oam Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 не могу придумать каким образом реализовать "закладные" на/в стене, которая будет утепляться, а потом будет установлен навес для авто. Одна сторона навеса должна крепиться к стене дома. Закрепить на стене уголки типа для наружных блоков кондеев? Но не будет ли это мостиком холода по которому будет точечно промерзать стена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimotit Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 не могу придумать каким образом реализовать "закладные" на/в стене, которая будет утепляться, а потом будет установлен навес для авто. Одна сторона навеса должна крепиться к стене дома. Закрепить на стене уголки типа для наружных блоков кондеев? Но не будет ли это мостиком холода по которому будет точечно промерзать стена? закладные в системе утепления как правило делают из дерева (под светильники, под тяжёлые какие то вещи) дерево ведь тоже своего рода теплоизолятор;), под кондей дерево вырезают под толщину утеплителя и армируют совместно с основным утеплителем. Под навес дерево крепят к стене перед утеплением и утеплителем подходят к нему вплотную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 12 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Под навес дерево крепят к стене перед утеплением и утеплителем подходят к нему вплотную. т.е. если планируется условно 100мм утеплителя, то в местах крепления кронштейнов навеса к стене необходимо прикрепить например куски бруса 100х100 мм (только не сквозным крепежом, а уголками например), которые будут заштукатурены заподлицо с утеплителем, а крепиться потом уже к дереву? Возникают вопросы - насколько надежным и долговечным будет данное крепление, скажем через 20 лет? Навес упавший на машину не улыбает.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimotit Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 возьмите брус 150*150 и дальше как на картинке;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimotit Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Это полный узел монтажа стена-кровля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 12 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 [ATTACH]435325[/ATTACH] дальше как на картинке;) у меня длина навеса 10 метров, стены к которой надо крепиться - 9 метров... не представляю, как закрепить брус 150х150 на протяжении 9 метров горизонтально, так чтобы он не отвалился, не шатался, не растрескивал вокруг себя штукатурку/отделку, дерево то крутить будет ое-е-е-й Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 oam, не мудрите, делайте металлические закладные и не парьтесь. Не помню такого случая в моей практике, что бы такой "огромный" мостик холода создал хоть какую-то мало-мальскую проблему. Для интереса посчитайте суммарную площадь закладных и переведите в проценты к площади стены, на которой эти закладные будут крепиться, это будет такой мизер, на который можете не обращать внимание. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
soloviy Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Добрый , Как решили проблему ?, тоже голову ломаю как сделать закладные для поднавеса . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 18 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Добрый , Как решили проблему ?, тоже голову ломаю как сделать закладные для поднавеса . в виду неадекватного ценообразования на метал изделия в виде закладных под крепление навеса и отсутствие хоть какой либо возможности провести расчет по нагрузке - принято решение делать навес отдельно стоящим сооружением на столбиках без привязки к стене дома. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
soloviy Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 oam, не мудрите, делайте металлические закладные и не парьтесь. Не помню такого случая в моей практике, что бы такой "огромный" мостик холода создал хоть какую-то мало-мальскую проблему. Для интереса посчитайте суммарную площадь закладных и переведите в проценты к площади стены, на которой эти закладные будут крепиться, это будет такой мизер, на который можете не обращать внимание. Добрый день ! подскажите закладные в виде шпилек ? Имеет ли право на жизнь такой вариант ? извините за рисунок) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
