Моя LA BRAISE LB 700 Piroliza
igoryk
Наконец то потеплело, и появилось время заняться монтажом камина на даче.
Задача стоит такая - весна осень - комфортное времяпровождение на даче, возможно пару дней зимой - новый год встретить :)
Дом шлакоблочный - будет утеплен снаружи 100-кой пенопластом.
По мере выполнения работ буду публиковать отчет и выкладывать фотографии сюда и в альбом
С удовольствием выслушаю дельные советы и конструктивную критику!
Итак - камин буду ставить в угол
picture.php?albumid=6533&pictureid=75292
клею угол Rockwool Firerock
picture.php?albumid=6533&pictureid=75293
дальше обложу угол шамотом на ребро
Змінено користувачем igoryk
Я бы посоветовал Вам пользоваться профилем UD-27. Вата отлично в него вставляется, а кроме того даже если потом возникнут проблемы с скотчем или клеем - плиты отлично держатся и торцы закрыты.
продолжаем -
picture.php?albumid=6533&pictureid=75399
варим станину, ноги делаем регулируемыми чтобы выставить ровно
picture.php?albumid=6533&pictureid=75401
вот что получилось -
picture.php?albumid=6533&pictureid=75402
дальше думаю как и чем обложить...
Добавлено через 4 минуты
За совет спасибо, но я вату заложу шамотным кирпичом на ребро- поэтому если потом возникнут проблемы с скотчем или клеем - она точно никуда не денется....
Чем клеили вату? Кирпич это на "всякий случай", просто ваты не достаточно?
По вате - вопрос не в том - куда она денется. Вопрос в том, чтобы сама вата не вылезла из под фольги и не начала сыпаться от температуры и подхватываться горячим воздухом.
Это понятно, в моем случае вата никак не будет контактировать с воздухом, т.к. будет закрыта со всех сторон кирпичом :)
Добавлено через 3 минуты
Вату клеил клеем для ваты (название не помню - мешок выбросил) кирпич - после долгих раздумий - как дополнительная защита и надеюсь как небольшой акамулятор тепла...
ну вот наконец то дошло дело до дымохода :)
пригласил ребят которые режут отверстия - не захотел перфоратором дыру разбивать..
picture.php?albumid=6533&pictureid=75704
вот почему отаказался от перфоратора :)
picture.php?albumid=6533&pictureid=75705
при всем желании не смог бы такую сделать..
подключил радиатор и угол -
picture.php?albumid=6533&pictureid=75709
picture.php?albumid=6533&pictureid=75707
так выглядит с улицы-
picture.php?albumid=6533&pictureid=75708
ну и конечно первая протопка -
picture.php?albumid=6533&pictureid=75711
воняло здорово - выгорала краска и все остальное...
топил целый день - игрался с подачей воздуха и открытием шибера - горит прикольно - мне нравится
стекло правда немного по краям прикоптилось.. но производитель пишет - это нормально, типа при дальнейшей топке - т.е. непрерывной - стекло должно очищаться ...
Як зможете досягти цього ефекту в чугунці - опишіть як досягли, буду вдячний.
igoryk на фото до конца не понятно для чего изоляцию кирпичной кладкой прижали в районе топки.
топка стоит свободно он неё до кирпича - по углам - по 6 см минимальное растояние...
ну и раньше писал - дополнительный теплоакамулятор ...
почему не продолжаем фотоотчет???
временная пауза - жду воздуховоды чтобы развести на второй этаж ... на этой неделе должны приехать - заказывал оцинковку (нержавейка уж очень по цене кусается ...)
вот наконец приехали воздуховоды..
picture.php?albumid=6533&pictureid=75981
изолирую их и зашиваю в короб...
picture.php?albumid=6533&pictureid=75982
picture.php?albumid=6533&pictureid=75983
igoryk, можно фото ниже радиатора?
если речь о воздуховодах - пока не делал - нужно было закрыть коробом на кухне - на этой неделе буду красить ....
igoryk, спасибо за созданную тему и фотоотчет. Я тоже планирую обложить топку по Вашему типу, поэтому буду очень благодарен за продолжение темы и любую информацию по продвижению работ. Удачи!!!
Пару рекомендаций для тех кто будет делать сам. Подключение дымохода лучше делать под углом 45 а не 90 то есть вопрос решается с помощь колена 45 и по фасаду тройник термо с ревизией и отводом под 45 градусов . Для тяги полезней и более плавный выход дыма не так быстро будет забиваться как 90. + меньше термо удар чем на 90 = выше ресурс. Толщина дымохода хотя бы на старте 1мм 304 а лучше 321 марка стали. Дальше 0,8 ну в крайнем случаи 0.5. Респект и уважуха тем кто с руками и желанием сделать самостоятельно.
Изначально так и хотел сделать, но после посещения нескольких фирм занимающихся монтажом дымоходов, "повелся" на мнение специалистов.... все в один голос убеждали меня в том, что разницы нет ... теперь понимаю что первая мысль - всегда самая правильная :) нужно было делать как задумано, и никого не слушать... (хотя если бы угол был 45 - то радиатора пришлось бы оставить сантиметров 40, а сейчас - 85 )
PS - у меня радиатор 1 мм, угол - 1мм, сендвич - 1 мм ...
Так же радиатор можно ставить под 45 углом в случаи если мало места поставить вертикално для лучшего разгона дыма из за низко выведенного от потолка 45 тройника
С камином временная пауза - куча другого навалилось - вот например кухню наконец закончил! :)
picture.php?albumid=6533&pictureid=76284
  • 4 місяці потому...
P_20151216_085340.thumb.jpg.67fead4a854a307cf2dffb77d24c2a31.jpgP_20151216_085350.jpg.2b56693bd2d79a7e888f3901e76660ba.jpgP_20151216_130318.thumb.jpg.2db81f8bafc0207ef1be865d71dc6867.jpgP_20151216_130448.jpg.edcb12c118b58f21c305475e4087387b.jpgP_20151216_185838.jpg.32fb0dda0e97cdd448876753ded0a7f2.jpg
для коментаторов - что мол верх великоват по отношению к низу - по другому не получалось , т.к. зашивать верх буду суперизолом высота листа 1 метр, швов на коробе не хотел - короб до отсечки потолка зашивать буду целыми листами ...
