a.si Опубліковано: 28 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 У мну уже в голове каша. тяжко одновременно быть и электриком и плотником и столяром и сантехником. но финансовые реалии таковы что приходится все делать самому. посему прошу посильной помощи в составлении проекта ТП. конфигурации укладки, разводки, расчета количества трубы. что хочу и что имеем? Имеем план 1-го этажа. на сейчас пол представляет собой бетонную плиту фундамента. Расчет высоты пирога пола планировал +/- 150мм. хочу ЭППС 50мм, трубу из сшитого полиэтилена 16 (но тут советуйте), 60-70мм стяжки, финишной стяжки и покрытия (кухня/коридор/санузлы - плитка. комнаты-ламинат). хочу чтобы в дальнейшем можно было регулировать температутру отдельно в каждой зоне (комната1, комната2, кухня, санузел, коридор). по ходу дискуссии буду задавать вопросы, возможно глупые, уж не обессудьте вопрос первый - нужна ли дополнительная гидроизоляция плиты фундамента, или достаточно эппс+полиэтилен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 На форуме есть кнопка поиска, учитесь, все в ваших руках www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123744 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a.si Опубліковано: 28 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 На форуме есть кнопка поиска, учитесь, все в ваших руках www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123744 пасиб уже изучаю. а пока к Вам вопрос как к спецу: где бы вы расположили на схеме коллектор? я вот думаю для уменьшения длинны контуров где-то посередине дома. например вот на этой стене. а подводку теплоносителя от котла заложить вдоль стен в стяжку пола. Кстати какой трубы будет достаточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 29 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 Кстати какой трубы будет достаточно? Какой температурный режим работы котла закладываете? От этого диаметр трубы зависит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a.si Опубліковано: 29 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 Какой температурный режим работы котла закладываете? От этого диаметр трубы зависит а какой нужно? думаю +-70... Не? до колектора 70 а там после - стандартно 30-40..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 29 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 У мну уже в голове каша... А чому Ви не хочете знайти виконавця, і повісити на нього всі ці питання... Навіщо самостійно намагатися розібратися в цих нелегких питаннях... Вам зараз так заплутають мізки, а потім дадуть відповідей, що повірте, легше не стане... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a.si Опубліковано: 29 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 А чому Ви не хочете знайти виконавця, і повісити на нього всі ці питання... Навіщо самостійно намагатися розібратися в цих нелегких питаннях... Вам зараз так заплутають мізки, а потім дадуть відповідей, що повірте, легше не стане... яб с радостью , ибо по специализации - электронщик. НО! на сейчас в связи с печальными событиями мой финансовый запас на грани вымирания.... денег хватило перенести коробку и накрыть. Посему остальное приходится делать своими руками - ибо платить людям тупо нечем. Я материалы итак практически беру в кредит ... ...и если электрика без проблем, стяжки плитка кое-какой опыт имеется, то в теплотехнике - нуб полный приходится все изучать "с нуля" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a.si Опубліковано: 30 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 я так понял no money no honey? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 я так понял no money no honey? Справа в іншому... Важко в двох словах розповісти всі тонкощі... А зараз почалася роботу у нас, та колег, тому часу особливо нема на розповіді... Якщо це питання терпить місяць-півтора, попрошу наших проектувальників, щоб зробили розрахунки Вам... У нас вже є досвід, коли ми робили проект, а замовник сам монтував... Але, тільки при умові наявності часу... Бо на зараз своєї роботи стачає... Якщо підходить, пишіть в приват... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a.si Опубліковано: 30 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 Справа в іншому... Важко в двох словах розповісти всі тонкощі... А зараз почалася роботу у нас, та колег, тому часу особливо нема на розповіді... Якщо це питання терпить місяць-півтора, попрошу наших проектувальників, щоб зробили розрахунки Вам... У нас вже є досвід, коли ми робили проект, а замовник сам монтував... Але, тільки при умові наявності часу... Бо на зараз своєї роботи стачає... Якщо підходить, пишіть в приват... Спасибо за предложение. было бы супер, но проблема в том, что через месяц мне придут помогать обшивать стены, а к этому времени мне полы нужно уже залить :sad: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 но проблема в том, что через месяц мне придут помогать обшивать стены, Стелите утеплитель, демферку не забудьте, считайте метраж трубы по калькулятору, мотайте пол и заливайте. Все регулировки и подключения по комнатам, можно выполнить потом. По трубе, могу дать координаты человека, торгующего Майнфлуур (Германия) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a.si Опубліковано: 30 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 Стелите утеплитель, демферку не забудьте, считайте метраж трубы по калькулятору, мотайте пол и заливайте. Все регулировки и подключения по комнатам, можно выполнить потом. По трубе, могу дать координаты человека, торгующего Майнфлуур (Германия) так и планировал. посему сейчас 2 главных вопроса: 1. где лучше разместить шкаф коллектора 2. чем подвести носитель от котла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 1.