br-master Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 Продаю в связи с переходом на другое оборудование. Мощность двигателя: 2000Вт, питание - 220В, частота вращения: 3000 об/мин. Фактическая длина реза: 840( 900 с танцами с бубном), глубина резания: 60/42 мм, угол среза: 90 / 45 град. Плиткорез электрический Expert HTS 2000B выполняет действия по резке всех видов керамической и каменной плитки, а именно облицовочной, напольной, тротуарной под разными (например, прямым либо косым) углами. Станок возможно использовать и для резки изделий из искусственного камня. Резание при этом выполняется наклонное или комбинированное. Интегрированная электрическая водяная помпа осуществляет подачу воды непосредственно в область реза материала. Используя комбинированную резку с непосредственной подачей воды на площадь реза с помощью водяной помпы, Вы значительно расширяете возможности по работе с материалом. Плиткорез электрический Expert HTS 2000B оснащен 2 Квт асинхронным мощным двигателем, позволяющим выполнять резку используя диск с диаметром 250 миллиметров глубиной до 60 миллиметров под 90 градусным углом и до 42 миллиметров под 45 градусным углом. Впечатляющие размеры рабочего стола – 840мм позволяют производить обработку довольно габаритных заготовок, а подвижная каретка и возможность ступенчатой установки угла и наклона реза максимально упрощают эту работу. При особом подходе возможна работа с плиткой 90 см. (консультация на месте при доставке на объект) Плиткорез может быть установлен как на рабочий стол, так и стационарно на пол – с использованием входящих в комплект 4-х опорных съемных ножек. алмазный диск 250/25,4 мм. Вес с упаковкой около 50кг. Плиткорез в хорошем /рабочем состоянии. Самовывоз. Могу помочь с доставкой. (ссылка устарела) Б/у полтора года. Цена: 5400 грн. 098 695-65-04 Евгений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
br-master Опубліковано: 12 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Организую доставку. Сделаю скидку для форумчан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
br-master Опубліковано: 14 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2015 ПРОДАН, тему можно закрывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
