Продам Трансформатор сварочный бытовой типа ТСБ-90-1
rest40
Сделан в СССР, б/у, есть родной паспорт.
Предназначен для ручной дуговой сварки на переменном токе в
бытовых условиях низкоуглеродистых сталей толщиной до 3 мм
электродом диаметром от 2 до 3 мм, а также для зарядки аккумуляторных
батарей 6 и 12 В с зарядным током не более 6 А.
Технические характеристики:
Номинальный сварочный ток, А - 90
Сварочный ток при напряжении питающей сети 220В,
А, на ступенях регулирования: 1-й – 60; 2-й – 75; 3-й – 90; 4-й – 100.
Напряжение холостого хода, В, не более - 42
Номинальный потребляемый ток, А - 16
Пределы регулирования зарядного тока, А, в диапазоне: 6 В - 0,7-3; 12 В - 1,5-6.
Напряжение зарядного устройства, В, в диапазоне: 6 В - 7,5; 12 В – 15.
Мощность, потребляемая трансформатором, кВ•А - 3,5
Коэффициент мощности, не менее: на номинальной ступени сварочного
тока "диаметр 2,5" - 0,5 на максимальной ступени сварочного тока "диаметр 3" - 0,75
КПД на номинальной ступени сварочного тока "диаметр 2,5", %, не менее - 55
Масса, кг - 30
Конструкция и принцип действия:
Трансформатор состоит из безшпилечного магнитопровода
стержневого типа, первичной и вторичной обмоток.
Первичная обмотка имеет отводы для обеспечения ступенчатого
регулирования сварочного тока, вторичная обмотка - для получения
и снятия сварочного тока при осуществлении сварочных работ.
Первичная обмотка трансформатора в сочетании с конденсатором
образует последовательный контур с собственной частотой,
близкой к частоте питающей сети.
В начальный момент сварки (зажигание дуги) контакты реле размыкаются,
а при обрыве дуги (прекращение сварки) контакты замыкаются.
Внешний вид и состояние как на фото.
Цена – 1850 грн.
Находится в г. Киев.
Возможна отправка по Украине!
Тел. 068 2019722,
E-Mail: rest40@bigmir.net
  • 3 тижні потому...
