vegan1 Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 - Забор из профлиста?! Фи... Ну, что тут необычного?! Тоже мне бином Ньютона.... И что же тут еврейского? - скажите вы и будете по своему правы. Но вы и ошибетесь одновременно, т.к. оный, что ситцевое платьице на красивой барышне... Главное - это хороший раскрой . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 Главное - это хороший раскрой . Раскрой в студию! (с) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vegan1 Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 Молитесь и дано вам будет… ....И явилось знание, что надобно закупить N-е количество металлического профлиста впрок дабы не подорожал, дождаться ранней весны, когда только-только уйдут морозы, а стройки еще не начнутся и большинство строителей еще будут голодные, без работы и драть денег сумасшедших не смогут, потом уразуметь и сделать следующее… Рецепт еврейского забора с тыльной стороны: 1) Отойдя на дорогу, посмотреть на здание и прикинуть такую высоту забора, которая будет визуально в границах 1/3-1/4 высоты дома и препятствовать виденью людей во дворе …. Для дома с К забор получился 1,90 м, у соседей выше. 2) Красивее смотрится, если у забора есть бетонный цоколек. В случае дома с К это 20 см в высоту и 14 в ширину. При этом столбики и профлист смонтированы так, чтобы со стороны улицы выступало 2 см бетона максиму (смотри чертеж во вложении). 3) Забор должен быть красив и изнутри со стороны прожилин. Поэтому при высоте профлиста 1м70 см металлические прожилины должны быть на расстоянии 25 см снизу и сверху; общая высота столбика быть 2,4м, в земле он должен быть на 68 см, высота столбика над поверхностью бетона – 1,52 м, верх столбика должен выступать на 5 см над верхней прожилиной. 4) Пытаться при выставлении крайних точек (столбиков) попасть в створ с соседними заборами. 5) Верх забора должен быть без уступов визуально ровный. Делать его строго по горизонту. Учесть перепад рельефа: не копать траншею где это не нужно, а просто в последствии досыпать грунтом (смотри картинки по ходу изложения). Таким образом глубина в земле бетонного ростверка может быть разной в зависимости от рельефа – минимум на полштыка лопаты, а так по факту. 6) Ямки под столбы бурим ямобуром 180. 7) Для столбиков - профильная труба 50*50*3 мм, для прожилин – 40*25*2 мм. 8) Далее бетонируем столбики, не доливая до верха 15 см (что бы не выступало в раструбе потом); бетонируем первый столбик, далее прожилиной встык отмеряем расстояние 2,4м, делаем следующую ямку, бетонируем и прихватываем прожилины на сварке и т.д. выставляем все столбики с прожилинами… На следующий день срезаем нижние прожилины, выкапываем дорожку в земле под ростверк бетонный, выставляем опалубку и бетонируем. 9) Варить встык столбы с прожилинами красивее и надежнее. 10) Одеваем заглушки, очищаем от ржавчины, защищаем наплывы от сварки, грунтуем (гф-021), красим (серая краска по металлу «для вагонов» в два слоя). 11) Профлист красивее использовать с мелкой волной. У дома с К лист С-8 0,5 мм пурал мат коричневый. Цвет забора желательно должен совпадать с цветом крыши дома. 12) Профлист монтируем цветом на улицу. (Есть категория людей, что наоборот делают… Не исключено, что они и презерватив пупырышками во внутрь одевают, что бы себе любимому приятней было. ИМХО). 13) Профлист монтируем на высоте 2см от бетона (так и красиво и металл меньше ржавеет). Прикручиваем через 1 волну, а на стыках в каждой волне. 14) Вверху на профлист одеть п-образную планку для завершения образа. 15) Планка верхняя крепится на клепниках: изнутри просверливается отверстие и защелкивается клепник. 16) В дальнейшем надо будет после окончания строительства сделать выравнивающую отсыпку землей, чтобы визуально над землей было приблизительно 20 см бетонной полосы. Так будет красивее. Чертеж-рецепт, нарисованные мною для строителей прикреплены во вложении. Эти два листа были вручены им как заповеди со словами «Да будет так».