оцените жизнеспособность системы с теплоаккумулятором
namisha
Прежде чем продумывать ее в деталях, хочу спросить - а имеет ли принципиально такая система право на жизнь?
Гелиоколлектор только для летнего периода.
Y77wVRuH3iKESPjgP1yt160WTb8rCsaHdOUybBUd9HU=w656-h508-no
Мое мнение - бред! Вы охладите дымоход, что приведет к частому засорению дымохода и коррозии каменки, эффективность будет маленькая, так как площадь теплообмена не большая. Любой самый дешевый ТТкотел даст больше чем Ваша мутка с каменкой. Затраты по реализации большие, выхлоп никакой+ частая замена печки. Если есть деньги купите нормальный твердотопливный котел и Ваша схема будет идеальной!
не, твердотопливный в планы не входят. мне проще убрать из этой схемы каменку. она-то будет, но вне этой схемы.
а зачем тогда выпускают баки водонагревательные для каменок? как его использовать можно для ГВС?
дело в том, что каменка нужна для сауны ) она так или иначе будет. а твердотопливный мне не нужен.
Добавлено через 10 минут
И даже радиаторы в этой системе под боооольшим вопросом. Их скоре всего даже не будет. Основное отопление дачи - печь Кузнецова и электроконвекторы.
У меня задача подстраховать систему ГВС и сэкономить затраты электроэнергии на подогрев воды бойлером.
Добавлено через 42 секунды
Тогда наверное можно подумать о том, чтобы встроить теплообменник в печь кузнецова
Добавлено через 3 минуты
проблема в большом баке?
вот что-то такое нужно
Добавлено через 46 секунд
можно еще каменку со встроенным теплобменником
d09fd0bed0b4d0bad0bbd18ed187d0b5d0bdd0b8d0b520d0bfd0b5d187d0b820d18120d182d0b5d0bfd0bbd0bed0bed0b1d0bcd0b5d0bd.jpg
Убирайте все усложнения, делайте просто и будет все хорошо. Каменка для сауны должна быть просто каменкой для сауны, а не подогревателем воды.
По поводу производства баков для надставки на сауны- он же денег стоит ;) хотя и толку то мало.
Ставьте каменку, особое внимание пож. безопасности при монтаже дымохода, то есть в местах прохода перекрытий и крыши должны быть проходки, кроме основного утеплителя. Для ГВС ставьте электрический бойлер, если будут присутствовать солнечные панели то тогда комбинированный бойлет. Для отопления, если не хотите ТТ то тогда , как надумали, электроконвекторы, может там где плитка эл. пол. даже если не будет у него задачи отопить, просто для комфорта и он даст возможность более быстрее прогреть помещение. При большом количестве эл.приборов считайте общую нагрузку, что бы не было превышения по доступному электричеству!
многотарифный счетчик и программатор на бойлер.
Бойлер сразу с косвенным нагревом, есть аристоны недорогие, можно от гелиоколлектора запитывать
А вообще если это все для эпизодического применения - финансового смысла нет городить такую кучу.
Спасибо! Оставим только гелиоколлектор с комбинированным бойлером :) Каменка будет просто каменкой.
