Деревянный вагончик (к)
Ufo
Доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, занимается ли кто деревом? Хочется на дачу поставить временное сооружение типа вагончика :), для себя (возможно в будущем для строителей), но т.к. металл нынче в космосе, возникла идея слепить каркасный вагончик (например 6 х 2,5-3м) из бруса и обшить доской. А потом утеплять-отделывать по мере времяпрепровождения :). Поэтому интересует стоимость, можно и на этапе собраного каркаса с крышей, а обшивать буду потихоньку уже сам. Территориально Днепровое (Ямбург). Или буду благодарен за рекомендации куда обратиться.
Доброго дня.
Сделать можете и сами - просто, як выпити стакан горiлкi :). Только делайте не из бруса, а как американцы - стойки из доски, например 10х5 см.
Можем сделать подобное. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Доброго дня.
дешевле брус + профлист
практичней квадратная труба + профлист
металла на олх полно бу. привез. зашкурил. прогрунтовал. сварил.
можно перевозить и потом продать.
Видать американцы считают это доской, а у нас это брус 50*100 а не доска...
Какой бюджет в размере 6 х 3 (материалл - работа) без утепления. И еще вопрос по необрезной доске - какая толщина и знакомые говорят там жучки и оттого она хуже обрезной. Хотя внешне мне нравится необрезная...
Добавлено через 34 секунды
Спасибо. Гляну по обьявам
жучки и в обрезной и не в обрезной живут.
просто кору они любят больше.обрабатывать полюбасу надо будет.
не обрезная обычно идет как некондиция. но с другой стороны ее как то по хитрому считают и вообще еще поискать надо. мароки много.
У американцев в основном на стойки идет доска толщиной 1 5/8 дюйма что равно ~42 мм и шириной около 150 мм. А на перекрытия и стропила доски-балки тоже идут с этой толщиной, только их ширина в районе 295 мм(если перевести в мм).P.S. Кому интересно - в личке есть фотки "чистого американца" каркасника(привезен конструктор).
Например все столярки только и берут не обрезную...
Им же потом сушить, делать заготовки чтоб не рассыхалось и не крутило....
А считается по меньшей ширине спила на длину...
И на кой нам эти данные забугорные......
Строим здесь и по нашим меркам...
для мебельщиков идет такая не обрезная -
стоила прошлой весной 4000 куб
а тс хочет обшить такой -
Спасибо за внимание - возьмите с полки пирожок...:D
P.S. Это у вас, брусом считается все подряд, вплоть до штакетника, а у американцев есть точное разделение, например: Stud, Plate, Band, Girder, Rafter и прочее.
Стремитесь к культуре строительства, а не так привыкли - "мы всегда так строим".:D
Любую информацию надо получать с пользой для себя.
  • 5 місяців потому...
А шо по финансам ???.Сам купил недавно дачу.Есть фундамент из бута на участке Думаю как судьбу нагнуть...:D
Утепляться домчег будет? Если да, то под обшивку нужно какую-никакую пленку.
Да, будет. Всебудет обиваться-утепляться . В след сезоне. Щас перед зимой хочу только покрасить-обработать, закрыть дырки, ну и гидробарьер наверно изнутри )
Добавлено через 5 минут
Вот как есть + окно и дверь будет ок 18-20 тык (дерево кажись 10 получилось + черепица ок 3500, остальное +- пару тык). Собирал все сам. Но е сли хочется быстро и красивше - лучше нанять людей с опытом :)
Я вот что строю, 8*6м из них 6*2 под сарайчик, 6*6 навес для авто по дереву выходит около 4х кубов по 2400грн
  • 4 тижні потому...
