blacktigra Опубліковано: 28 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2016 Контроллер тн просит в систему фанкойлов обычно большую температуру 15-17С. Решается подмесом нагретой обратки из системы фанкойлов на трехходовом. Странный контроллер. Если есть возможность использовать холодоноситель с более низкой температурой, зачем использовать подмес? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 28 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2016 Странный контроллер. Если есть возможность использовать холодоноситель с более низкой температурой, зачем использовать подмес? Возможно выпадание конденсата и, как следствие, ускорение кончины теплообменника во внутреннем блоке ... П.С. - так-же и у газовых котлов (кроме конденсационников) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kevbassa Опубліковано: 28 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2016 Возможно выпадание конденсата и, как следствие, ускорение кончины теплообменника во внутреннем блоке ... П.С. - так-же и у газовых котлов (кроме конденсационников) Кстати о конденсате, - у меня почему то его уже нет а неделю назад в день набиралось около 5 литров. И трубы перестали потеть. У кого то есть что мне сказать? Нет конденсата нет осушения воздуха. У себя в квартире использую кондиционер исключительно в режиме осушения и при +25 очень комфортно себя чувствую. Нужно покупать гигрометр для полноты эксперимента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 28 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2016 Возможно выпадание конденсата и, как следствие, ускорение кончины теплообменника во внутреннем блоке ... П.С. - так-же и у газовых котлов (кроме конденсационников) Вы ведь это не всерьез написали? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarabaroff Опубліковано: 28 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2016 Entheos, подскажите пожалуйста какой минимальный объем котельной необходим для устновки тн мощностью 8 КВт с теплоаккумулятором и бойлером литров по 300? А так же какой оптимальный момент для установки этой системы при строительстве с 0? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Entheos Опубліковано: 28 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 червня 2016 Entheos, подскажите пожалуйста какой минимальный объем котельной необходим для устновки тн мощностью 8 КВт с теплоаккумулятором и бойлером литров по 300? А так же какой оптимальный момент для установки этой системы при строительстве с 0? Желательно от 3 кв.м. Устанавливать можно на этапе установленных окон и дверей Добавлено через 20 минут Странный контроллер. Если есть возможность использовать холодоноситель с более низкой температурой, зачем использовать подмес? Возможно, так настроили, для работы с теплыми стенами и полами. А установили фанкойлы 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 29 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2016 Возможно, так настроили, для работы с теплыми стенами и полами. А установили фанкойлы Тоже такая мысль пришла в голову, но Пролин про это ничего не писал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 29 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2016 Вы ведь это не всерьез написали? По газовым котлам - всерьез. По фанкойлам - только предположение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 29 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2016 По газовым котлам - всерьез. По фанкойлам - только предположение. То есть вы считаете, что продукты сгорания природного газа и атмосферный воздух имеют одинаковый химический состав? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 30 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2016 То есть вы считаете, что продукты сгорания природного газа и атмосферный воздух имеют одинаковый химический состав? А при чем тут то, что снаружи теплообменника? Важно что внутри, вернее температура на входе в теплообменник, температура на выходе из теплообменника и внешняя температура вокруг теплообменника. Если в газовом котле на подаче 40*, а в обратке 20*- однозначно будет конденсировать (медь будет окисляться и обрастать зеленью) и капать на горелку. Понятно, что среда, проходящая через теплообменник котла и фанкойла (продукты сгорания природного газа и атмосферный воздух) - имеют разный химсостав. Я высказал предположение по поводу фанкойлов, теперь понимаю, что это не так. Ведь во внутреннем блоке кондиционера постоянно конденсат, да и в фанкойле конденсат вроде не помеха ... Для чего тогда повышают Т теплоносителя при подаче в фанкойл, чего не гонят в него теплоноситель, который имеет меншую Т ? Нипанятна ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 30 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2016 А при чем тут то, что снаружи теплообменника? Как это причем? Влага из чего конденсируется? Для чего тогда повышают Т теплоносителя при подаче в фанкойл, чего не гонят в него теплоноситель, который имеет меншую Т ? Нипанятна ... Чем выше температура холодоносителя, тем выше производительность чиллера/теплового насоса, но тем ниже производительность фанкойла. Поиск максимально высокой температуры, при которой еще не нужно завышать типоразмер фанкойла, но уже можно получить больше холода от чиллера - это всегда компромисс. В случае работы с пассивным холодом из скважины температуру завышать уже некуда, она и так не самая низкая. Поэтому я не понимаю зачем ставить туда смесительный узел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 30 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2016 Entheos, цікаві штуки обговорюєте тут Залишив заявку на консультацію на сайті з підпису. Ви насосами вода повітря теж займаєтесь??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Entheos Опубліковано: 30 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2016 Entheos, цікаві штуки обговорюєте тут Залишив заявку на консультацію на сайті з підпису. Ви насосами вода повітря теж займаєтесь??? Дякую Ні, займаємося тільки геотермальними. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
