serg450453 Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 Всем доброго, планируется приобретение досок для опалубки, хотелось бы их использовать как то дальше, например на пол второго этажа. Фундамент ленточный, дом 5,5 на 6,5 метров. Читал, что очень широкие покупать нельзя, лучше 20 -30 см. Перекрытие на втором эти же будет деревянное, доски хочу пустить на пол. Какую толщину брать что бы пол был нормальным и опалубка выдержала бетон? И чем защитить доску во время заливки? Да, и еще, доски продаются кубами, как рассчитывать необходимое количество? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 доски продаются кубами, как рассчитывать необходимое количество? Ширина*толщину*длину. Все размеры в м, результат будет м3 или куб доски хочу пустить на пол А у Вас там будет чердак? Вы доски хотите использовать как черновое покрытие? Какую толщину брать что бы пол был нормальным Тут зависит что Вы хотите получить. Обычная доска для пола идет с пазом и имеет толщину 2,8-3,2 см и ширину разную видел от 8 до 12 см. Но она продается по цене за м2. То что Вы пишете продают за куб доску скорее всего обычные доски без паза. Тогда для опалубки можно взять толщину 4-5 см, но в любом случае нужно будет ставить подпоры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 30 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 Доска будет идти как основа пола, второй этаж будет жилой. Сверху доска чем то покроется, может ДВП или еще какой то ерундой. Если так нельзя, то могу подбить потолки на первом этаже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 Я так понимаю потолка тоже нет. У нас будут балки на перекрытие идти, низ(будущий потолок) можете доской зашить или использовать другие материалы. Но учтите про доска будет сохнуть и будут щели. В любом случае зашивка снизу доской это не чистовая отделка и нужно будет заделывать доску чем-то. На пол на 2 этаж можно брать, но учтите это тоже не чистовая отделка. Если сверху ламинат то можно и так использовать доску как подстилку под ламинат. Как вариант доски с опалубки можно потом использовать для перекрытия или крыши, но только просчитайте какие нужно для Вашего вариант перекрытия или кровли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
