каркас до крыши.
В результате - в углу дома склад этих самых съемных панелей. Их нужно везти на завод? Они сами приедут и заберут? Или как всегда, можем не забирать, только вам дороже обойдется?
читайте внимательнее сайт продавца - они предлагают покупать внутренние панели только на 2 периметра дома. хотя, возможно, этого будет недостаточно
  • 9 місяців потому...
У Харьковчан появился новый блок - КОМБЛОК av.kharkov.ua/blok
Фотографии построенного дома со съемной опалубкой av.kharkov.ua/fsec
побольше бы фотографий самого процесса строительства. со всеми ньюансами
Заложен дом в Днепродзержинске и в Харькове, какие фотки Вас заинтересуют? Постараюсь выложить.
Выкладывайте. И цену на термоблок, а тоя на сайте не нашел.
С помощью пластиковой перемычки можно собрать РАЗНЫЙ блок несъемной опалубки под РАЗНЫЕ задачи и требования, например:
КОМБЛОК в стандартной комплектации
- Механически обработанная пенополистирольная панель, толщиной 50мм - 8,3 гр + Гипсовая двухслойная влагостойкая панель - 14,8 гр + 7 пластиковых перемычек - 7х1,2=8,4 гр
В сумме 31,5 гр (розничная цена)
или
КОМБЛОК с усиленным утеплением
- Механически обработанная пенополистирольная панель, толщиной 100мм - 15,9 гр + Гипсовая двухслойная влагостойкая панель - 14,8 гр + 7 пластиковых перемычек - 7х1,2=8,4 гр
В сумме 39,1 гр (розничная цена)
или
Блок для возведения внутренних несущих стен
2 гипсовых двухслойных влагостойких панели - 2х14,8 гр=29,6 гр + 7 пластиковых перемычек - 7х1,2=8,4 гр
В сумме 38 гр (розничная цена)
или другие варианты комплектации
Ассортимент выпускаемых деталей здесь av.kharkov.ua/ass
Возможные варианты комплектации здесь av.kharkov.ua/blok
И прошу отметить, КОМБЛОК это НЕ термоблок, это лучше!
или
или
По нормам теплового сопротивления панель с утеплителем 50 мм - не выполняет норму , поэтому странно называть 100 мм с усиленным утеплением :-) с минимальным доступным .
Кстати , почему вы сравнивали панель с 50 мм в теме с термодомом ? термодом утеплен 100 мм и это в два раза лучше чем панель за 31,50 .
  • 1 місяць потому...
Как назвали свою продукцию так и будет, у вас есть варианты? предлагайте, рассмотрим :) , а то что вам что то странно мне как то побоку.
не пенель за 31,5 , а блок в сборе за 31,5
не 50 мм, а 70мм
почему вы не рассматриваете комблок со 120мм пенопласта? невыгодно? обгадить не получается?
и последнее Я НИГДЕ НЕ СРАВНИВАЛ КОМБЛОК С ТЕРМОБЛОКОМ, так как кого устраивает литой термоблок как строительный материал тот с него и строит.
КОМБЛОК для тех кто с литого термоблока строить не желает, и рассматривает другие материалы и технологии.
  • 5 місяців потому...
кто то построил дом из КОМ-БЛОКА ? , есть какие то фото ? , рассказ или просто впечатления ?
спасибо
спасибо
Таких наверно нет.Дорого:beer:
Фотографии здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1071941&postcount=37
и здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1072006&postcount=38
это начало, первые ряды
вот первый этаж
Внутренняя несущая стена (две гипсовые панели) с последний ряд выполнен из съемной опалубки OSB (расширение под плиты перекрытия)
На сегодняшний день
комблок50 с гипсовой панелью 27,5 грн
комблок100 с гипсовой панелью 35,5 грн
комблок50 со съемной панелью опалубки 17 грн
комблок100 со съемной панелью опалубки 25 грн
Дорого?
прошу ответить на следующие вопросы:
-каким образом снимается многоразовая панель после затвердения бетона, если пластиковые перемычки надежно защемляют панель сверху и снизу? если с помощью режущего или колющего инструмента, то действительно ли будут такие панели многоразовыми?
