Creative_dnepr Опубліковано: 6 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2015 Привет всем. Есть желание приобрести недостроенный дом (ссылка устарела) Сколько ориентировочно может стоить достроить массандровый этаж и накрыть крышей. Насколько критично может быть что недострой стоит под открытым небом год-два? Кто из опытных проверенных прорабов возьмется оценить достройку коробки, выезд на объект для поиска возможных косяков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 недостроенный дом до "дома" там еще далеко-далеко цена выглядит адекватной тыс 20 на руках точно надо, но Вы должны понимать, что там еще денег и денег вкладывать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Текст объявления, будто дворец строили :D. Вы эту отличную воду из колода на анализ сдайте. Особенно на нитраты, бакзагрязнение и жесткость - глядишь и на цену скважины подвинете. Добавлено через 1 минуту массандровый этаж Это в точку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litovetz Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Мне кажется или фото недостроя не соответствует приложенному проекту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Мне кажется или фото недостроя не соответствует приложенному проекту? +1 ради интереса посчитал по блокам, даже по фундаменту не похож Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PavloOl Опубліковано: 9 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2015 На основной вопрос (стоимость достройки) не отвечу. Но свое виденье приведу. Для оценки достройки Вам нужно определиться, что Вы хотите получить после достройки. Если есть разработанный проект (архитектура и конструктивная часть) и Вас все устраивает, то нужно этот проект предоставить нескольким строительным организациям для получения от них ценовых предложений (смет). Далее выбрать самое подходящее предложение. Если проекта нет, то цена может отличаться в разы, в зависимости от Ваших пожеланий: перекрытие из балок или сборных жб плит, крыша из дерева с дополнительными стойками или из метала с большим свободным пространством, толщина и материал утепления, материал кровли (керамическая, битумная или металлочерепица, шифер, ондулин), материалы отделки и т.д. Насколько критично может быть что недострой стоит под открытым небом год-два? По фото явных дефектов материала стен нету. Стены выполнены из газобетонных блоков. Согласно данных производителя (скорее всего это броварские блоки) их марка по морозостойкости F75 - www.stonelight.kiev.ua/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%83%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82/%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C. Если недострой стоял 1-2 года, должно быть все нормально, но внимательно осмотрите с прорабом при выезде, возможно, придется отдельные блоки верхнего ряда заменить. Особенно внимательно будьте с фундаментами - нужно четко знать на какой глубине подошва (рекомендую не меньше 1м, но нужно смотреть геологию) и какая ее ширина (определяется по расчету в зависимости от нагрузок и геологии). Мне кажется или фото недостроя не соответствует приложенному проекту? Вместо окна (на правом фасаде по фото) сделали дверь, а так все похоже. На фото изображен дворовой фасад, главный (с входной группой) - с противоположной стороны. +1 ради интереса посчитал по блокам, даже по фундаменту не похож Длина одного блока - 600мм. Размер дома по проекту - 10200мм х 11400мм. Если не учитывать швы и утепление стен, это будет 17 х 19 блоков - на фото приблизительно так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
egor.gladkyi Опубліковано: 18 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 Готов посчитать смету и выехать на объект, чтобы оценить реалии. Фотографии это одно, а на месте будет видно, есть ли подводные камни, что необходимо менять, и есть ли смысл в данном случае покупать недострой. Мои услуги www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=176919 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gerakl_7 Опубліковано: 26 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2015 Качественный недострой, лучше чем пустое место, 1 этаж готов, это пол дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
