ДОБРЯЧОК Опубліковано: 29 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 Как классифицируется дверная фурнитура средства управления положением полотна (ручки); конструкции петель, навесов; изделия для герметизации, устранения шума; замки и механизмы одностороннего закрывания; глазки и другие изделия для просмотра; регулирующая фурнитура для дверей (доводчики, упоры). Какие материалы используют для производства фурнитуры для дверей При производстве дверной фурнитуры в Киеве, Харькове и по всей территории Украины обычно использую цветные металлы с нержавеющими свойствами, металлопластик, керамику, деревянные элементы. Давайте разберем подробнее о каждом из классов дверной фурнитуры. Одним из самых важных элементов дверной фурнитуры, как межкомнатных раздвижных, так и входных дверей является замок. Замковая фурнитура для межкомнатных дверей в Киеве выполняется в виде односторонних, двусторонних приборов. Двусторонние устройства дополняют щеколдами либо внутренними замками. Все варианты запорных механизмов выполняют из металла. К каждому типу прилагается инструкция к установке, правила крепления к несущему каркасу. Ответственные замки для наружных, противоударных, бронированных полотен выполняют по другой схеме. Такая фурнитура для дверей Киева подбирается по инженерным расчётам, исходя из государственных либо индивидуальных требований к изделиям. Следующим элементом дверной фурнитуры стоит выделить ручки. Они подразделяются преимущественно по назначению: для раздвижных дверей; противопожарных; бронированных; наружных в общественные здания; тамбурных полотен; проходов в санитарные узлы. Также не стоит забывать и про петли. Именно эти элементы держат на себе весь вес дверей. От качества этой фурнітури для дверей зависит простота открывания, закрывания. Изделия бывают: Ввёртные: цилиндр с полостью внутри и отверстием сбоку в сочетании с цилиндром меньшего диаметра для ввертывания внутрь первого. Каждая часть петли крепится саморезом к полотну, затем один цилиндр надевается на второй. Эта фурнитура дверная используется для тяжёлых полотен. Навесные изделия – пластины из металла с приваренными цилиндрами. Одна пластина накладывается на полотно, вторую крепим к раме. Петли врезного типа – используются для тяжелых и противоударных моделей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RiZZo Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 Это Вы че, со своего сайта скопипастили? Это какая фурнитура производится в Киеве или Харькове? Какие торговые марки? При производстве дверной фурнитуры в Киеве, Харькове и по всей территории Украины обычно использую цветные металлы с нержавеющими свойствами, металлопластик, керамику, деревянные элементы. И вообще статья какая-то мутная.. Смешали все что можно входные, межкомнатные и раздвижные двери. И самый главный вопрос - как все же выбрать фурнитуру - вообще не раскрыт! P.S. Если уж и писать статью по фурнитуре - то как по мне, она должна быть профильной. Фурнитура везде разная и имеет свои особенности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyB Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 Как правЕльно написать слово "правильно":)? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОБРЯЧОК Опубліковано: 2 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2015 Это только начало, Вашей помощи в раскрытии этого вопроса буду только рад Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
