Заливка чернового пола вместе с фундаментом? Или когда лучше?
kolyanchiks1313
При заливке фундамента лучше сразу залить черновой пол или после возведения коробки ?
Заранее спасибо.
Если у Вас в проекте нет деформационных швов лучше заливать чёрный пол с опорой на цоколь перед этим обязательно уплотнить грунт и завести все необходимые коммуникации.
Если строите строго по проекту: знаете уровень чистового пола, соответственно и знаете уровень нижней и верхней ступеньки лестницы, знаете какая лестница и если бетонная, то точно зальёте под неё основу, знаете где и как будет идти канализация и проложите её ... тогда можно сразу.
А если нет, лучше черновой пол делать после того, как выгоните коробку, походите в ней, осознаете, что и как будет, пообщаетесь со специалистами следующих этапов.
Иначе просто будет дороже))
Это совет не профи, а обычного обывателя, прошедшего данный этап.
К примеру, у нас от момента закладки первого кирпича и по ходу выгона коробки лестница должна была начинаться с одной стороны, а в итоге началась с противоположной да ещё и с другим выступом, с переносном проёма под ней, с отрезанием плиты перекрытия