любомир29342934 Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 Скажіть якої потужності треба тепловий насос якщо в зиму іде 13 кубів газу в сутку котел Vitodens 100. температура с системі ніколи не перевищувала 40 градусів Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Entheos Опубліковано: 13 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 Скажіть якої потужності треба тепловий насос якщо в зиму іде 13 кубів газу в сутку котел Vitodens 100. температура с системі ніколи не перевищувала 40 градусів Дякую за питання Прибл. 6 КВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qawsed12qawse Опубліковано: 22 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2016 Entheos, Здравствуйте. Интересует тепловой насос 4-6 кватт. Скажите пожалуйста какая труба (толщина стенки, рабочее давление, производитель) используется для контура зонда и каков диаметр бура. Сколько скважин и какой глубины нужно будет под эту мощность? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Entheos Опубліковано: 22 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2016 Entheos, Здравствуйте. Интересует тепловой насос 4-6 кватт. Скажите пожалуйста какая труба (толщина стенки, рабочее давление, производитель) используется для контура зонда и каков диаметр бура. Сколько скважин и какой глубины нужно будет под эту мощность? Спасибо за вопрос. Труба pe 32'2,0, производитель Valrom, давление 10атм. Диаметр бура от 80 до 110 мм. Скважин 2-4 по 40 метров 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
w-w-w Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 виникло таке питання: для будинку 100м2, в якому приблизно 40 м2 буде опалюватись теплою підлогою, решта - за допомогою фанкойлів, яка потужність ТН потрібна? (будинок буде з газоблоку, з утепленням 5-10 см мінватою, дах - 20 см) і друге: чи можна на виході з ТН поставити фанкойл, від якого повітряпроводами розводити тепло по приміщенням? яка потужність фанкойла потрібна для температури води на виході ТН 35 градусів? чи життєздатна така схема? дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Entheos Опубліковано: 26 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 виникло таке питання: для будинку 100м2, в якому приблизно 40 м2 буде опалюватись теплою підлогою, решта - за допомогою фанкойлів, яка потужність ТН потрібна? (будинок буде з газоблоку, з утепленням 5-10 см мінватою, дах - 20 см) і друге: чи можна на виході з ТН поставити фанкойл, від якого повітряпроводами розводити тепло по приміщенням? яка потужність фанкойла потрібна для температури води на виході ТН 35 градусів? чи життєздатна така схема? дякую. Добрий день. Дякуємо за питання. Потужність прибл. 6-8 квт попередньо є достатньою. Повітряпроводи від централізованого фанкойла це не є бажана схема опалення для житлового приміщення на наш погляд, хоча вона є досить поширеною в США. Вона абсолютно життєздатна, хоча менш еффективна ніж варіант підлога/стіни, тому що потребую вищої Т теплоносія. Потужність фанкойла в цьому випадку обирається виходячі з теплового балансу будинку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
w-w-w Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Добрий день. Дякуємо за питання. Потужність прибл. 6-8 квт попередньо є достатньою. Повітряпроводи від централізованого фанкойла це не є бажана схема опалення для житлового приміщення на наш погляд, хоча вона є досить поширеною в США. Вона абсолютно життєздатна, хоча менш еффективна ніж варіант підлога/стіни, тому що потребую вищої Т теплоносія. Потужність фанкойла в цьому випадку обирається виходячі з теплового балансу будинку. але в принципі можливо підібрати фанкойл для температури води 35 градусів? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Entheos Опубліковано: 26 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 але в принципі можливо підібрати фанкойл для температури води 35 градусів? Звісно можна, але якщо це максимальна температура, треба робити його досить великим. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chbz Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 (змінено) для сравнения дом кирпич+5см пена+10 см пенонласт 120м2 1й этаж теплый пол+батареи 2й этаж батареи расход газа 1200-1500м3 сезон.какой ориентировочный расход электроэнергии ожидать при отоплении тн и какая мощность тн необходима? Змінено 26 грудня 2016 користувачем chbz Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 27 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2016 Entheos, а почему убрали с сайта ценовые варианты водяной скважины и DX? Я знакомым на их основании показывал что ТН это не обязательно дорого. А тут очередной раз зашел, и все пропало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Entheos Опубліковано: 27 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2016 для сравнения дом кирпич+5см пена+10 см пенонласт 120м2 1й этаж теплый пол+батареи 2й этаж батареи расход газа 1200-1500м3 сезон.какой ориентировочный расход электроэнергии ожидать при отоплении тн и какая мощность тн необходима? 1500 кубов газа это прим. экв. 12000квтч. Соответственно тепловой насос употребил бы за этот период 3000-4000квтч, при условии, конечно, соответствия теплоносителя 30-45 С. Для определения мощности желательно знать пиковый суточный расход газа. Добавлено через 9 минут Entheos, а почему убрали с сайта ценовые варианты водяной скважины и DX? Я знакомым на их основании показывал что ТН это не обязательно дорого. А тут очередной раз зашел, и все пропало К сожалению, пришлось. Находимся сейчас на этапе стремительного увеличения кол-ва заказов, соотв. на первый план вышла необходимость стандартизации монтажа и расчетов, и приведения всего к универсальным значениям. Системы вода-вода как более сложные в монтаже и возможном обслуживании, и менее надежные по сравнению с грунтовыми решили остааить для исключительных случаев. Т.о. перестали их предлагать. Что касается dx, то так ни одного и не сделали. Нет времени на исследования и эксперименты в текущей ситуации, когда завалены работой. Возможно в будущем это изменится Ну а цены у нас и так невысокие и доступные 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chbz Опубліковано: 27 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2016 1500 кубов газа это прим. экв. 12000квтч. Соответственно тепловой насос употребил бы за этот период 3000-4000квтч, при условии, конечно, соответствия теплоносителя 30-45 С. Для определения мощности желательно знать пиковый суточный расход точный пиковый расход не скажу но помнится было 15м3 в сильный мороз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