забор тыльный.doc 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vegan1 Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 "История без фактов мертва" Далее следовала реализация. Вселенское зло руками строителей конечно же пыталось помешать воплощению замысла.... Сразу сказали, "шо такое построить невозможно" (с украинским акцентом). Мол таких узких траншей под фундамент "не буває" и т.п. После конечно же взяли и с Божьго благословения обрезали лопату болгаркой по бокам ... и был день первый . На фото ставят крайние столбы и отбиваются отметки нуля и т.п. Обратите внимание: из-за уклона рельефа где верх бетона получается с левой стороны. С правой пришлось новомодней узкой лопадкой траншейку копать. [/img] Добавлено через 7 минут Далее выставление опалубки. Т.к. делала фирма, то опалубка их собственная (иначе какой это еврейский забор). Бетон готовили в бетономешалке. Марка 200. Далее в рецепте снова молитвы застройщика об отсутствии заморозка, т.к. синоптики как правило ошибаются один раз, но каждый день. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vegan1 Опубліковано: 11 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2018 Еще фото: вид на поставленные столбики с балкона Это я "под микроскопом" предираюсь... Снимается опалубка: Добавлено через 5 минут Прикручен профлист, но не сделана еще выравнивающая подсыпка... Вид на забор изнутри 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zvezdetz Опубліковано: 11 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2018 Озвучте пожалуйста контакты "фирмы" и стоимость работ ? Можно в личку, если вдруг... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vegan1 Опубліковано: 11 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2018 Озвучте пожалуйста контакты "фирмы" Вам не подойдет - география не Ваша. Обязательными составляющими "еврейского забора" конечно же должны быть: - правильная и исключительно личная закупка материалов с минимальным "маркетинговым сравнить" в трех фирмах, получить минимальную цену и купить по ней у самых приятных (описывалось в постах ранее). - правильная порезка металла: рассчитать наиболее рациональную безотходную порезку профильных труб на металобазе и т.п. - быть бдительными со строителями (совать нос везде-контролировать, щоб прогрунтовали, краску нанесли в два слоя и т.п.). Законы Мерфи никто не отменял, а с украинскими строителями они вообще безотказно работают... Не буду растекаться "крематорной" мыслью по древу, на все косяки (кривоватый бетон - не получилось у них везде 2 см зазора выдержать и т.п.) было сказано как всегда сакраментальное "А нашими руками лучше и не зробыш":lol: 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vegan1 Опубліковано: 12 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2018 С некоторых пор "День строителя" считаю и своим праздником ! С днем строителя строителей! 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vegan1 Опубліковано: 13 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2018 После отсыпки выровнялась до 20 см бетонная полоса. Снаружи посажен ряд берез,... ...а внутри - живая изгородь из пираканты. Единственная собственная ошибка - это выбор оттенка цвета металла. Куплен был 6019 как металл подшивы -темно коричневый, а надо было 17 взять - как черепица. Было бы душевнее. Разница оттенка хорошо видна на преведущем фото с фасадом. Но это и к лучшему - на фасаде будет тот, что надо. И вообще кроме меня никто этого не замечает Добавлено через 9 минут Далее на повестке дня стоял вопрос еврейского фасадного забора. Заповеди его строительства аналогичны тыльному за добавлением того, что эстетические требования к нему значительно выше. «Просто и со вкусом» - наше все. Но сам по себе профлист нарядности не даст. Нужна классика жанра: столбики и цоколь. И это уже совсем другие деньги, учитывая в первую очередь фундаментные работы (глубина на 1,5 м, объемы бетона, красивый кирпич, много красивого кирпича и т.