УШП какой марки бетон использовать ?
vit1904
Плита размером 14*10. Будет одноэтажник из газоблока. Для себя заранее решил использовать бетон от Ковальской марки: B25 М350 П4. Сегодня общался с исполнителями настаивают на том, чтобы я заменил его на пескобетон марки B20 М250 П4. Правильно ли это?
ps. мой проект "самоделка", архитектора нет, поэтому прошу помощи опытных, в марках бетона разбираюсь слабо.
То есть, безщебневый (мелкозернистый) бетон?
Ух ты!
Обычно из него не делают несущие массивные элементы.
А исполнитель, кроме того, что настаивает, как-то аргументирует свое настаивание?
Говорит что это М350 это для технических конструкций.
В30 - и в школу - не ходи! Люче - мелкозернистый! при таких размерах!!!!!!!!!!!!! и не какой ВРки... минимум д8 по плите!
Не менее b25 тяжелого бетона.
Фундаментная плита - и есть техническая конструкция, притом очень ответственная.
Покажите полный конструктив, если не секрет, может чего-то еще посоветуем. Плита - не шутки, раз зальете потом не исправите.
правильно решили, его и используйте
замените исполнителя
