Нина Опубліковано: 15 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2007 Несущие стены - пенобетон, перестенки - тоже, кладутся одновременно. Если делать армирующий пояс ( высота 20-25 см) только на несущих стенах , как поднять перестенки до нужной высоты? Перекрытия будут деревянные. Посоветуйте, плиз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 15 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2007 в моем понимании, у армопояса есть две функции: - распределение нагрузки от перекрытий на несущую стену - связывание коробки по периметру. если у вас несущие стены составляют замкнутый периметр, то я думаю что можно не делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 15 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2007 +1 к мнению К2... Не нужно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romka Опубліковано: 15 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2007 где-то на форуме писали что НЕНЕСУЩИЕ стены не должны касаться перекрытий. т.е. ответ на ваш вопрос не просто "можно не делать", а скорее"нельзя делать" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 15 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2007 где-то на форуме писали что НЕНЕСУЩИЕ стены не должны касаться перекрытий. т.е. ответ на ваш вопрос не просто "можно не делать", а скорее"нельзя делать" а такой пример: дом однокомнатный, размерами 3х3м. тупо квадрат. стены назовем А, В, С, и Д. накрывается двумя плитами 3000х1200, плиты опираются на стены А и С, лежат параллельно стенам В и Д, но на них не опираются (лежат впритык к внутренней поверхности стены). Вопрос: делаем ли армопояс на стенах В и Д? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 15 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2007 где-то на форуме писали что НЕНЕСУЩИЕ стены не должны касаться перекрытий... из ЖБ плит! Плиты расчитаны на две точки опоры. В случае деревяных перекрытий это правило не работает. Но если стена не несущая, то не вижу смысла в армпоясе для распределения нагрузки - и без него она никуда не денется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 15 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2007 Вопрос: делаем ли армопояс на стенах В и Д? конечно делаем... чтоб стены не разьезжались... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romka Опубліковано: 15 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2007 при 3х3 конечно нет )) но по сути когда помещение реально больше - то надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 15 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2007 при 3х3 конечно нет )) но по сути когда помещение реально больше - то надо даже при 2х2 обязательно делаем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
