чигирова Опубліковано: 19 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Спасибо за рекомендации. Я правильно Вас поняла, что пену в монтажном шве окна снаружи и внутри нужно покрыть герметиком 2 -х видов (для наружных и внутренних работ), а только потом закрывать деревянным наличником? И какой герметик Вы порекомендуете? И что значит "заделать откосы с внешней стороны"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 19 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Спасибо за рекомендации. Я правильно Вас поняла, что пену в монтажном шве окна снаружи и внутри нужно покрыть герметиком 2 -х видов (для наружных и внутренних работ), а только потом закрывать деревянным наличником? И какой герметик Вы порекомендуете? И что значит "заделать откосы с внешней стороны"? Все зависит от бюджета. Можно конечно применять специальные герметики и прочее. Можно просто запенить самостоятельно те участки, которые явно пропускают воду\ветер. Ваша задача - механически устранить дырки, через которые задувает ветер и затекает вода. Далее надо чем-то закрывать пену ибо наличник несет скорее декоративную функцию, чем какую-то другую. Хоть раствором каким полностью закрыть пену и залезть немного на пластик окна. В данном случае ваша задача - перекрыть доступ воздуха и влаги к пене (без фанатизма конечно ибо немного все равно будет проходить, но это не страшно). Себе думаю применить тонкий пенопласт в качестве откосов и штукатуркой сверху. Вот фотка из паралельной темы www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=436634&d=1431960574 Если присмотреться, видна пена в монтажных швах. Человек с сентября живет. Так, конечно, неправильно делать, но смертельного ничего не происходит. Это я к тому, что сначала вам важнее найти дырки, где нет или недостаточно пены, и заделать их. А как уже пену скрыть от внешнего мира - можно решать следующим пунктом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marchel Опубліковано: 25 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2015 Спасибо за ответ и рекомендации по окнам. Я не строитель и насколько поняла по фото, то у вас летна наклена после монтажа окна? Т.е. окно поставили, запенили, а потом лентой проклеили снаружи и внутри? У вас лента на ОСБ выходит, Вы ее потом наружной отделкой будете закрывать? ОГРОМНОЕ спасибо за ответ и фото, еще раз. И еще вопрос. В нашей ситуации когда наружная отделка - имитация бруса, как нам лентой окно проклеить? В Вашем лице благодарю всех строителей, откликнувшихся на мои вопросы. После моего подрядчика у меня осталось боль и мнение, что строители это очень не порядочные люди.... Сейчас мнение не много меняется... Буду ОЧЕНЬ благодарна, если ответите на мои вопросы по герметизации окон в моей ситуации. да, сначала монтируется окно, после проклеивается. в плоскости ОСП (снаружи) и внутри оконного откоса (внутри). не важно какая отделка, проклейка окон происходит в таком порядке. Кстати, обратите внимание на гидроизоляцию окна, в данном случае Дельта Тен300. Если у вас она не предусмотрена (а скорее всего, это так. так вообще в 95% случаев), то проклеить лентами нужно тем более. Когда строители будут менять фасад - у вас будет доступ к примыканию окна к проёму снаружи. Изнутри - если стоит подоконник и выполнены откосы, - то сделать это сложно (демонтаж+повторный монтаж), и наверное, игра не стоит свеч. Добавлено через 5 минут Что эти ленты будут защищать и от чего? в комплексе ленты работают для исключения образования конденсата и продувания места примыкания пена на 100% не решает ни то, ни другое, особенно если её края обрезаются/сдавливаются при дальнейших работах с откосами. как-то так Добавлено через 6 минут Все пленки для изоляции - это конечно хорошо и, наверное, правильно, но у 90+% людей их нет и окна спокойно стоят десятилетиями. Если есть лишние деньги - ставьте эти пленки, они точно лишними не будут. Если нет - лучше сосредоточьтесь на более важных вещах. в целом согласен. просто хочу обратить внимание, что для каменных стен эти плёнки менее важны. ну продувает окошко, ну конденсат выпадает, кирпич "стерпит" - намокнет, а потом высохнет. для каркасного дома желательно больше внимания уделять таким вопросам, дерево - не камень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 25 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2015 в комплексе ленты работают для исключения образования конденсата и продувания места примыкания пена на 100% не решает ни то, ни другое, особенно если её края обрезаются/сдавливаются при дальнейших работах с откосами. как-то так Соглашусь со всем, кроме того, что пена не защищает на 100% от продувания. Ее аж выпучивает от давления наружу. Если ее не пожалели и не оставили щелей, то воздух пропускать не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
