Подошва для фундмаента
no-name2006
Здравствствуйте,
Получили долгожданный проект дома, в проекте фундамента смущает подошва нужна ли она вообще, рабочие которые рыли нам колодец(глубина 24 кольца) 6 колец глины все остальное песок, говорят что вам не какая подошва ненужна грунтовые воды очень далеко.
Сделали геологию, отдали архитектурному бюро которое разрабатывала проект. Они утверждают что проект фундамента разработан с учетом геологических изысканий, хотя в проекте написано что "Фундамент необходимо адаптировать под участок".
Рабочие предполагают ленточный фундамент размером 500 см без подошвы.
Дом из блока (400) + облицовочный кирпич + пристройка (гараж и веранда), все перекрытия монолит между первым и 2 этажом между 2 и 3 (мансарда) этажом, кровля металлочерепица.
И хотелось бы узнать по поводу гидроизоляции нужно ли делать весь фундамент с внешней стороны гидроизоляцию или ту часть фундамента которая будет торчать из земли.
Во вложении геология (все что смог вложить) и сам фундамент (файл 33 пдф), нужен совет человека который в это разберется (инженер).
33.pdf
1 Номер прил.с рамкой.doc
2 Номер прил.с рамкой.doc
3 Номер прил.с рамкой.doc
4 Номер прил.с рамкой.doc
5 Номер прил.с рамкой.doc
6 Номер прил.с рамкой.doc
расчёт показатели.xls
7 Номер прил.с рамкой.doc
Химия грунта.doc
8 Номер прил.с рамкой.doc
9 Номер прил.с рамкой.doc
10 Номер прил.с рамкой.doc
Метрология.doc
У нас конечно рабочие - это главный авторитет для заказчика. Скажет какой-то дядька из глухого села с образованием 9 классов (не всех действительно толковых рабочих это касается), что нало лить без подушки...и тут заказчик начинает сомневаться - это же дешевле, а они так уверенно говорят!!! Обычно на словах: "посчитайте сами фундамент на основе геологии" - такие разговоры заканчиваются ...
Фундамент вполне грамотный, видно делали люди со знанием того, что они делают. Есть уширение ленты, не равномерное - значит, собирались нагрузки и делался расчет. Дело строителей просто - сделать так, как написано, и без фантазий на вольную тему.
Добавлено через 3 минуты
Наружную гидроизоляцию если дом без подвала нет смысла делать.
Здравствствуйте,
Получили долгожданный проект дома, в проекте фундамента смущает подошва нужна ли она вообще, рабочие которые рыли нам колодец...
О, ну колодцекопатели конечно же знают лучше, чем инженер выполнявший расчет :lol:
если Вы заказывали проект в кб,то в чем дело сейчас?Делайте по бумажке,у Вас расчёт с гарантией,если дело в экономии,то на фига весь геморрой?
Дайте конкретные вопросы,и договоритесь с куратором строительства,если смущают рабочие,тю :)
Дело в том что у нас два варианта фундамента, один 400 где облицовочный кирпич опирается на подошву, ширина ленты с подошвой составляет 600. и вариант 600 лента + 200 подошва = 800 кирпич облицовочный опирается на ленту, нам все рабочие говорят что это очень большой фундамент под ваш дом. Потому и предлагают сделать фундамент ленточный 500 см без подошвы.
Я понял что лучше делать по проекту, но рабочий изучал проект неделю и после этого сказал что это бессмыслен, у вас грунтовые воды на глубине 20 метров.
Грунтовые воды тут не при чем. Скажите рабочему что его задача выполнить согласно чертежей, не может, тендер не пройден. Ищите другого.
Я так понял фундамент посадили в песок, Стройтесь по проекту. Вы за него денег заплатили. Ужасов в проекте не видел. Хотя помарки есть. Типа экстр. полистирол и показан бетон. Гидроизоляция действ. не нужна. И да самое интересное 1-й лист. Вы строите в Подмосковье? Материал стен тот что указан. Если заплатили з500 за адаптацию пусть приводят в чувство. Если каким нить фрилансерам, то тоже
Все можно тему закрыть,
Раз фундамент рассчитан из несущих способностей грунта, сделаю как должно быть. с подошвой.
Еще раз за адаптацию платили. Вы действительно с Подмосковья. Тогда зачем там ДСТУ. Если с Украины то похоже вам сделали халтурку, подложили так сказать
Да заказывали Геологию, отправили менеджеру который вел проект, т.к он сразу сказал если есть геология присылайте. Сказал что фундамент под вас, но у них у всех в проектах этот фундамент с подошвой, мы не первые кто заказывает, ощущение что тупо шаблонов наставляли и все.
