valerantys Опубліковано: 3 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2015 Подскажите пож.как правильно делать потолок второго этажа под мансардой? Лежат балки 200 мм шириной 50 мм через 50 см.В них буду ложить утеплитель и сверху пол с 40 доски. Пол при ходьбе будет играть,я так понимаю и соответственно подшитый потолок с гипсокартона будет трескаться. Как этого избежать? Есть ли варианты подшивы потолка с гипсокартона не зависимого и не связанного с балками ?? Может другие варианты.Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
r2d2z2 Опубліковано: 4 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2015 Может другие варианты Натяжной потолок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 4 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2015 Натяжной потолок. Добавлено через 8 минут А вот крутая идея вообще! )) Так что главное не спешить в выборе... Добавлено через 2 минуты Тоже интересный вариант... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VEGEL Опубліковано: 4 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2015 Если независимый, то нужно установить балки, которые не будут принимать нагрузки пола и к ним крепиться. Не знаю какая у Вас длинна лаг и какая там будет деформация, но думаю, что достаточно будет установить каркас на пружинный подвес. Он компенсирует некоторые подвижки. Только надо подумать, как его закрепить чтобы не потерять на высоте потолка. Ну и для перестраховки зашить потолок в два слоя плит. Вот пример потолка 55 м2 при тех же условиях. Висит уже 5 лет. Всё гуд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 4 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2015 Есть стандартные схема Кнауфа для полностью независимых потолков.Там применяется стеновой профиль серии U на ребро.Лично я делал неоднократно независимые потолки на основе прямоугольных труб 25*40 и 40*60. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 4 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2015 Есть стандартные схема Кнауфа для полностью независимых потолков.Там применяется стеновой профиль серии U на ребро.Лично я делал неоднократно независимые потолки на основе прямоугольных труб 25*40 и 40*60. Но в этой схеме ( Кнауф П 131) есть ограничения по возможной заданой ширине помещений... Чем шыре помещения тем большей ширины нужен CW профиль, или же спаривать профиля между собой. Пристенный UW профиль нужно при этом, тоже чаще дюбелить Вот здесь давал таблицу - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2369745&postcount=1200 У меня тоже, когда то возникала идея, использовать стартовый профиль из обычного и прочного метала... потом к нему крепить двохуровневые подвесы и на них уже обычный СД профиль. В итоге - по типу как П112 но без всякого крепления, к базовому черновому потолку. Но реализовать правда такое, еще не приходилось... Добавлено через 6 минут что достаточно будет установить каркас на пружинный подвес. Он компенсирует некоторые подвижки. Точно так же компенсирует... или можно сказать - "гасит" все возможные деформации дерева - двохуровневый соединитель (по схеме Кнауф п112) valerantys, В вашем случае схемы : _П112 с привязкой к черновому потолку и без привязки к стенам или же _ П131 без привязки к черновому потолку но с привязкой к стенам ( типа как - перегородка из UW/CW профиля но на потолке) Хотя, все это при уж очень критичных деформациях и вибрациях основы... В основном пользуюсь при монтаже, обычными одноуровневыми каркасами с шагом профиля через 40см. но главное - без привязки гипсокартона к пристенному UD профилю 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
