Нужна консультация по фундаменту
MSVUA
Подскажите пожалуйста.
Геология не делалась.Грунт мелкий песок,грунтовые воды ниже 2 метров(на участке есть погребок глубиной 2,2м,в нем сухо круглый год).Дом планируется газобетон 40см,1этаж+мансарда,перекрытие монолит,пол заливной по грунту.
Вопрос-достаточно ли ленточного фундамента шириной 40см,глубина 80см(само-собой разумеется лента армирована).
Ширина фун-та принимается по несущей способности грунтов и передающей нагрузки от здания на фун-т ,допустим вашей ширины 400мм. хватит (нужен расчет с фунд-м не шутят) ,но вот глубина заложения вызывает сомнения (глубина промерзания грунтов , глубина залегания чернозема ,и.т.д.).
Узнайте глубину промерзания в Вашем районе и посадите фун-т на 300мм. ниже.:beer:
Змінено користувачем Колесик
Я бы не экономил на фундаменте, а сделал бы как минимум 1м а то и больше 1,2м например
Подскажите на вскидку,какое будет давление на грунт от дома со стенами из газобетона 40см,1этаж+мансарда,перекрытие монолит,крыша ППЧ,пол заливной по грунту.
Заранее благодарю.
P=F/S;
F=m*g
p=mg/S
p=mg/ab
m- масса строения.
g-уск.своб.падения
a-ширина фундамента
b-периметр фундамента.
р-давление
Вроде так))) Я прав?:)
Рассмотрите возможность мелкозаглубленного фундамента.
Обсуждалось в теме "гидро- и теплоизоляция основания дома", начиная с поста №49
Есть еще пару вопросов.
1. Как заполнить ямки после удаления корней большого дерева(в местах заливки ленты)???:confused:
2.Обязательна ли трамбовка мелкого песка или достаточно только проливки основания.Нужна ли щебеночная подсыпка?
3.Обязательна ли укладка фундаментной пленки на дно траншеи?
Заранее благодарю за ответ :beer:
Подскажите еще,как правильно установить арматурный каркас на высоте 5 см от дна траншеи (видел на сайтах даже пластиковые кольца для установки).%)
Всем спасибо :beer:
Всем спасибо :beer:
Я на опалубку сверху укладывал деревынные(или какие-то другие) перемычки перпендикулярно стене фундамента и к ним вязальной проволокой подвязывал армокаркас. Расстояние между подвязками выбирал опытным путем (зависит от провисания). После заливки оставшиеся куски проволоки откусил. Некоторые подкладывают под нижние прутья арматуры кусочки кирпича, но мне этот вариант не нравится, особенно при использовании вибратора подставочки выпадают.
Хочу задать еще пару вопросов.
На сколько ухудшится прочность ленточного монолитного фундамента если использовать арматуру из кусков.Есть 16 арматура длиной 3 метра,размер будущего дома 10*8 метров. Или все же предпочтительнее использовать 12 цельный прут.
Возможно ли при армировании совмещать (укладывать параллельно) 12 и 16 арматуру.
Всем спасибо.:beer:
Всем спасибо.:beer:
Не ухудшиться, если Вы уложите внахлест арматуру min в 60 диаметров. (пример: d12= от 72 см). Совмещать в разрезе (условно) - 12*16*12 или 16*12*16.
Загибание на углах – условие обязательное.
Змінено користувачем Evenschik