Добавлено через 41 секунду
Мы с Подмосковья, что такое ДСТУ, в чем халтура, поясните, дельный совет всегда уместен, так как акт мы им не подписали о принятии проекта?
Просто жалко подраненных денег 140 тысяч отдали за проект, если они с халтурили, т.к говорили что большая загрузка.
В том что у вас арматура по ДСТУ -госстандарт Украины. Он касается арматуры на внутр. рынке Украины. У вас как бы не должно фигурировать данного норматива. Ну так было быстрее:). Лень было дел пару раз нажать. Гидроизоляция не нужна. именно вертикальная.
И стены у вас блок м100 как на 1-м листе? Да попросите что бы на 1-м листе присутствовал пункт. Фундаменты выполнены согласно данных геологии выполненной тогда то тем то и тд. Согласно геологии основанием фундамента является грунт такой то с такими то характеристиками. Тогда это будет проектом. А в общем больше информации расскажут вам на форумхаус. ру. Там больше знают ваши СП. Хоть в общем чуть одна, но мы больше заточены под местные нормы.
Филиалы компании у который мы зазывали проект Z500 находятся в Украине и Москве, самое интересное где сидят архитекторы и инженеры, я не знаю.
Два раза просил менеджера что бы они в проекте указали что "Фундамент адаптирован с учетом геологических изысканий", но так этого не сделали сославшись на то что "Шаблон" и архитектор не заметил и фундамент сделан исключительно под вас.
Каму верить, рабочим (не первым которым высылал проект, говорят что фундамент не под ваш дом, на такой фундамент можно девятиэтажку ставить) или же архитектурному бюро и менеджеру который сдал нам проект.:fool:
Стены у нас газоблок 380 + облицовочный кирпич.
По теме: ситуация аналогичная, и лично я для себя решил, что лучше потрачу лишние $1-2 тыс. и буду спать спокойно, чем послушаю всех, кто стремится (иногда очень живо и рьяно) сэкономить мне денег, дав "дельный" совет не рыть 1,2 м (хватит и 80-90 см), и лить прямо в землю без всяких подошв и т.п. От советчиков отшучиваюсь, делаю по проекту. Да, дороже, но фундамент исправлять, когда на нем уже стоит дом - нафиг. Разница между "эконом-вариантом" фундамента, и тем, что прописан в проекте - не велика даже в масштабах цены коробки дома, не говоря уже о затратах на его обустройство.
Здравствствуйте,
Здраствуйте, в файлах которые вы прикрепили недостаточно информации для анализа. В характеристиках грунтов указанно 1-й слой суглинок, 2-й слой песок и 3-й слой суглинок. Если фундамент садили на 2-й слой, то скорее всего там будет уширение, но нет геологического разреза для нормальной оценки ситуации и неизвестно с какой глубины начинается песок и где он заканчивается.
Если смотреть на лист 5, то сама стена шириной 600мм блок+утеплитель+возд. просл. +облицовочный кирпич. Возможно имеет смысл посмотреть в сторону сборно-монолитного фундамента, учитывая цены на бетон.(недавно заказчик заказал 2-й проект фундамента вместо монолитного на сборный). На 100 м3 бетона фундамента 2т арматуры, а вот на плиту ПМ-1 38 м3 и 5,2т всей арматуры. Куда на плиту около 200м2 идут 5000 м.п. арматуры 12? в 2 слоя или сетка 100х100мм? 12 тонн арматуры и 200м3 бетона на дом не так и мало. Я бы рекомендовал свежий взляд со стороны, найдите специалиста в вашем регионе пусть проверит ваш проект, возможно поможет сэкономить на материалах настолько, что его услуги войдут в стоимость экономии+еще и останется n сумма денег.
П.с.
С ДСтУ на арматуру— Державні Стандарти України, забавная история учитывая, что проект не для Украины.
Открыл проект на первом листе, в общих данных:
п.7 и п.8 свидетельствуют о том что вы заплатили за копию проекта без его привязки к вашему участку. Если фирме вы заплатили только за проект, то найдите инженера, который привяжет вам этот проект к вашему участку. Если вы оплачивали за проект с привязкой, то вас развели.
п. 2 написал человек, который не знает что такое геологические изыскания.
Добавлено через 9 минут
Стоимость привязки типового проекта составляет примерно 40...50% от стоимости всего проекта. Ответьте себе на вопрос - как выгодно продавать типовой проект: просто многократно копируя его без привлечения инженера (при этом максимально снижая стоимость проекта - конкурентное преимущество и привлекая максимум - менеджера) или затрачивать время и оплачивать инженеру за привязку к конкретному участку с учетом конкретных пожеланий заказчика?
