Температурные швы в отмостке
AN
Привет всем.
Прошу помочь советами в таких вопросах:
1.возможно ли изготовление отмостки без температурных швов и без неприятных последствий (очень хочется чтобы отмостка выполняла и роль этакого пояса для фундамента снаружи)
2. Можно ли для температурного шва испоьзовать ЭППС.
3.Если есть темп. швы армосетку ложить отдельно в каждой ячейке или можно обвязать сразу весь дом.
Саму отмостку думаю делать так:
1.ПЕ пленка черного цвета (она разрезается до ширины 3м., один конец заводится вертикально на фундамент,общая ширина расстеленой пленки примерно 2.5м в то время как сама отмостка 1м)
2.5см песка (на них лягут трубы ливневой канализации с крыши
3.сами трубы
4.10см. песка
5.5-10см щебенки
6.ЭППС толщ.30
7.Ту часть ПЕ пленки что осталась свободной на этапе1. заворачиваем сверху на "ЭППС чтобы цементное молочко не убегало.
8.Сетка 100*100 2х1м (вот тут и возникает вопрос о темп. швах)
9. Бетон 15см
Спасибо!
Пояс для фундамента снаружи...
а что он должен делать?
т.е. по-научному ;): какую функцию должна выполнять отмостка, кроме функции отмостки?:rolleyes:
Привет всем......
Вы зачем темы одинаковые плодите?
.....1.возможно ли изготовление отмостки без температурных швов и без неприятных последствий (очень хочется чтобы отмостка выполняла и роль этакого пояса для фундамента снаружи)
3.Есль есть темп. швы армосетку ложить отдельно в каждой ячейке или можно обвязать сразу весь дом.
Поищите по форуму. Обсуждалось тути тут, например
1. Нет, невозможно. Отмостка выполняет совсем другую функцию. И должна быть НЕ связана с фундаментом.
2. Можно. Но дорого и слишком толстый шов. Лучше стекло (остатки) или любой пластинчатый материал около 5-10 мм.
3. Лучше отдельно.
Себе делал так:
  • 4 тижні потому...
Себе делал так:
а чем крепили эппс к фундаменту? чем будете отделывать? не отлетит ли отделка? есть ли смысл крепить на клей + парашуты? сколько платили за отмостку с утеплением?
спасибо за ответ.
....а чем крепили эппс к фундаменту?.............есть ли смысл крепить на клей + парашуты? .
ЭППС крепиться по-разному. В зависимости от основы и дальнейшего способа отделки:
  • на клей с дюбелями (если к бетону)
  • или просто на дюбеля (если есть гидроизоляционная мембрана).
......... чем будете отделывать? не отлетит ли отделка? .....
Чем буду отделывать - в поиске пока :)...
На этом снимке сетка для приклеивания камня (сланца).
Пока не реализовано. Да и склоняюсь больше к другим вариантам. У меня в одном месте очень не качественный цоколь, не решил ещё как прятать.
Если правильно делать, ничего не отлетит. Всё будет стоять :)
Стоимость - не показательна. У меня кум по утеплению спец, а за отмостку оплата была работягам (подневная)....
я делал шов рулонной гидроизоляцией
