Tarasiy Опубліковано: 10 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2015 Есть гравитационная система отопления на чугунных радиаторах (дом 1 этаж) Подача горячего теплоносителя осуществлена через разводку по чердаку (около 20-25 метров труб на чердаке). Вопрос: Если поставить циркуляционный насос с байпасом и сделать принудительную циркуляцию можно ли изменить направление циркуляции (то есть горячий теплоноситель с котла принудительно подавать в нижнюю часть чугунных радиаторов а тогда по чердаку к котлу возвращается уже остывшая вода, существенно уменьшая теплопотери). Можно ли так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2015 А что мешает поставить насос в нужном направлении? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 10 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2015 Не хочется горячую подачу качать 20 метров через холодный чердак, а есть желание сразу подать на радиаторы в комнатах. Вот и вся суть вопроса: можно ли изменить направление циркуляции без переделки разводки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2015 Не хочется горячую подачу качать 20 метров через холодный чердак, Можно и так, работать будет. Проблема может быть только одна, нарушение воздухоудаление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 10 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2015 Проблема может быть только одна, нарушение воздухоудаление. и что это означает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2015 и что это означает? Означает пипец. Если из системы не удаляется воздух то работать не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2015 Если систему не превратят в закрытую, то думаю с воздухоудалением проблем не будет. ТО ТС, Вам нужно трубы утеплять на чердаке не жалеючи, а не придумлять лисапет с обратной циркуляцией. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 11 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 планирую трубы отопления на чердаке обмотать пеноизолом 10мм в 2 слоя. Нормально или есть идеи получше? Добавлено через 1 минуту трубы утеплять на чердаке не жалеючи планирую трубы отопления на чердаке обмотать пеноизолом (пенофолом) 10мм в 2 слоя. Нормально или есть идеи получше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 планирую трубы отопления на чердаке обмотать пеноизолом (пенофолом) 10мм в 2 слоя. Нормально или есть идеи получше? Пенофол не лучший утеплитель. Брать типа этого sanplast.com.ua/tubex.html, добивать сверху минватой, чтоб слой утепления был хотя бы 5-6 см. Затем можно пенофол. Или типа такого www.profi-centr.com.ua/tara/Teploizoljacija_dlja_trub_iz_penoplasta/index.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 Не хочется горячую подачу качать 20 метров через холодный чердак, а есть желание сразу подать на радиаторы в комнатах. Вот и вся суть вопроса: можно ли изменить направление циркуляции без переделки разводки?Когда поставите насос у Вас в СО с ЕЦ в самый мороз дельта теплоносителя будет не более 5 градусов. Так что не стоит заморачиваться с такой экзотикой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