п.) Самая большая проблема – финансовая. Тратиться больно и больно не хотелось. Но, что бы забор «упал» не хотелось еще больше. Скупой платит дважды, а в строительстве – трижды. Но на счастье дома с К существует один единственный в мире рецепт еврейского фасадного забора для него. Он на первый взгляд противоречит существующим строительным нормам, но это только на первый взгляд… 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vegan1 Опубліковано: 13 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2018 Все гениальное просто. Рецепт еврейского фасадного забора Это забор на неглубоком бетонном ленточном неармированном фундаменте с бутовым цоколем, кирпичными столбиками с наполнением профлистом. Только в такой комплектации он работает. Строить подобное с кирпичным заполнением или кирпичным цоколем категорически нельзя – стоять не будет. Еврейскому фасадному забору подходят грунты как у дома с К: 50 см чернозема далее плотные глины. Реализация состоит из этапов: 1. фундамент забора. 2. бутовый цоколь. 3. кирпичные столбики. 4. наполнение из профлиста, козырьки, покрышки. 5. ворота с калиткой. Еще одна прелесть еврейского забора – этапы технологически самостоятельны и стройку можно растягивать во времени сколько надо для прихода денежных знаков. Добавлено через 3 минуты Этап1. Фундамент еврейского фасадного забора. 1) Верх бетонного фундамента должен быть в ноль. Отбивается ноль и выясняется ситуация с рельефом. В местах где ноль «лежит на земле» - копаем траншею 40 см в глубину. Где ноль над поверхностью – вкапывамся на глубину так, чтобы в сумме было 40 см. Если 40 см над землей (так было у дома с К), то в тех местах заглубляемся на полштыка лопаты. Ширина бетонной ленты исходит из того, что столбики из кирпича 38*38 см, а бут можно положить с нависанием в пару см, т.е. можно 35 см. 2) Выставляем опалубку с учетом рельефа. Так у дома с К часть бетона лилась в траншею, часть была сугубо в опалубке над землей. 3) Минимальная высота бетонной ленты 40 см, не армировать, бетон М150. Арматуру по 3 прута А8 класть только в местах, где был нарушен материковый грунт. У дома с К это места ввода на участок траншей коммуникаций (газ, вода, канализация). 4) В местах столбиков для ворот и калитки ставим столбы из профтрубы 50*50*4 мм. Этот размер еврейский, т.к. ворота и калитка у дома с К соответственно планировались еврейские, понимай легкие и соответственно не дорогие (люди с аппетитами и швеллера ставят). Под столбы копаем в траншее честные ямы до 1-1,5 м бетона в зависимости от рельефа. 5) Высчитываем объем бетона (длина*ширина*глубина) и сами заказываем бетоновоз. Достаточно М150, но на всякий случай был взят домом с К бетон М200 (а вдруг бетон еврейский нальют, а разница в цене на том объеме не такая уж ощутимая). 6) Заливаем бетонную ленту 40 см неармированную М150-200. Ждем 7-14 дней. Снимаем опалубку. Досыпаем грунт до верха бетона – отметки нуля. 7) Если в будущем планируется автоматика ворот или электрозамок на калитке, или домофон, то предусматриваем подвод и закладку кабелей на этом этапе. Добавлено через 1 час 1 минуту Этап 1 в реализации. Определяем ноль. На фото, если приглядеться, видна веревка - отметка ноля... Обратите внимание на перепад высот... и еще и Добавлено через 3 минуты Далее копаем траншею и ставим опалубку 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vegan1 Опубліковано: 13 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2018 заливаем бетон и вуаля Обратите внимание: а) на перепад высот;б) со стороны улицы уже делается отсыпка. Отсыпка правда "чем было". Посмотрите как цветность глины "гуляет": и Добавлено через 7 минут 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vegan1 Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Этап 2. Бутовый цоколь. 1) Определяем оптимальную-гармоничную высоту забора и цоколя с помощью врожденного чувства гармонии и «правила 2/3». Для этого, отойдя на дорогу, посмотреть на здание и прикинуть такую высоту забора, которая будет визуально в границах 1/3-1/4 высоты дома и за которой стоящих людей во дворе не видать с дороги. Можно и нужно натянуть веревки и «визуализировать забор». Подвигав веревки, убедиться в правильности высоты. 2) Также можно предварительно визуализировать столбики, разметив и разложив кирпич. 3) Высчитываем объем бутовой кладки (длина*высота*ширина) и покупаем соответствующее количество кубометров бута. Бут берем сами с правильного карьера, а не через посредников (об этом будет отдельно). В еврейском заборе понятие красоты собственно бутовой кладки весьма условно – главное хороший раствор и геометрия. 