-почему это для стеновых блоков не требуется в будущем штукатурка? ведь там будут замоноличены торцы пластиковых перемычек, и главное геометрия таких блоков изначально даст значительные щели.
-если угловой блок единственный в своем роде, то где тогда торцевой блок?
-похоже пластиковая перемычка не имеет элементов в своей конструкции, что бы удерживать во всех плоскостях блоки опалубки? наверное она не для этого разработана? и почему в ней нет пазов для укладки арматуры?
-не будут ли ломаться хрупкие гипсовые панели при сборки их перемычками в блок?
-каким макаром стыкуются угловые блоки с рядовыми по вертикали, если у них разные системы замков? а перевязываются ли эти блоки по вертикали вообще?
-какая плотность пенополистирола? только не марка, а именно плотность.
Достаточно указать размеры в мм и вес в граммах пенополистирольного блока.
Попробую ответить по порядку
Дом который на фото, находится в Днепроджержинске (Куриловка) (уже накрыт крышей)
Дом который на фото у нас на сайте, в Харькове, там сделали уже и фасад и внутреннюю штукатурку, весной сфоткаю в полной красоте
Съем панели - приставляется топор к перемычке и ударом молотка по топору деталь перемычки удерживающая опалубку легко срубывается
Оборачиваемость опалубки из OSB 15-20 циклов (выведено на практике), проблем больше доставляет не вовремя снятая опалубка, через неделю OSB прилипает очень крепко.
Стены можно не штукатурить в комблоке с гипсовой панелью, она ведь несъемная, зачем гипс еще и штукатурить? (конечно если стены сложили ровно), шпаклевки в 3-4мм с тонкой армирующей сеткой для внутренних работ вполне достаточно. Геометрия у нас нормальная. Пластиковая перемычка за лицевую часть панели не выступает. Если и вылез где-то какой-то бок у строителей, гипс легче (дешевле) счесать чем наносить на всю стену слой штукатурки.
Много букофф получается
Торцевой блок, как по мне, ненужен, зачем он в нашем случае?
Верно, старая перемычка OSB позиционировала плохо, в связи с чем мы блок со съемной опалубкой и не продвигали. За зиму перемычку переделываем, там все будет ОК 8-) шипы под арматуру, как по мне, не очень то и нужны, но на новой перемычке они тоже будут
Сломать можно все, было дело, крановщик, дебил, плиту 6ти метровую сломал... Если вдруг и сломалась панель то, если сложить ее в блок то все держится, проверено, ну или пустить половинки на подрезку, а она будет обязательно. При самой сборке блока панели у нас не ломались.
Угловые блоки выпускаются левые и правые, т.е. перевязка имеется. Панель углового блока выпускается только литая, а рядовые панели есть и литые и механически обработанные. К тому же мы мечтали, чтобы угловая панель подходила к разборным термоблокам других производителей, т.к. при строительстве дома из разборных термоблоков (без использования каких-то угловых) формирование угла здания - проблема (на практике). И последнее, делать вторую форму для углового блока под механику, это как-то уж совсем черезчур...
Вот решение вопроса по стыковке углового блока и механически обработанной панели, т.е. обрезается только 25см, как по мне, это много проще чем делать вторую форму
а еще ж нужно много раз швы проклеивать, поскольку их будет в 100 раз больше на квадратном метре стены чем в случае с обычной обклейкой гипсокартонными листами..
Плотность пенопласта.
Надеюсь ни для кого не секрет, что сейчас при производстве пенопласта закладывают 12-13кг, добиваются высокой жесткости и выдают такое за 25 марку.
Нам пенопластовые заготовки делают под заказ, с заданным нами весом в 18-20кг/м3.
Под заказ сделают любую плотность.
Ну, если заняться нечем то можно и проклеить каждый шов :D профи возьмет в работу армирующую сетку в рулоне метровой ширины
  • 2 місяці потому...
а какие минусы у Вас? а то все плюсы одни рассказываете. Я тут планирую домик строить, пригляделись ваши блоки.
Есть ряд людей, в том числе и на этом форуме, для которых наличие пенопласта вообще где бы то ни было, даже если он только на фасаде, является минусом, Вам решать это минус или нет.
