F98 Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 После поклейки обоев (на предыдущей квартире) мастера всегда акрилили в верху край обоев по всей длине вдоль багета(белым акрилом в цвет багета). Сейчас клеят обои другие мастера и с "пеной" у рта доказывают что этого делать не нужно. Вопрос. Нужно ли проходить акрилом по краю между обоями и багетом? И с какой целью это делается? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 После поклейки обоев (на предыдущей квартире) мастера всегда акрилили в верху край обоев по всей длине вдоль багета(белым акрилом в цвет багета). Сейчас клеят обои другие мастера и с "пеной" у рта доказывают что этого делать не нужно. Вопрос. Нужно ли проходить акрилом по краю между обоями и багетом? И с какой целью это делается? Спасибо! Первый раз такой бред слышу.А стыки между обоями они не акрилили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_on_off Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 Вопрос. Нужно ли проходить акрилом по краю между обоями и багетом? И с какой целью это делается?Либо багет клеили после обоев либо обои были коряво подрезаны ... Не надо там акрилить. з.ы. Это не бред, это жизнь..:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr87 Опубліковано: 1 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2015 Потолочный плинтус наклеивается после шпаклевания/грунтования стен/потолка на специальный стиропоровый клей+безусадочный клей для стыков. Если на стенах или потолке есть неровности - плинтус(багет) их покажет.Акрилить стыки и щели примыканий плинтуса не совсем правильно: акрил не шлифуется и у него слабая адгезия к полистиролу(если плинтус,к примеру,поклеить на акрил - он со временем может вовсе отвалиться,особенно в неотапливаемых помещениях с большой разницей температур). Затем производится окраска потолка вместе с багетом.При этом закрашиваются и примыкания плинтуса с потолком/стенами. Следующий этап - поклейка обоев с ровной подрезкой под потолочный плинтус. Если решено акрилить примыкание обоев к плинтусу - значит нужно скрыть неровную подрезку или огрехи примыкания плинтуса к стене.По идее,никто уже этот акриловый шовчик окрашивать не будет,и через некоторое время он изменит цвет,наберёт грязи при первом протирании плинтуса от паутинок/пыли и т.д.. Белоснежным,как потолочный плинтус,акрил будет только первые полгода-год. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
F98 Опубліковано: 1 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2015 Спасибо! Тема закрыта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
