litovetz Опубліковано: 5 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2015 Всем привет! Подскажите как гидроизолировать место где труба (точнее 2 пластиковых трубы) заходит в дом? В этом месте планируется обустройство небольшого погреба, на фото виден уровень чистого пола и дна "погреба". Стенки погребка планировал гидроизолировать 2 рубероидом, в месте захода труб в дом придется делать отверстие в рубероиде. Как не допустить прохождение влаги через него в дальнейшем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2015 (змінено) Трубы выходят из пола. Если меня не обманывают глаза. Вы планируете опуститься еще ниже. Ниже уровня, где трубы входят в дом через отверстие в фундаменте? Вы говорите о стенке. Вход труб в погреб в его стену или в его пол? Змінено 5 травня 2015 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litovetz Опубліковано: 6 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2015 Может по схеме будет более понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2015 Может по схеме будет более понятно. Бетонный пол будет у погреба? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litovetz Опубліковано: 6 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2015 Да, бетон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litovetz Опубліковано: 6 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2015 Шановне панство, я через несколько дней должен залить полы в этом месте. Хелп ми плиз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2015 Самый надежный вариант. Но. Из-за. Хилого диаметра ваших труб. Будет удельно дорогим в случае с расширяюшимся герметиком. Или Геморройным в случае с бентонитовым шнуром. Вам его понадобится сантиметров 10-15. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litovetz Опубліковано: 7 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 Самый надежный вариант. ОК, с трубой все понятно, но как быть с тем, что ниже герметика будет отверстие в рубероиде для трубы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 ОК, с трубой все понятно, но как быть с тем, что ниже герметика будет отверстие в рубероиде для трубы? Если у вас будет бетонный ящик, то делайте ГИ изнутри. Полимерцементной обмазкой или цементной проникающего действия. Абсолютно на сегодня отработанное (с 70-х годов прошлого века) и стандартное решение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