4) Убеждаемся, что не забыли за прокладку кабелей. 5) Кладем бутовый цоколь, убедившись, что строители правильно натянули бечевку с отметками. В ходе и по окончанию работ проверяем геометрию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vegan1 Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 (змінено) Покупка бута – дело серьезное. Его можно по разной цене купить. И часто цена в 2-3 раза дороже, чем если сам купил напрямую с карьера. Многие из тех, что бут кладут предъявляют требования к камню: хотят отборный размер и что бы лица много было. Они же дают как правило номер телефона гриши-миши-славы…, которые и возят этот отборный перебранный камень (и не исключаю, что имеют в этом свой интерес). Было бы полдела переплатить 300% цены за куб перебранного камня. Но очень часто гриша-миша-слава везут бут еще и из неправильного карьера, который специализируется на щебне для дорожных работ, т.к. камень радиактивный. Это личный опыт дома с К. Знающие друзья обратили внимание, что из таких-то карьеров брать бут нельзя. Каменщики дали номер телефона где купить гранит для их работы. Оказалось, что гриша-миша-слава возит исключительно гранит из «черного» карьера. На мои возражения, что же он такое делает, был возмущен и кричал, что 10 лет возит, все очень довольны, полгорода уже на его граните построено и, что я сама такая. Что же это господа-застройщики получается? За наши кровно заработанные денюшки для наших милых домиков для детушек ненаглядных нам запросто могут втюхать радиактивную мерзость и в 3 раза дороже!!! И втюхивают! Будьте бдительны. Верить нельзя никому, порой даже самому себе Добавлено через 46 минут Продолжая дискуссию тихо сам с собою о покупке бута в дом с К... Купили мы бут напрямую с карьера самый что ни наесть обыкновенный, но неперебранный. Красавцы, что собирались нам бутовую кладку делать носом закрутили, что с таким плохим камнем работать не будут и вообще у них кладка большого дома нарисовалась. По поводу камня удивились наши другие знакомые – в их регионе все из такого делают и не жжужат. Короче, Комьюника, остались и мы в сезон без каменщиков. Да и объем у нас небольшой еврейский - понимай несколько кубов. Цена за работу принципиального значения не имела – объем сравнительно не большой, да только не могли найти никого. На нашу голову нашлись по сарафанному радио знакомые ребята и очень задешево вполцены, мать-перемать, нагородили нам такой красоты. Соседи наши восхищались: Какая оригинальная брутальная кладочка у вас получилась! Прелестно-прелестно! Идем и любуемся…. Мы тоже были рады, нам супер-пупер как-бы и не надобно было. Но сюрприз-инфаркт был впереди… Фото разметка-поиграться... ...столбиками, высотой. Собственно героиня-сюжета - кладка Змінено 14 серпня 2018 користувачем vegan1 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vegan1 Опубліковано: 15 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2018 Этап 3. Кирпичные столбики 1) Убеждаемся в правильности количества кирпичных столбиков и пролетов, разложив кирпич насухую. Размер пролета должен быть в идеале кратен ширине металического профлиста (что бы без соединений кусочками). По факту это уже предварительно было сделано на этапе проектирования. 2) Закупаем профильную трубу для прожилин: длина исходя из размеров пролета плюс 5 см с каждой стороны для «замуровывания в кирпичной кладке. Берем профильную трубу– 40*25*2 мм. Защищаем, грунтуем гф-21, красим серой краской «для вагонов». 3) Т.к. мы знаем высоту забора, то высчитываем количество рядов кирпичной кладки и соответственно кирпича. Покупаем сами правильный, можно и еврейский кирпич (об этом отдельно). 4) Заготавливаем закладные из обрезка швеллера для крепления ворот. На одни еврейские ворота достаточно 4 закладных, на калитку-2. Сразу договариваемся с каменщиками о том, что надо им приварить эти закладные к столбам в ходе кладки. 5) Помним про места выхода из кирпичной кладки кабелей и в будущем это контролируем. 4) Перед началом работ просим каменщиков обязательно проверить отметки бутовой кладки – это архиважно, т.