В топочной, ближе к котлу. 2. Трубой из магистрали, что на радиаторы (что бы не городить доп насос). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a.si Опубліковано: 30 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 1.В топочной, ближе к котлу. 2. Трубой из магистрали, что на радиаторы (что бы не городить доп насос). если размещать в топочной - то до дальней комнаты только подводка займет метров 40 трубы. да еще и 2 контура... а с учетом небольшой квадратуры су и коридора перекос по длинне будет мама не горюй. чем плох вариант коллектора посредине? прикинул что контуры (по 2 на комнаты и 2 на кухню и по одному коридор, су) будут по +- 10м2. или я что-то упустил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 чем плох вариант коллектора посредине? Не категорично и не смертельно. или я что-то упустил? На коллекторе есть расходомеры, которыми регулируются расходы по контурам. Ведь не всегда все контура одинаковые, бывают по 2м и 25м на одной гребенке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 яб с радостью , ибо по специализации - электронщик. Меняю знания по сантехнике на знания по микроконтроллерам Если серьезно, давайте планы поэтажные, хотелки и могулки в личку. Может, будет время на просчет-проект 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a.si Опубліковано: 30 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 troll_9000, уже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STANISLAV Опубліковано: 4 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2015 У мну уже в голове каша. тяжко одновременно быть и электриком и плотником и столяром и сантехником. но финансовые реалии таковы что приходится все делать самому. посему прошу посильной помощи в составлении проекта ТП. конфигурации укладки, разводки, расчета количества трубы. что хочу и что имеем? Имеем план 1-го этажа. на сейчас пол представляет собой бетонную плиту фундамента. Расчет высоты пирога пола планировал +/- 150мм. хочу ЭППС 50мм, трубу из сшитого полиэтилена 16 (но тут советуйте), 60-70мм стяжки, финишной стяжки и покрытия (кухня/коридор/санузлы - плитка. комнаты-ламинат). хочу чтобы в дальнейшем можно было регулировать температутру отдельно в каждой зоне (комната1, комната2, кухня, санузел, коридор). по ходу дискуссии буду задавать вопросы, возможно глупые, уж не обессудьте вопрос первый - нужна ли дополнительная гидроизоляция плиты фундамента, или достаточно эппс+полиэтилен? Вот такие вот данные получаются при первоначальном расчете теплого пола, без расчета второго этажа и для начала желательно сделать воду и канализация до монтажа теплых полов.Сруб теплопотери.xlsСруб отопление.xls 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a.si Опубліковано: 5 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2015 Вот такие вот данные получаются при первоначальном расчете теплого пола, без расчета второго этажа и для начала желательно сделать воду и канализация до монтажа теплых полов. вот это ДААА!!!! человечище..пасибки..:beer: беру пол-литру и начинаю разбираться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dogrew Опубліковано: 5 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2015 Вот такие вот данные получаются при первоначальном расчете теплого пола, без расчета второго этажа и для начала желательно сделать воду и канализация до монтажа теплых полов. я извиняюсь что влажу в разговор, а в какой программе так красиво рисовали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STANISLAV Опубліковано: 5 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2015 я извиняюсь что влажу в разговор, а в какой программе так красиво рисовали? программа InstalSystem-Uponor UA, код активации программы берется на представительстве или у торгующих организаций некоторых торговых марок в данном случае uponor, в ней есть расчет систем отопления, водоснабжения и теплопотерь, можно рисовать канализацию а в российских версиях еще и считать канализацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 6 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2015 код активации программы берется на представительстве или у торгующих организаций Демка или полная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 6 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2015 и теплопотерь, Вы применили термическое сопротивление наружной стены 4,4. Это не много для 220мм бревна? Из чертежа других слоев не видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STANISLAV Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 Демка или полная? демка не дает сохранять проет, а полная обновляется, через интеренет Добавлено через 1 минуту Вы применили термическое сопротивление наружной стены 4,4. Это не много для 220мм бревна? Из чертежа других слоев не видно. хотите проверить гугл в помощь, какие данные дали такие я и поставил, чем точнее данные тем точнее расчеты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
