Grossmeister Опубліковано: 5 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2015 Роблю підлогу на балконі (панельний будинок, балкон засклений, неопалюваний). Знизу лаги, між ними пінопласт, далі (вгору): ДСП/ОСП/фанера, підкладка, ламінат. Який матеріал вибрати з ДСП/ОСБ/фанера? ДСП не подобається, ОСП виглядає значно міцніше, різниця в ціні в гіпермаркетах мінімальна. Ну і в принципі, ціну тут не обговорюємо, то вже я сам вирішу. Обираю між ОСП та фанерою. Відстань між лагами 40 см. 1) Яку мінімальну товщину можна взяти: ОСП - 15мм, фанера - 10-12 мм? 2) Фанера, я так розумію значно екологічніша (хоча чи варто звертати на це увагу у місті). Читав, що ОСП потрібно чимось обробляти аби зв'язка не випаровувалась мені в легені. Вологостійку фанеру не роблять зі зв'язки, яка потім буде випаровуватись? 3) Щодо деформацій при зміні вологи - який матеріал кращий? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
неблондинка Опубліковано: 5 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2015 Роблю підлогу на балконі (панельний будинок, балкон засклений, неопалюваний). Знизу лаги, між ними пінопласт, далі (вгору): ДСП/ОСП/фанера, підкладка, ламінат. Який матеріал вибрати з ДСП/ОСБ/фанера? ДСП не подобається, ОСП виглядає значно міцніше, різниця в ціні в гіпермаркетах мінімальна. Ну і в принципі, ціну тут не обговорюємо, то вже я сам вирішу. Обираю між ОСП та фанерою. Відстань між лагами 40 см. 1) Яку мінімальну товщину можна взяти: ОСП - 15мм, фанера - 10-12 мм? 2) Фанера, я так розумію значно екологічніша (хоча чи варто звертати на це увагу у місті). Читав, що ОСП потрібно чимось обробляти аби зв'язка не випаровувалась мені в легені. Вологостійку фанеру не роблять зі зв'язки, яка потім буде випаровуватись? 3) Щодо деформацій при зміні вологи - який матеріал кращий? Знающие пока молчат, так что я вставлю свои пять копеек:D. Если речь о балконе, на котором вы не будете постоянно спать, то я за ОСБ-плиту. И с точки зрения влагостойкости (перепад температур), и с точки зрения экологии - у вас же еще будет подложка и ламинат, так? 15 мм должно хватить. У меня на даче ОСБ-плита лежит внутри помещения только в качестве потолка в санузле. Ничем не обрабатывала, просто покрасила акриловой краской для влажных помещений. Сезон эксплуатации и потом зиму в неотапливаемом помещении прожила нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 5 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2015 Роблю підлогу на балконі (панельний будинок, балкон засклений, неопалюваний). Знизу лаги, між ними пінопласт, далі (вгору): ДСП/ОСП/фанера, підкладка, ламінат. ? Для этой цели подойдет ОСВ -3, 4, материал влагостойкий. Толщина 15-22мм. Между лагами сделайте из бруса, например 40х60 мм, поперечные вставки для крепления ОСВ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 5 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2015 Знающие пока молчат, так что я вставлю свои пять копеек:D. Если речь о балконе, на котором вы не будете постоянно спать, то я за ОСБ-плиту. И с точки зрения влагостойкости (перепад температур), и с точки зрения экологии - у вас же еще будет подложка и ламинат, так? 15 мм должно хватить. У меня на даче ОСБ-плита лежит внутри помещения только в качестве потолка в санузле. Ничем не обрабатывала, просто покрасила акриловой краской для влажных помещений. Сезон эксплуатации и потом зиму в неотапливаемом помещении прожила нормально. А о чём могут знающие тут вообще говорить, если ТС при здравом уме беспокоится о экологичности ОСБ или фанеры, которые будут закрыты слоями подложки и напольного покрытия, и совершенно не думает о экологичности ламината, основная часть которого - это слой ДВП, представляющая собой волокна древесины вымоченные в аммиаке и закреплённые между собой в худшем случае - фенол-формальдегидной смолой, а в лучшем случае - карбамид-формальдегидной смолой... При таком раскладе что он положит в качестве чернового основания - вообще до лампочки. Я за влагостойкую фанеру марки ФК (фанера на карбомидных клеях) - она полностью безвредная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
r2d2z2 Опубліковано: 5 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2015 Я за влагостойкую фанеру марки ФК (фанера на карбомидных клеях) - она полностью безвредная. Тут вот пишут: Фанера ФК (ГОСТ 3916.1-96) — фанера из лущеного шпона, водостойкая, склеенная карбамидо-формальдегидным клеем. Т.е. как бы не совсем "полностью безвредная". Но я тоже за фанеру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 5 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2015 3) Щодо деформацій при зміні вологи - який матеріал кращий? ОСБ....... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 5 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2015 Роблю підлогу на балконі (панельний будинок, балкон засклений, неопалюваний). Знизу лаги, між ними пінопласт, далі (вгору): ДСП/ОСП/фанера, підкладка, ламінат. У меня 10 лет в квартире застеклённый балкон, пирог пола на котором: - лаги; - пенопласт между лагами; - по лагам срощенная половая доска, покрытая лаком. Балкон сверху не застеклён, при большом снеге на наш пол с потолка балкона периодически капает вода. Никаких изменений с доской пола не происходит вот уже 10 лет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 6 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2015 Тут вот пишут: Т.е. как бы не совсем "полностью безвредная". Но я тоже за фанеру. Вы бы меньше доверяли тем кто что то от себя лично пишет, т.к. ничего подобного в самом тексте ГОСТ 3916.1-96 не написано. Официальный текст этого ГОСТ можете посмотреть хоть здесь www.gosthelp.ru/gost/gost9172.html И когда прочтёте - обратите внимание на применение фанеры марок ФК и ФСФ (п. 3.1.2). Если для фанеры ФК он чётко определён - для внутреннего применения. То для фанеры марки ФСФ - есть варианты, которые зависят от степени эмиссии вредных веществ (п. 4.3). Если формальдегида менее 8 мг/100 гр фанеры - считают что можно применять внутри помещений, если больше - только снаружи. Но у меня к Вам вопрос - вы когда нибудь видели на фанере ФСФ указание класса эмиссии вредных веществ?... Я - нет. По этому лучше, дабы спать спокойно - брать марку ФК. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grossmeister Опубліковано: 14 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2015 Сорт фанери не має значення для даних цілей (можна брати 3/4)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 14 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2015 Сорт фанери не має значення для даних цілей (можна брати 3/4)? Для ваших целей подойдёт любой сорт, в т.ч. 3/4. Не советую только 4/4, т.к. часто под видом этого сорта продают явный брак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
