f89 Опубліковано: 15 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2015 В общем новая схема. Проще и экономичнее чем первая моя. Постарался очень взвешенно подойти к этому вопросу и вот что вышло: Где лучше размещать блоки питания LED освещения? и нужно ли заземление на освещение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2015 Вы так сэкономили что бойлер без защиты УЗО. Тогда ставьте все линии розеток и линию бойлер под одно узо чего уж там. Экономней нельзя как получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f89 Опубліковано: 15 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2015 Вы так сэкономили что бойлер без защиты УЗО. Так сделал от того что мне сказали бойлерам УЗО не нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2015 ну трупам УЗО точно уже не нужно, а живым людям у кого бойлер с не сухими тенами оно ой как нужно Если у вас есть некий всезнайка и барабашка который все знает и его советы вы слушаете, зачем морочить голову тут на форуме? Тихонько сделали как он советует и сидите довольные. а тут еще думать заставляют Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f89 Опубліковано: 15 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2015 ну трупам УЗО точно уже не нужно, а живым людям у кого бойлер с не сухими тенами оно ой как нужно Если у вас есть некий всезнайка и барабашка который все знает и его советы вы слушаете, зачем морочить голову тут на форуме? Тихонько сделали как он советует и сидите довольные. а тут еще думать заставляют В том то и дело что я этим всезнайкам не верю, и как показывает практика правильно делаю что не верю) Бойлер тоже через УЗО пущу. Вопрос какое УЗО в таком случае взять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2015 Вопрос какое УЗО в таком случае взять? вводной автомат какой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f89 Опубліковано: 15 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2015 вводной автомат какой? 35А если не врут. Сам ещё не видел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2015 Вводной 32а, покупаете УЗО 2п 40А А - 1шт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sha Опубліковано: 16 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2015 f89, Неплохо было бы выложить план помещения. 1. Когда электрика делается с нуля, правильный вариант - спроектировать все сразу так, чтобы на время эксплуатации кабелей не пришлось добавлять линии или менять щит. Отсюда сразу станет понятно, сколько будет модулей в щите. 2. Вводный автомат стоит до счетчика - где счетчик на схеме? Где вообще будет стоять счетчик? 3. Автоматы должны защищать отходящие от них кабеля, а не включенные в розетки приборы. Что будет защищать кабель 3х1,5 на охрану? Линию охраны я бы вынес из под реле контроля напряжения, но это лучше уточнить у установщиков охранного оборудования. 4. Не жлобитесь на УЗО, предусмотрите их наличие сразу, временно поставив в щит винтовые клеммы вместо них, если сейчас нет денег. Почитайте, как проверить рассчетом, не будет ли ложных срабатываний УЗО при заталкивании под него большого числа групп, как вообще группируют линии под одним УЗО. 5. В вашем случае линии кондиционера и бойлера я бы однозначно защищал каждую дифавтоматом. 6. Про хотя бы 2 силовых линии на кухню (фартук и остальные розетки) и индивидуальную линию для холодильника вам уже сказали 7. Ваша идея расположить стиральную машину в зоне 2 ванной комнаты (тема из подписи) мягко говоря не очень. Перегородка не канает. 8. Розетки в ванной, кроме как для стиральной машины (отдельной линией, под дифавтоматом), я бы не ставил, а вынес их за дверь в коридор. 9. на схеме везде "провод...", "провод...", "провод..." - ПВС или ШВВП? Кстати, исполнение проводки после стяжки тоже не очень хорошая идея. Раскладывать кабель на полу и поднимать в штробах до розеток всяко проще, чем крепить под потолком за ГКЛ и делать длинные вертикальные спуски. Записки cs-cs на тему электрики читали? Поищите, вам будет полезно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 16 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2015 Записки cs-cs на тему да там есть мегабюджетный щиток, в тему очень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f89 Опубліковано: 16 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2015 2. Вводный автомат стоит до счетчика - где счетчик на схеме? Где вообще будет стоять счетчик? Вводный автомат стоит в щите в коридоре и он вот такой ВА-163 С40 от него трёх жильный провод в кратиру (земля "0" и фаза) 7. Ваша идея расположить стиральную машину в зоне 2 ванной комнаты (тема из подписи) мягко говоря не очень. Перегородка не канает. Эту тему нужно убить там несколько всё переиначилось да и вопросов много отпало. 8. Розетки в ванной, кроме как для стиральной машины (отдельной линией, под дифавтоматом), я бы не ставил, а вынес их за дверь в коридор. Жена не простит если не сможет феном в ванной пользоваться. 9. на схеме везде "провод...", "провод...", "провод..." - ПВС или ШВВП? А какой правильнее? Кстати, исполнение проводки после стяжки тоже не очень хорошая идея. Раскладывать кабель на полу и поднимать в штробах до розеток всяко проще, чем крепить под потолком за ГКЛ и делать длинные вертикальные спуски. вопрос решёный по потолку безопасней и в случае мелкого ремонта добавления чего либо и тд удобнее и практичнее, так как сделать дырку в ГКЛ это одно а сделать дырку в полу совсем другое. Записки cs-cs на тему электрики читали? Поищите, вам будет полезно. Увы изза плотного графика не успеваю а на следующей неделе уже нужно будет делать разводку, а вопросов пока больше чем ответов. Электрика такая штука что особо экономить не стоит но и переплачивать лишних денег нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sha Опубліковано: 16 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2015 А какой правильнее? Из этих двух - никакой. Там специально смайлик поставлен. Надо брать кабель ВВГнгд. Стоит еще озадачиться метражом кабеля по каждому сечению, его ценой и трассировкой линий на объекте, определиться с использованием распредкоробок и способом соединения проводников в них. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f89 Опубліковано: 16 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2015 Стоит еще озадачиться метражом кабеля по каждому сечению, его ценой и трассировкой линий на объекте, определиться с использованием распредкоробок и способом соединения проводников в них. провод сейчас пробую считать, коробки на потолке будут, соединение "клемниками" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