к. верх кирпичной кладки должен получится в одну линию. Если есть огрехи, то они должны быть исправлены на этом этапе, иначе может быть ☼○■▲. 5) Рассчитываем, после каких рядов кладки вставлять 1-ю и 2-ю прожилину и контролируем процесс. 6) Кладем кирпич на правильный цементный раствор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vegan1 Опубліковано: 16 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 Залог успеха – еврейские кирпичи Лицевой кирпич как правило на заборе сыпется. Однозначно брать надо клинкерный. Мы, подсмотрев на соседних стройках, взяли клинкерный , но еврейский кирпич. Производитель Керамея, Украина. У Керамеи весь неликвид отбраковывается и продается как забытовка. Да чуток на копейки (до гривны разница) дороже, чем обычная забытовка, но какой вид! За «положить» мы полную стоимость заплатили, но результат того стоил. Мы потом и гаражик с такого заделали. Дешево и не сердито. Сразу готовый продукт имеешь: ни тебе штукатурки не надо, ни с фасадом не мучайся не траться и вид неизменный 100 лет, помыл с тряпочкой и гуд. А мелких дефектов не видно совсем. Ну, только если присматриваться очень. Добавлено через 15 минут Отдельный вопрос – выбор цвета кирпича. Тут тоже пришлось покрематорить, но результат того стоил... И был кастинг на цветовое решение... Как вы думаете: кто из них победил? Ну, можно и более простую задачу поставить и . Условия задачи не полные, скажете вы, а сам цвет дома где? Без этого как выбирать?! Вы правы. Вот: Каков выбор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ykochubey Опубліковано: 16 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 Каков выбор? тот что темнее?)) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vegan1 Опубліковано: 16 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 тот что темнее?)) Ваше мнение категорически совпало с моим . Вдоволь набегавшись вокруг дома с К с этими кирпичами, наприкладовавшись их под разными углами падения лучей солнца и т.п. Короче, вдоволь намаявшись дурью, был выбран более темный цвет кирпича. На всякий пожарный было решено спросить Мастера (архитектора, спроектировавшего дом) -так сказать, сделать "контрольный выстрел".... Бегло глянув на кирпичи, он указал на более яркий... Странно, очень странно, ведь выбор казался таким очевидным... Дом с К и ранее подымал вопрос о чувстве прекрасного. Наше виденье обывателя в корне отличается от виденья талантливых архитекторов. В аспекте архитектуры мы и они отличаемся друг от друга как палка и "что-то по взрослому очень хорошее". Поэтому на архитекторах экономить категорически нельзя. Можете этот условный ребус с кирпичами от дома с К даже трактовать как тест на архитектурное чувство прекрасного: если Вы выбрали более темный - Вы как и ТС - серое большинство . Победитель кастинга: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 16 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 Победитель кастинга: Такое сочетание цветов уже стало современной классикой. Мой забор и тоже Керамейя. "][/url] 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vegan1 Опубліковано: 16 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 Такое сочетание цветов уже стало современной классикой. Мой забор и тоже Керамейя. serges, а Ваш дом, простите за нескромный вопрос, тоже из кирпича как и забор? (Вопрос конечно же крематорный, с подвохом значит ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 16 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 serges, а Ваш дом, простите за нескромный вопрос, тоже из кирпича как и забор? (Вопрос конечно же крематорный, с подвохом значит ) Таки да! "][/url] (Вопрос конечно же крематорный, с подвохом значит ) Нет проблем, я в любой момент могу включить одессита :D. