Покритикуйте концепию бани
Uvex
Если все так просто можно сделать
Сделать не проблема. Проблема потом в последствиях от сделанного. Как будет вести себя нижний венец, с попавшей под защиту влагу. Сырость скопившаяся под плинтусом будет там творить чудеса.
Если есть уверенность в 100%, что влаги там не будет, то конечно можно сделать.
Как я и говорил, эти полумеры, защиты не совсем удачны. Если защищать, то защищать всю парилку, а если не всю то лучше ничего. Наполовину дама не может быть беременна, там - да или - нет, так и парилка защищена или открыта. Проще попробовать не защищенную и потом если что, уже думать о каркасе внутри.
Александр, я взял Акву.
Подрядчик рекомендует к стандартной вентиляции, которая описана в инструкции монтажа Аквы, реализовать еще вентиляцию Басту.
beribanyu.ru/articles-wiki/ventilyacziya-bastu.html
Можно ее реализовать? Нужно? или вредно? Ваше мнение?
Спасибо!
Эти схемы я рисовал лет 10 назад для РусПара, для конвекционных печей в кирпичном саркофаге с управляемым конвективом))) Подрядчик явно шутит цепляя эту схему на Акву.
Стало быть,
- приток возле печи из соседней комнаты
- окно
- вытяжная регулирумая вентиляция возле потолка
и все?
Стало быть,
- окно
и все?
Юрий, я думаю, когда Вы брали печь для своей бани, то согласовывали с производителем мощность и модель. Так же скорее всего обговаривали вентиляцию и правила установки. Хотя то и другое есть на сайте производителя. В данном случае как Ваш, это парилка в срубе, могли быть какие то уточнения со стороны производителя и он давал какие то рекомендации для Вашего случая. Я бы не отклонялся бы от них и выполнял в точности как рекомендует производитель. Говорю это потому, что некоторые моменты по вентиляции у нас с ним отличаются. Но мне не хотелось бы, что бы у Вас были какие то непонятные моменты с парилкой во время эксплуатации. Поэтому советую придерживаться рекомендаций именно производителя, а не строителей и кого либо еще.
То, что я написал выше, отображено на схеме монтажа Аквы. Здесь спросил, чтобы уточнить, все ли я понял. Тогда наберу производителя.
Спасибо!
Ваша личка с общим доступом это прикольно :D
Спасибо за много интересной информации :beer:
Позвольте еще вопрос. Как лучше оформить пирог потолка?
Снизу вверх:
Горбыль, черновая доска, фольга, паробарьер, утеплитель 20 см, супердиффузионная мембрана.
И, главное. Как оформлять стыки фольги со стенами из бревна?
И еще, какие светильники Вы посоветуете? 2 штуки на 8 квадратных метров.
Змінено користувачем Uvex
Снизу вверх:
Да
Ну это уже на что хватит Вашей фантазии.
Светильники Линдер
Не нахожу у них 12В моделей.
Я ставлю 220 и все нормуль.
Александр, здравствуйте.
Для моего объема парной нужно вытяжное отверстие 250 кв см (это примерно труба диаметром 180 мм).
Смотрю грибки в инете - они обычно ф100 или ф120. Даже 2 грибка не дотянут до требуемой площади.
Как Вы посоветуете решить этот вопрос?
Спасибо
Александр, как бы Вы сделали плинтус в парной и моечной?
Нашел в инете 2 варианта.
Здравствуйте! Если еще актуально рассмотрите такой вариант bolshoy-remont.ru/poly/delaem-pol-v-bane.html
Сам сейчас проектирую баню-сруб и ломаю голову как быть с полами, есть еще вариант поднять цоколь, утеплить ЭППС и сверху плитку, но тогда надо разрывать первый венец, а не хочется. Поэтому этот понравился, интересно мнение спецов.
Спасибо
250см2 в продаже нет. Такой канал нужно заказывать у вентиляционщиков, они могут помочь в этом вопросе.
Канал-то не проблема. Вопрос, заглушку регулируемую как изготовить :)
Заказывать, тем, кто занимается их изготовлением.
Юрий, я брал в Гостомеле на заводе задвижки. Думаю Вы знаете этот завод, выхлоп с проходом у них брали. Видел когда они готовили к отгрузке ППУ, для сруба ;) Но то такое. Так вот они и задвижки делают, качество конечно не айс, но брал на бани и ставил, работает нормуль.
Вы имеете в виду это?
www.kominvent.ua/reshetki-ventilyatsionnye/#!
Не очень представляю, как это на потолок присобачить :)
Нет не это я имею в виду.
Сейчас нет времени лопатить всю продукцию, ( если они есть конечно в каталоге) Я их нашел у них на полках. Конечно делают их рукожопые, но за неимением поварихи годиться и повар ;)
Тогда подскажите плз, они круглые или прямоугольные? Делают под индивидуальный размер или у них они фиксированные?
На пальцах трудно объяснить, как ежики сексом занимаются. Это кусок трубы и посредине задвижка.
Шибер, наверное.
такой или такой?
Вопрос, как Вы это потом деревом обыгрываете :)
Да, шибер, нижнее фото.
Вот так мы их поставили в бане.
Александр, эти вентканалы идут горизонтально и выходят на улицу?
Вот думаю, как лучше сделать.
1. Пустить их в потолок, пройти через чердак и выйти через кровлю наружу? Но мне говорят, что будет скапливаться конденсат и течь вниз.
2. Выпустить горизонтально трубу через стену. Но другие говорят, что будут страдать свесы кровли. И через них пар будет попадать на чердак, оседать на утеплителе.
А что, если трубу сделать длинной? Метр, например, чтобы она вышла за пределы свеса кровли.
Что скажете?
Спасибо
