rscaptain Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 Добрый день. Имеется первый этаж + мансардный этаж, перекрытие - монолитное железобетонное (бетон на керамзите, толщина 10 см), "скелет" - швеллер, расстояние между швеллером - около 1.4 м, длина - 4 метра. А теперь самое интересное: швеллер - 10-ка, практически везде сдвоенный, но в одном месте (3 соседних пролета по 1.4 x 4) - одинарный. Собственно, вопрос: 10-ка - это тотальный недобор? Хватит ли его в тех местах где он сдвоен? И что делать с этим куском 4х4 где он одинарный? Если кинуть перемычку поперечную и подпереть колонной (смотрится в этом месте нормально) - будет толк? Пробовал приложение Beam, но я не спец ни разу. Выбрал нагрузку 7 кН по всей длине (это насколько я понимаю 500 кг/квадрат при моем шаге 1.4 м), "сдвоенная" 10-ка проходит все тесты. Одинарная - нет, 12-ку просит вроде, но если установить колонну (и таким образом уменьшить пролет с 4 до 2 м) то и одинарного 6.5 швеллера вроде как хватает Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 14 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2015 выложили бы для начала схему перекрытия и сам расчет ибо понимать ваше описание очень трудно. почему не сделать монолитную плиту без швеллеров, а так же зачем керамзитобетон, как бы не лучшее решение, но это сугубо мое субъективное мнение 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rscaptain Опубліковано: 14 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2015 спасибо, сегодня нарисую схему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
