Тат самый щиток
areti
Обнаглею и полезу и со своим рылом в Калашный ряд.
Знаю,что уже многократно подобные темы поднимались, и доблестные наши форумчане уделяли кучу своего внимания страждущему, так что уже и совестно обращаться.
Все как то получилось по-еврейски (или по молдавски).
Вначале люди тщательно продумывают схему, а потом ее уже реализуют. У меня получилось не совсем так, и в итоге после проведения определенных работ электриком имею разведенные провода, а в месте предстоящего щитка сбор проводов с надписями. Электрик в ходе проводки что-то себе представлял, иногда согласовывал со мной, вроде старался сделать рационально.
Теперь у него опять же свои представления о том, как это все нужно собрать и закоммутировать в щитке.
И тут я хотел бы посоветоваться с нашими гуру. Хотя бы кратко, в основном.
Понятно, что наверняка получилось не идеально. Идеально вообще редко получается, даже на форуме специалисты ломают копья на эту тему. Так что я сильно не парюсь, хотелось бы услышать, нет ли в схеме грубых ошибок.
Итак, краткие комментарии.
1 рисунок похабненький, нарисовал очень схематично, как сумел((. По фазам разброс на схеме не указан.
2. На наружном щитке АВ 25А, в перспективе возможно поменяю на 32-40.
3. Вводной кабель 4*10 алюминий, 75метров. Гдето выше выставляли таблицу, по ней вроде могу ставить даже 40А
4. На входе в щиток в доме хочу вводной автомат 25А. Чтобы в случае необходимости не бежать в наружный и не думать, что в ненужный момент его кто-то может включить…
Нужно или нет?
5.Далее хочу защитное дифреле противопожарное. 300мА или 100?
6.Далее Зубры на фазы. Или зарезервирую место. Пока напруга не скачет.
7 Ну а далее все примитивно и просто. Электрик предлагает защитить дифами из наличных (предполагаемых, вернее) эл. приборов только бойлер, стиралку, посудомойку и розетки в комнатах на 2 этаже. Я изначально думал об УЗО +автоматы
Что я хотел бы узнать.
1. Нет ли грубых ошибок?
2. Проверить типы и номиналы автоматов и дифреле.
3. Если есть необходимость что-то изменить?
Скажу еще, что схема собиралась из соображений экономии в том числе, поэтому без большой необходимости лишнее оборудование применять бы не хотелось.
По ходу возник Вариант2.
На другом рисунке схема, которую мне предложил один продавец оборудования.
Там присутствуют УЗО. Но у меня возникли сомнения относительно того, не перегружены ли эти УЗО по максимальному току? Например, бойлер, стиралка и посудомойка могут работать одновременно, и там уже набегает приличный ток.
Да и вообще, их наверное лучше разбросать по фазам?
По другому УЗО ( на розетки).
Мне кажется, там тоже может быть перегруз.
Может все-таки разделить на розетки обычные в комнатах и на розетки в кухне ( чайники там и др. кухонные приборы)?
В общем, как это бывает, - запутался.
Прошу, - распутайте))
Принцип – надежность + необходимый и достаточный минимализм.
Заранее спасибо за уделенное время.
Надеюсь на помощь и комментарии.
можно выбросить и никому не показывать.
Добавлено через 15 минут
Электрик предлагает
а он чем заниматься будет?
Так дайте пару советов-комментариев))
Я ж сказал, что мне предложили и тоже сильно сомневаюсь.
Скажите, пожалуйста, конкретней.
я бы дал, но у вас жесткие рамки.
которое нивелирует все предложения и чужой труд.
Да ладно, не нужно быть столь категоричным.
Мне нужно необходимое и достаточное количество приборов. Без генераторов, ИБП, УЗО на каждую лампочку и разных "пороховых ускорителей". Необходимый и достаточный минимум.
Хотел бы точно знать, какие приборы необходимо защитить УЗО, где целесообразно ДИФ, и какие типы и номиналы.
Нужно или нет?
Очень желательно поставить. Это очень удобно. Можно ставить и не автомат, а просто выключатель.
Это не столь принципиально, есть формулы для расчета, где учитывается общая утечка всех проводов (и потребителей) к нему подключенных. Скорее всего Вам достаточно будет 100мА (если только у вас не километры проводов :)
(ссылка устарела)
Это правильно.
Задача автоматов - защита самого провода, его номинал выбирается исходя из сечения провода к нему подключенного.
дифреле - это простое УЗО, дифавтомат - это узо+автомат.
Если ставите только дифреле, то его номанал (16А, 25, 32, 40 итд) - это ток который он через себя может пропустить, но не является током его отключения (такой функции у него просто нету). Поэтому есть смысл выбирать УЗО с максимальным током (32-40А) ибо цены на них почти не отличаются в зависимости от этого номинала.
При выборе дифреле - эти цыфры значат тоже самое что у обычных автоматов. Если честно я не очень понимаю смысла ставить отдельно УЗО +автомат (разве что, если дешевле получается).
Да, спасибо. Уже сам только что разобрался, что в этом случае лучше просто "рубильник".
Буду разбираться и с остальным потихоньку)
