Что делать если колодец наполняется глиной?
lvsnet
За год колодец наполнился глиной с песком, натянуло пол метра, перестали бить родники снизу и вода очень медленно наполняется, застаивается и т.д.
Есть ли смысл чистить или это засорение будет происходить постоянно?
застаивается и т.д.
в вопросе описание нескольких особенностей ...
чтобы не застаивался - стоит накрыть и постоянно пользоваться
по санитарным правилам колодец положено чистить не реже чем раз в год
независимо от количества песка/ глины
есть вероятность что дно уплотнилось - если вибронасос, то почти наверняка
если просто убрать глину и песок - через какое-то время (может год, может месяц) будет также
кроме того - будет опаснее работать
если убирать глину и песок – то стоит ставить дно
Долгое время после постройки колодца я им пользовался редко и только вибронасосом - как я понял именно в это время и натянуло глину с песком.
Можно ли просто почистить и начать постоянно пользоваться?
Что за дно туда ставится? Как же будет поступать вода?
мы сразу поставили дубовое дно, за год полет ноормальный, не собирались чистить, а надо обязательно или смотреть по приходу и качеству воды?
То что редко пользовались – основная причина застаивания
Можно почистить и пользоваться – но результат предсказать трудно
Может всё будет идеально – может нет
На этом же форуме писали, что за день вынули пару кубов песка – на следующий день земля вокруг колодца осела… засыпали вынутым
два дня потеряли напрасно
кроме того – подобное опасно и для работающих и для колодца:
нижние кольца могут сместиться или уйти вниз
для ремонта смещения нижних колец нанимают или смертников или супер-профи (дорого)
дно … бывает разное
чаще всего применяют дерево,
бывает бетон или пластик
дерево подходит далеко не всякое; дно из дуба считается одним из лучших вариантов – но некоторые считают что дуб какое-то время меняет вкус воды
вода будет поступать через щели в дне и между дном и колодцем
если дно сделано так себе – песок тоже будет набираться
… сейчас просят помочь в Васильковском районе –
дно стоит, и песка с глиной полтора круга (!)
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА по устройству и содержанию колодцев и каптажей родников, используемых для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
V.5. Не реже одного раза в год
должна проводиться чистка колодца (каптажа) от заиливания и намывания породы с одновременным текущим ремонтом крепления и оборудования. Чистка колодца (каптажа) должна проводиться также по первому требованию органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы.
V.6. После каждого ремонта или чистки колодца (каптажа) должна производиться дезинфекция сооружений хлорсодержащими реагентами.
намывание породы бывает не всегда
а заиливание - в большинстве колодцев, где нет химии - например повышенного содержания железа
Мне вырыли колодец почти год назад. Дно глинистое, весной чистили - вытянули ведер пять глины и поставили дубовое дно. Теперь проблем с глиной нет. Беда в другом (может кто в курсе): вода стала горькая и плохо пахнет. Вначале вода была отличная, просто супер. Зиму колодцем не пользовались, а весной это и обнаружилось. Почистили колодец, поставил дно, кольца промыли уксусом, словом, все как в этих местах делают (Макаровская губерния) - стало несколько лучше, но все равно не то. Внятных ответов от местных колодцекопателей не добился, они все списывают на новые кольца. Складов удобрений в районе вроде бы нет.
Что с водой случилось?
  • 1 місяць потому...
у меня тоже есть глина в колодце.
кто может подсказать когда правильнее чистить колодец? весной или осенью.
осенью, перед зимой, кажется что имеет меньше смысла, чем перед летом, когда вода постоянно нужна.
в любое ли время, те кто чистит, соглашаются на выполнение работ?
и самое главное - дубовое дно.
вижу что у разных бригад совершенно противоположные мнения о дубовом дне. одни за то что надо, другие - категорически против, мотивируя это тем, что в дальнейшем не будет возможности чистить колодец.
где же истина?
  • 3 тижні потому...
почистили мне колодец.
выбрали мул и мусор которые были на дне.
оказалось что подошва была установлена.
тот кто чистил колодец, решил поставить еще одну подошву.
он "типа специалист", сказал , что хуже не будет.
в итоге имем столько же воды сколько и было раньше.
то есть лучше не стало совсем.
один из тех кому я звонил, перед тем как чистить сказал, спросил мен ясколько лет колодцу и когда его чистили в последний раз.
колодец старый, больше 10 лет, и за это т период ни оразу не чистился. так он мне сказал что просто чистка непоможет. нужно углубляться и добовлять кольца. но так как мое место положение было очень далеко от их дислокации, то пришлось искать того кто есть.
вот теперь кажется я имею выброшенные деньги на ветер :(
так как желаемого результата нет. и как быть дальше пока не знаю.
была аналогичная ситуация........дно не ставил.....пользовался колодцем около года.....стало меньше воды.......почистили....пользуюсь уже пол года - все гуд.
Проблема была в том....что "треснули" несколько колец......через них сочилась глина.
п.с. пользуюсь малышем
В общем мои рекомендации теам, кто собирается чистить колодец- заранее договаривайтесь о каком то результате работы.
что бы гарантия хоть какая то была.
а то мне слазили, типа почистили, а результата нет :(
воды больше не стало. и чистоты тоже не прибавилось.
Gоэтому все возможные варианты надо оговаривать заранее. хотя я понимаю, что это трудно, когда первый раз сталкиваешься.
при разговоре с исполнителем примерно это должно быть так:
я хочу в результате Вашей работы получить вот такой результат.
расскажите мне какие могут быть препятствия для достижения этого результата, и какие необходимы затраты на преодоления этих препятсвияй.
понятно что стоимость может быть разная в каждом конкретном случае в зависимости от каждой конкретной ситуации. Но Вы должны знать минимальный и максимальный расчет работ. Что бы Вас потом не разводили на доп работы.
