GP_YUROK Опубліковано: 29 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 Шановна громадо. Прошу допомоги у наступному питанні. (нажаль пошук по форуму нічого не дав(((, якщо не там шукав дайте тему). Хочу для себе зрозуміти хто чим кріпить теплоізоляцйну вату до стіни, а саме про так звані "парашути" чи грибки... Маємо наступне: 1. Стіна газоблок. 2. Вата Ізоват 135 товщина 100. 3. Клей Сілтек 4. Приватний будинок одноповерховий+мансарда. Кріпити будуть на ляпухи, потім ті самі парашути... і тут повстає питання: Тіх парашутів повно різних, є з термоголовками, є пластикові ітд ітд і ціна відповідно теж дуже весела (наприклад з термоголовкою (наче так) близько сіми гривень (а це на 200 м.кв) дуже не весело по ціні. І ще одне питання по кількості парашутів на один лист хто, як, і скільки. Дуже дякую всім хто допоможе розібратися в питанні. Або скаже де саме читати З Повагою. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sinar Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 Шановна громадо. Прошу допомоги у наступному питанні. (нажаль пошук по форуму нічого не дав(((, якщо не там шукав дайте тему). Хочу для себе зрозуміти хто чим кріпить теплоізоляцйну вату до стіни, а саме про так звані "парашути" чи грибки... Маємо наступне: 1. Стіна газоблок. 2. Вата Ізоват 135 товщина 100. 3. Клей Сілтек 4. Приватний будинок одноповерховий+мансарда. Кріпити будуть на ляпухи, потім ті самі парашути... і тут повстає питання: Тіх парашутів повно різних, є з термоголовками, є пластикові ітд ітд і ціна відповідно теж дуже весела (наприклад з термоголовкою (наче так) близько сіми гривень (а це на 200 м.кв) дуже не весело по ціні. І ще одне питання по кількості парашутів на один лист хто, як, і скільки. Дуже дякую всім хто допоможе розібратися в питанні. Або скаже де саме читати З Повагою. читати матчасть - - технологічна карта на влаштування системи утеплення мокрим способом - дюбель-зонт на 1м2 6/8 шт (в різних виробників), на пористі основи дебелі бажано з металевим стержнем і не обовязково з термоголовкою (хочете економити - візьміть 60/4о % 40 - пластмасса) - халтура зявляється на старті, коли Замовник дуже хоче економити - мінеральна вата на ляпухи (при цьому 100 мм) на основу не влаштовується - є перепади - рівняйте штукатуркою, ремонтною сумішшю, далі - вата шпателем на гребінку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Legus Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 В вашем случае нужен Термодюбель с металл. стержнем с пластиковой теромоголовкой, чтоб не разрушал штукатурку. Цена приблизительно 5грн/шт. Но я б не рисковал ставить пластиковый. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 нажаль пошук по форуму нічого не дав(((, якщо не там шукав дайте тему (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 На ляпухи минплиту особо не практикуют крепить, либо требуется около 75% покрытия плиты под гребёнку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArthurSU Опубліковано: 1 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2015 Тіх парашутів повно різних, є з термоголовками, є пластикові ітд ітд і На вату тільки металеві, бажано (дуже бажано) з термоголовкою. На вату 100мм - довжина дюбеля 160-180мм. ціна відповідно теж дуже весела....близько сіми гривень ого-го, 7грн? а яка довжина, у Львові 160мм, металевий цвях з термоголовкою від 3,20грн (українського виробництва). Польскі Wkret-Met дорожчі, але не по 7. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimotit Опубліковано: 4 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2015 Однозначно для крепления базальтовой ваты - дюбель зонт металлический сердечник с термоголовкой. Если стена газобетон - анкерная зона в него 10-11см, то есть при толщине ваты 10см - дюбель 20см. И по поводу метал или пластик) во всех тех картах чётко прописано для базальтовой ваты - метал сердечник, пластик только для пенопласта. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GP_YUROK Опубліковано: 4 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2015 Всім дякую Розібрався! Кріпити будуть тими що з металевим гвіздком і не меньш як 200ми. А з приводу ціни то дійсно ціни різні. Просто потрібно ретельніше шукати). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP0711 Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 Если стена газобетон - анкерная зона в него 10-11см, то есть при толщине ваты 10см - дюбель 20см. а 180 че не пойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
n0kia Опубліковано: 19 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 извиняюсь что чуть не по теме) подскажите, пожалуйста, как правильно и дешевле всего крепить минвату Технониколь 50 мм. 80 плотность к газоблоку? думаю крутить саморезы по дереву ~150 мм. прямо в блок через пластиковые жабки (сказали, что можно еще через капроновые крышки) в количестве 5 шт. на 1 лист минваты (0,72 кв.м.). будут держать? наружная отделка клинкером. стена: газоблок ЮДК 375 мм. Д400 + минвата 50 мм. + вентзазор 40 мм. + клинкерный кирпич 120 мм. заранее благодарен за совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
