какая альтернатива ротбанту
budivnyk
В связи с подорожанием ротбанта, хочется найти ему замену.
Стены газоблок, достаточно ровные, обьем
Ротбант при цене 100грн +- мешок 30кг. Церезит ст24 70 грн при 25 кг, но мин. слой 3мм, в итоге должно выйти чуть дешевле.
Чем еще можно заменить
давайте без загадок
Да какие загадки.
Мпшка это почти Ротбанд. Ротбанд заглаживается/глянцуется все-же качественней.
100%-ных аналогов нет.
Да какие загадки.
Я как-то наткнулся на ротбанд для машинного нанесения :) Это мабуть для VIP заказчиков :)
КНАУФ Ротбанд Про – сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего
со специальными добавками для обеспечения повышенной адгезии. Предназна-
чена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков вручную и меха-
низированным способом, например, с помощью растворосмесительных насосов
Ritmo, G4, G5, Monojet фирмы PFT, что обеспечивает значительное превосходс-
тво в производительности по сравнению с ручным способом, особенно при боль-
ших объемах работ. Применяется в помещениях с обычной влажностью, а также в
кухнях и ванных комнатах. Наносится на все обычные строительные основания
(кирпичная кладка, цементная штукатурка, бетон и т.п.). Поверхность, оштукату-
ренная КНАУФ Ротбанд Про пригодна для последующей отделки декоративными
штукатурками, обоями, окраски и облицовки керамической плиткой. Благодаря
особой мелкозернистой структуре и низкому объемному весу обеспечивается оп-
тимальное сцепление с основанием, равномерное схватывание, эластичность.
КНАУФ Ротбанд Про легко укладывается, не дает усадки и делает незаметными
переходы между старой и новой штукатуркой, поэтому особенно рекомендуется
для выполнения ремонтных работ.
Ротбанд ПРО - щось середнє між Ротбантом і МП-75. Фракція як у Ротбанта, що дозволяє наносити його мінімальним слоєм. Модифікуючі добавки збільшують тривалість роботи з розчином, що дозволяє наносити його машиною. В Україні такого не ролять, а почали завозити з Молдови, коли почалися бойові дії на сході України. Мій постачальник говорив, що Кнауф-Україна офіційно його не завозить, а значить він іде контрабасом.
В Голандії його використовували коли штукатурили ГК.
Разве ТС пишет о заглаживании?
Не видел заглаженный Ротбанд, но видел МП75 - результат мне понравился.
ТС пишет об аналогах Ротбанда.
Так может стоит сначала увидеть о чем говоришь?
Я эту заглаженную МП вижу каждый день и могу сказать, что Мпшкой получается очень хорошо, но Ротбандом все-равно лучше - фракция, цвет, зернистость, лучше "отдает" гипсовое "молочко", удобство в работе и т.д.
Зачем? Я же не утверждаю что Ротбанд хуже.
О чем вообще спор, МП75 это прямой аналог Ротбанда, с небольшими различиями, которые для клиента маловажны.
а для дома стены - кирпич СБК - что больше подойдет? купила Ротбанд некоторое кол-во, а теперь слышу что цементно-песчано-известковой лучше, особенно если непостоянно топить.
А что скажут гуру?
