О термодоме
svo
Про пропилен я вкурсе, Вы немного отклонились от вопроса, хотелось бы услышать от Вас марки полистирола который идет на производство одноразовой посуды.
можно спросить - ХИМИЧЕСКИЙ состав там разный ? Основное действующее вещество ?
В 80 градусов эмиссия идет нехилая.
где трупы ? ;-)
или таки химические свойства - высокая активность объясняет почему нет трупов - не успевает долететь вступает в реакцию и выпадает лекгим осадком ?
Сырье одно, ситирол, а его массовая доля разная, насколько я понимаю.
когда нечего сказать - лучше молчите . я думаю что все кроме вас поняли что речь идет о пенополистироле . речь шла не о производстве взагали и о вреде шума и охране труда , а о вреде производства готовых изделий из пенополистирола , основанное на том факте что при разогревании эмиссия стирола увеличивается , а чтоб стать из шариков в продукт его разогревают паром если не ошибаюсь . И еще не оставшие они массово долны поступать на склад готовой продукции . Более того первоначальная масса свободных вредных веществ должна улетучиваться там в особо крупных размерах.
И если вред так оправдан , то там люди должны падать как мухи .
Поэтому дальше от теорий вредности , ближе к конкретным условиям производства .
НЕ затыкайте рот !!! Я с Вами уже знаком по некоторым дисскусиям, могу представить себе кто вы и что....знатокккк................:fool::fool::fool::fool:
Хочу уточнить: разогревается 2-3 раза ( пар 105 -120С) с промежуточными выдержками и сразу после последнего разогрева в горячем состоянии вакуумируется (около 5 мин), блочный перед порезкой на плиты выстаивается 1-2 суток.
ну так покажите какой вы знаток ...послушаю ...
вспомнил , вы тот товарищь что за день целый дом заливаете .... :-)
Опять бредим? переработка идет при температуре от +160 градусов ;)
Для пенопластов - перегретым паром, +110 минимум, где трупы прячут?
Любой УПМ из которого получится вытянуть лист, в основном 825
Для кружек-стаканов-стопок - кристалл берут.
Производственники в основном на цену смотрят, что подешевле :D
Причем тут переработка? Закон количества... С суповых тарелок эмиссия идет...
Если стены ровные (отклонение до 1 см на 1м длины) то гипсокартон клеится клеем ПЕРФИКС ( если стены вообще идеал то клей накладываем под гребенку, если есть отклонения то горками)прямо на пенополистирол без профилей, и не забудте перед отделкой гипсом проложить коммуникации...Удачи...
Огромное спасибо за ответ. Я из Украины и такого клея (ПЕРФИКС) не встречал(может не обращал внимания). Кто его производитель?? А на ровную стену можно клеить потолочный гипсокартон???
Сами немцы предпочитают в таких домах не жить -- откуда инфа о том, что Европа строит термодома? Это -- на тобы, Боже, що мены не гоже. Европа строит поротерм, то есть газобетон, ячеистый бетон. Пока не поздно, отказывайтесь от термодома пенопластового в пользу ячеистого бетона. И кто там написал, что газобетон нуждается в утепении? Ну откуда такая дремучесть? Есть же инет у всех!
европа очень даже строит дома из неснимаемой опалубки. если бы стены не дышали и были бы вредными для здоровья, то ни одна фирма в германии, австрии и швейцарии не смогла бы начать строительство. все материалы, из которых производят опалубку, сертифицированы ведущими европейскими лабораториями. кто не верит, пожалуйста, читайте:
styrostone.de/index.php?show=beststyr&idioma=german&anker= - здесь о материале
styrostone.de/index.php?show=faqbio&idioma=german&anker=
styrostone.de/index.php?show=wissatmu&idioma=german&anker= - здесь о "дышащих стенах" и вентиляции
styrostone.de/index.php?show=faqluft&idioma=german&anker=
кстати, видел где-то клип, как мужик приклеил банку без дна на полистирольный блок и налил в неё воду, а с другой стороны блока через воронку, которая была закреплена под банкой, начал насосом нагнетать воздух. в воде довольно сильно забурлило. т.е. воду материал блока не пропускает, а воздух очень даже интенсивно.
кто-нибудь делал фундамент из полистирольных блоков?
нашёл в сети фотографии, так там блоки зачем-то промазали чем-то чёрным:
знает кто-нибудь что это и зачем?
Вы умеете придираться к словам, это единственное ваше достоинство...
ПОВТОРЮСЬ....
За день бригада устанавливает,
армирует и проливает ОДИН ряд блоков (периметр здания 80 метров).........Вам делать нечего кроме как разводить склоки..........:razz:
Данный клей есть в любом крупном магазине или базе в любом регионе, просто надо подьехать и поинтересоваться.........
Разница в толщине потолочного и стенового существенная. что не скажешь о цене, по этому применение потолочного вместо стенового при монтаже стен нецелесообразно........
Скорее всего это фундамент, переходящий в цоколь. А помазали черным - это гидроизоляция, типа битумной мастики, только специальной, не растворяющей пенопласт.
На фото, кстати, арматура заложена прямо как на бункер какой-то... В каждое отверстие, что ли?
Я уже интересовался. Клей PERLFIX фирмы Knauf есть в строительном магазине. На мешке написано (и на сайте фирмы кнауф) что он служит для приклеивания гипсокартона на гигроскопичную поверхность (бетон, кирпич,...) Как из вашего опыта он клеится к термоблоку: намазал, прижал, и все?, не "плывет"? В магазине на этот вопрос ответа не дали:(
Не "плывет".
У меня именно так и выполнялось.
На Гипс наносили Перлфикс гребенкой как для плитки.
И потом прижимали к стене.
После этого просверливали перфоратором отверстия в бетоне и крепили это все хозяйство на дюбеля к бетону.
Стоит мертво и не шевелится.
Только ставьте гипс влагостойкий стеновой, в том числе и на потолок.
Так она неправильно расположена
А на углу вообще "забыли"
Разные условия стройки. У нас просадочные грунты, цокольный этаж, первый и мансардный - армирование вот такое