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vegan1 Опубліковано: 17 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2018 Таки да! Снимаю шляпу в реверансе . Дом из газобетона - "не религия" дома с К. Кирпич для здоровья человека лучше А то при просмотре предыдущего фото возникло ощущение диссонанса: забор из клинкера, а дом из газобетона что-ли? Дом с К голосует за противоположную концепцию: Даешь забор из газобетона, а дом из кирпича! Удивительно, что в категории "дом на продажу" газобетонные заборы не делают. Они вроде привлекательнее "евро" и практичнее, чем из доски... Вон менджеры Аерока рецепт своего предлагают - по ходу чуть ли не такой же еврейский как у дома с К aeroc.info/zabor_iz_gazobetona_penoblokov.html И вид у него поцивилизованней, чем у брутального бута. А для тех, кто любит людей, то вообще "что доктор прописал". Вон на этом фото даже некошенная трава почти "кошерно" смотрится даже! Практически удольфианский цветник 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vegan1 Опубліковано: 17 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2018 сюрприз-инфаркт был впереди… Итак была куплена керамеевская отбраковка и у дома с К должны были появится еврейские столбики забора 38*38. Как то так... В США эмигрировавшие евреи перестают так называться - там их называют "русскими". И там совсем другая психология: если тебя обманули, то ты сам виноват, что это допустил. "Всегда надо проверять качество выполненных работ. Всегда надо проверять качество выполненных работ. Всегда надо проверять качество выполненных работ..." И не только повторять как мантру, но и проверять... Каюсь, дом с К не проверил геометрию бутовой кладки: казалось бы, ну чего там можно напортачить. Но в Украине от идийотов не застрахуешься... Слава Всевышнему, что ума хватило настоять, что бы каменщики перед кладкой отметки проверили (а собирались не проверять, умницы) и тут стало понятно, что у дома с К полная ☼○■▲ с бутовой кладкой: перепад высоты посредине 10 см! Это у ребят натянутая веревочка в процессе провисла, а так "они молодцы все хорошо сделали и претензии к ним вообще не обоснованы, ведь всяко бывает и так сойдет" (это их мнение конечно). Добавлено через 22 минуты Полная ☼○■▲ и как с ней бороться. Еврейская мудрость гласит: Никогда не может быть так плохо, что бы потом не стало еще хуже Поэтому не унываем, не от большого ума делаем вот такие цементные ляпухи и строим свои чудесные столбики кирпичные 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Communica Опубліковано: 19 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2018 Производитель Керамея, Украина. У нас "комини" из Керамейи Рустика Гранит. Вот нашла фото, видно только один дымоход, а всего их 4 разного размера. Логично и красиво было бы сделать из такой же Керамейи и колонны на террасе, и забор. Но мы когда начали считать общую стоимость забора из клинкера, пусть даже и украинского, о... Ну а идти на компромисс и столбики делать Керамейа, а пролеты - металл или дерево - муж не одобрил категорически. Добавлено через 8 минут serges, а Ваш дом, простите за нескромный вопрос, тоже из кирпича как и забор? (Вопрос конечно же крематорный, с подвохом значит ) "Как и забор" - наверное, вряд ли? Дом только из клинкера и лицевого кирпича?! Или речь идет о рядовом кирпиче, который скрыт за Керамейей и лицевым? Простите, что придираюсь, но стало интересно: какой пирог стен, serges? "][/url] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 19 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2018 "Как и забор" - наверное, вряд ли? Дом только из клинкера и лицевого кирпича?! Или речь идет о рядовом кирпиче, который скрыт за Керамейей и лицевым? Простите, что придираюсь, но стало интересно: какой пирог стен, serges? Пирог стены-1,5 кирпича 2НФ(тоже кстати Керамейя), утеплитель-80 мм(ЭППС), воздушный зазор 3-5 см., клинкерный кирпич. Сразу предвосхищая вопрос об ЭППС, паропроницаемости и т.п.,в паропронецаемость (способную как-то кардинально влиять на микроклимат в доме)-не верю, верю в вентиляцию, поэтому на первом этаже ПВУ с рекуператором, на втором в спальнях-стеновые проветриватели с рекуператором Блауберг для более гибкого использования. Почему ЭППС, срок службы его до деградации-наибольший. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 19 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2018 Вопросов про ЭППС нет кроме одного - чем не угодила минвата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
