Обогрев камином и вентиляция
golovnenko
Всем привет!
Прошу помощи в проектировке разводки теплого воздуха от камина в комнаты и организации приточной вентиляции.
На данный момент нахожусь на стадии проектировки дома и стало не мало вопросов по вентиляции, каминной разводки и обогрева комнат.
Дом – каркасный, стены 250 мм, целлюлозный утеплитель, планировка указана на рисунке №1.
Имеем существующий фундамент, на который будут уложены 3 балки 150*150, по верх которых будут разложены булки 200*100 которые уже будут служить основанием для дома. Рисунок №2
Как планирую сделать:
В стену, на схеме где указано расположение камина, вмуровать каминную топку, который будет служить для обогрева дома в переходной период, чтобы не задействовать основной электрокотел и дровяной. Но из чего сделать эту стену, что бы она была теплой, я не знаю, также возможно необходимо сделать в три комнаты воздушные решетки через которые теплый воздух от камина будет поступать во все комнаты, но тут стает вопрос звукоизоляции, тогда все будет очень хорошо слышно, что происходит в соседней комнате. Возможно можно было бы отвести рукава в две соседние комнаты по потолку, но пойдет ли по ним воздух самотеком, или необходимо будет ставить еще и какой то нагнетатель.
Дальше:
В комнатушке сразу за камином (гардеробной) планирую сделать вытяжку, а приточную вентиляцию организовать под камином, воздух будет забираться с наружи и по трубе, между балками пола выходить около камина, но тут стает вопрос возможно ли как то сделать рекуперацию воздуха без самого рекуператора, тоесть может протянуть трубу входящего воздуха через трубу вентиляции? Но будет ли тогда поступать свежий воздух?
Если суммировать, то как в моем случае правильно сделать отопление камином (в переходной период, или как вспомогательное), и как правильно сделать вентиляцию и обеспечить постоянный приток свежего воздуха, но не холодного.
829971783_.jpg.65bdf65e469255b586538f5d540d2215.jpg 22.thumb.jpg.3df84e10871503c18a05cc5a63f4ca9e.jpg
Прежде всего вам нужно сделать проект. В наше время существует множество полезной информации, с помощью которой, вы все можете спроектировать себе все сами. Могу посоветовать вам прочитать статью как сделать декоративный камин, советы профессионалов - sdelaikamin.ru/dekorativnye/kak-sdelat-dekorativnyj-kamin-22. На этом сайте вы найдете много полезной информации и сможете сделать так, как хотите.
Всем привет!
Дальше:
[ATTACH]433550[/ATTACH] [ATTACH]433551[/ATTACH]
Добрый день!
Небольшое видео по вашему вопросу. Использование тепла от камина для дополнительного отопления дома. Подача горячего воздуха от камина по системе воздуховодов.
Фото.
Обращайтесь в личку :)