soloviy Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Добрый день ! подскажите закладные в виде шпилек ? Имеет ли право на жизнь такой вариант ? извините за рисунок) Да кстати закладные до утепления или можно после как анкерами ,правда длинных анкеров пока не нашел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Да кстати закладные до утепления или можно после как анкерами ,правда длинных анкеров пока не нашел. Закладная на стене до утепления упростит монтаж, не придётся искать нестандартный крепёж. Но и монтаж узла на утеплитель тоже имеет право на жизнь. Но если говорить о "совсем правильном" узле крепления при опорах на разделённое основание (разные фундаменты), то рассмотрите вариант с шарнирными опорами, погуглите, там всё очень доступно, если в двух словах, то балка, опирающаяся на закладную в стене, должна быть подвижна (на случай усадки или сезонных подвижек). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karter Опубліковано: 19 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2016 (змінено) Добрый , Как решили проблему ?, тоже голову ломаю как сделать закладные для поднавеса . Опишу как мы крепим навесные навесы(козырьки).В навесе должны быть монтажные закладные-пятки(пластина,полоса) с отверстием под дюбель.Приставили навес,разметили отверстия.Сверлим отверстия в стене,вставляем в каждое метал.трубку нужного диаметра в отверстие,до упора(стены).Ставим метки на трубке по наружному краю утеплителя,ну и нарезаем трубки.При монтаже понятно,что пятка навеса прижимается к трубке,который упирается в стену,т.е таким образом при затягивании утеплитель не будет деформироваться.Дюбеля берем по-мощнее,под ключ,соответствующей длины.Шуруп дюбеля проходит внутри трубки,таким образом монтировали навесы длиной по 5-6м,висят нормально уже года. Змінено 19 квітня 2016 користувачем Karter 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
soloviy Опубліковано: 19 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2016 Опишу как мы крепим навесные навесы(козырьки).В навесе должны быть монтажные пятки(пластина,полоса) с отверстием под дюбель.Приставили навес,разметили отверстия.Сверлим отверстия в стене,вставляем в каждое метал.трубку нужного диаметра в отверстие,до упора(стены).Ставим метки на трубке по наружному краю утеплителя,ну и нарезаем трубки.При монтаже понятно,что пятка навеса прижимается к трубке,который упирается в стену,т.е таким образом при затягивании утеплитель не будет деформироваться.Дюбеля берем по-мощнее,под ключ,соответствующей длины.Шуруп дюбеля проходит внутри трубки,таким образом монтировали навесы длиной по 5-6м,висят нормально уже года. Добрый , немного не понял а трубка как в стене держится (на чем ) , пластмаса от дюеля в трубку и потом шуруп дюбеля ? Не понимаю как все будет держаться если стенки трубки гладкие ? Если можно фото . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karter Опубліковано: 19 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2016 немного не понял а трубка как в стене держится Она не в стене держится,она между стеной (кирпичем) и закладной навеса.Длина трубки это толщина утеплителя,а диаметр трубки больше диаметра вашего отверстия под дюбель.Сам дюбель забивается,если надо добойчиком в отверстие в стене(кирпиче),далее шуруп(болт) от дюбеля продеваете в отверстие закладной,на него насаживаете трубку и вкручиваете в дюбель(пластмассу).Трубка получается,как своего рода ребро жесткости,между стеной(кирпичем) и навесом и можно жестко зажать(закрутить),не боясь деформации утеплителя(пенопласта),что-то наподобие анкер-болта.Т.е вы навес прикручиваете к трубке,которая упирается в стену(кирпич). 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
soloviy Опубліковано: 19 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2016 Она не в стене держится,она между стеной (кирпичем) и закладной навеса.Длина трубки это толщина утеплителя,а диаметр трубки больше диаметра вашего отверстия под дюбель.Сам дюбель забивается,если надо добойчиком в отверстие в стене(кирпиче),далее шуруп(болт) от дюбеля продеваете в отверстие закладной,на него насаживаете трубку и вкручиваете в дюбель(пластмассу).Трубка получается,как своего рода ребро жесткости,между стеной(кирпичем) и навесом и можно жестко зажать(закрутить),не боясь деформации утеплителя(пенопласта),что-то наподобие анкер-болта.Т.е вы навес прикручиваете к трубке,которая упирается в стену(кирпич). спасибо. вроде нашел что мне нужно ФУНДАМЕНТНЫЙ БОЛТ называется )))) и наверное вместо трубки дам кусок дерева скажем 15*15 см . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karter Опубліковано: 19 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2016 soloviy,Раньше тоже давали деревянные вставки,сейчас делаем,как писал выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
