Водяной теплый пол в квартире
njuice
Вот рисунок, видим, что есть 4 возможных места, из-за которых пленка перестала работать. Какое нужно вскрывать?
Хотите сказать, что определить с какой стороны обрыв проводника соединяющего полосы пленки, сложнее чем найти обрыв кабеля ТП? Не смешите...
Ааа, это же супертехнологии надежного соединения на долгие года. Можно вместо WAGО-вских клеммников использовать...
Именно :D Чем проще, тем надежнее.
Более надёжно всегда то, что имеет минимум контактов, клемм и других не сварных и не паяных мест соединения.
Если кабель Нексенс я спокойно положу в стяжку - то чувствую себя спокойно, понимая что ни каких скруток, клемм и т.д. в стяжке нет.
А когда в стяжке лежит плёнка, то как ты эти клеммы не обжимай - всё равно это не паяный контакт, у которого наработка на отказ на пару порядков хуже, чем у сварки, которую применяют при соединении нагревательного кабеля с обычным.
Да и количество этих самых мест соединений при использовании плёнки - на много больше.
Так что спор в пустую. Какие доводы не приводи - плёнка по надёжности в ж...пе.
А то что над ней производитель рекомендует 4 см стяжки, так это не просто рекомендации - а требования СНиПов. Будет стяжка меньше 4 см - получите отказ в Гарантии при любом раскладе, хоть вам её и авторизованный Дядя с сертификатом уложит. Нагревательный элемент - это только часть элементов конструкции пола. Ни кто не давал добро плевать на другие нормы.
Собственно ТС о водяных полах спрашивал... при том что у него есть полное добро на автономное отопление - лучший вариант именно полы с водяным подогревом. Они безопасней и надёжней любого радиаторного отопления.
Только сделайте их правильно: утеплитель + плёночка ПАРОизоляционная + сетка на которую трубы закрепите + стяжка прочностью не менее 25 МПа (М250), высотой над трубами не менее 40 мм. Не забудте демпферную ленту по периметру - и будет Вам Счастье!
Ну вот же ж епт :D Как же я забыл всем объявить, что провод к люверсам паяю при монтаже пленочного ТП, как дальше жить...
И да, мы таки уже в курсе, что ламинат под колесиками кресел протирается из-за недостаточной прочности стяжки :lol:
Хотите сказать..
да, хочу сказать
Тогда можно все на скрутку садить и просто изолентой обматывать.
да, хочу сказать
Отвечайте прямо, не юлите...
Кромки и контакты пленочного ТП изолируются битумным скотчем. Не отставайте от технологий, это же Ваш хлЭб :D
Не смешите, не юлите... Вот и весь разговор Ж-)
да вроде пленку не нужно. она там лишняя.
Нет, не лишняя, исходя из сообщённых ТС данных. Лишней ПАРОизоляционная плёнка была бы только в том случае, если бы ТС сообщил что влажность бетонных перекрытий менее 2%, а т.к. они могут быть в соответствии со СНиП быть и 4,5% - то плёнка нужна, и именно ПАРОизялятор.
Любое напольное покрытие изнашивается гораздо быстрее из за недостаточной прочности основания, в т.ч. и ламинат, этому учат в любом профильном ВУЗе и пишут в умных статьях.
А Вы, сколько бы не считали, что знаете о напольных покрытиях больше, чем те кто их полтора десятиления производит, или сколько бы не считали что лучше разбираетесь в кабелях и плёнках ТП, чем те кто этим занимается профессионально - мы то знаем что это не так...
Любое напольное покрытие изнашивается гораздо быстрее из за недостаточной прочности основания, в т.ч. и ламинат...
Угу, а особенно керамогранитная плитка :D
Скажите, пожалуйста, а какая подложка отвечает требованиям прочности, пробковая или пенополиэтиленовая, ась?
При не прочном основании плитка любая, хоть и керамогранит, просто отлетает от поверхности и хрустит под ногами.
Подложкой отвечающей всем необходимым по прочности требованиям является клей.
А кто хочет укладывать ламинат на подложку в здравом уме в свою квартиру, в надежде сэкономить - пусть лучше копят деньги на докторов... если мозгов нет.
Таков мой ответ.
Ну что, все всё поняли? А ну ка, быстренько кинулись вынимать подложки из под своих ламинатов и клеить ламинат намертво к полам :lol:
Если человек глуп, то это навсегда, это уже не лечится. А если человеку нечего сказать - то он начинает врать.
Вы это и делаете.
Я писал о ламинате, который по моему мнению и по цифрам написанным в актах исследования на выброс вредных веществ из ламината - нельзя даже в дом заносить. А на что вы его будете укладывать, хоть на подложку, с которой ко мне пристали с какого то рожна, что просто на бетон, что хоть на кровать - значения не имеет... сперва уйдут тараканы, потом сдохнут владельцы... при этом сдыхать будут медленно, тратя безумное количество денег на таблетки, пытаясь вылечить последствия, но не устранив саму причину - ламинат.
Кому интересно - факты и цифры в моей статье по ссылке parket.ieremenko.net/?page_id=694
Если кто то не согласен и верит в то что один ламинат вреден, а другой почему то вдруг - полезен, не спорьте со мной, укладывайте себе ламинат и ждите...
Просто то что я написал - ни один ламинатопродаван Вам и близко не скажет и приведенные мной сертификаты - не покажет...
Мда-а-а, не зря я думал, что назваться Академиком это что-то сродни считать себя Наполеоном... :D
Академик, скажите, а вся мебель у вас дома из натурального дерева?
или всё из того же пресловутого ДСП/ДВП/МДФ?
У меня и дом от фундамента до крыши - из дерева, из разного. А что?...
В вашей статье написано, что ламинат живность не ест, так как он пропитан от ушей и до хвоста химией. Неужто у вас все ваше дерево живность есть, так как оно экологически чистое?
В одной из параллельных веток на этом форуме я выложил рецепт моего антисептика для дерева, для обработки того, что находится не под струями воды. Рецепт описан здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3478034&postcount=3463
Когда прочитаете - можете добавить свою благодарность к нескольким строчкам благодарностей других форумчан :)
А для обработки полов я использую масло (только для Вас - не машинное).
