vovan003 Опубліковано: 21 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2015 Добрый День! Хочу построить ангар для хранения авто. Возник вопрос по постройке фундамента. Вводные данные: Фундамент ленточный, глубина траншеи 1метр, подсыпка песок 20см, над поверхностью земле 10см. Ширина ленты S1, S5, S4, S3 – 40см Ширина ленты S2 , S6 – 20см Несущие стены будут S5, S4, S3 Лить планирую в траншею без опалубки, опалубку буду делать над землей, в траншею планирую уложить полиэтиленовую вторичной переработки клеёнку 100мкм толщиной Подвала не будет, полы в дальнейшем планирую делать по грунту. На данный момент здание будет 1 этажное с бетонными плитами перекрытия, в дальнейшем планирую построить 2й этаж из газоблока. Стены первого этажа в пол силикатного кирпича 12см, пенопласт 8см, пол бетонного блока Фратека 20см+ армопояс 20см высотой на пол блока. Прикидывал нагрузку со 2 торым этажом, снегом и тд порядка 320тонн. Схему самой постройки добавил. По грунту пока данных нет, но по словам застройщика рекомендуют делать ленту 20-30см глубиной 80см. Сам лично откапывал по месту на глубину 1-1,2м сверху идет чернозем, песок, а далее черный материал в перемешку с глиной и песком. Уровень воды по месту был около 1,6-1,8 метра Вопросы: 1. По какому варианту порекомендуете делать армирование фундамента по №1 или №2. 2.Стена S2 будет междуангарной, с другой стороны будет сосед – по этому ширину и хочу сделать 20 см под пол блока, можно ли делать фундамент с общей шириной 40см и одной стенкой в 20см? 3.Подсыпка 20 см песка имеет ли смысл? 4. Клеенку есть ли смысл укладывать? (ее смысл вижу чтобы бетонное молочко сразу не уходило в землю? 5 .Читал на форуме мол нет смысла делать гидроизоляцию ленточного фундамента без подвала, правда ли это? Спасибо за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-projekt Опубліковано: 25 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2015 Добрый День! Хочу построить ангар для хранения авто. Возник вопрос по постройке фундамента. Вводные данные: Фундамент ленточный, глубина траншеи 1метр, подсыпка песок 20см, над поверхностью земле 10см. Ширина ленты S1, S5, S4, S3 – 40см Ширина ленты S2 , S6 – 20см Несущие стены будут S5, S4, S3 Лить планирую в траншею без опалубки, опалубку буду делать над землей, в траншею планирую уложить полиэтиленовую вторичной переработки клеёнку 100мкм толщиной Подвала не будет, полы в дальнейшем планирую делать по грунту. На данный момент здание будет 1 этажное с бетонными плитами перекрытия, в дальнейшем планирую построить 2й этаж из газоблока. Стены первого этажа в пол силикатного кирпича 12см, пенопласт 8см, пол бетонного блока Фратека 20см+ армопояс 20см высотой на пол блока. Прикидывал нагрузку со 2 торым этажом, снегом и тд порядка 320тонн. Схему самой постройки добавил. По грунту пока данных нет, но по словам застройщика рекомендуют делать ленту 20-30см глубиной 80см. Сам лично откапывал по месту на глубину 1-1,2м сверху идет чернозем, песок, а далее черный материал в перемешку с глиной и песком. Уровень воды по месту был около 1,6-1,8 метра Вопросы: 1. По какому варианту порекомендуете делать армирование фундамента по №1 или №2. 2.Стена S2 будет междуангарной, с другой стороны будет сосед – по этому ширину и хочу сделать 20 см под пол блока, можно ли делать фундамент с общей шириной 40см и одной стенкой в 20см? 3.Подсыпка 20 см песка имеет ли смысл? 4. Клеенку есть ли смысл укладывать? (ее смысл вижу чтобы бетонное молочко сразу не уходило в землю? 5 .Читал на форуме мол нет смысла делать гидроизоляцию ленточного фундамента без подвала, правда ли это? Спасибо за ответы. [ATTACH]430609[/ATTACH][ATTACH]430610[/ATTACH][ATTACH]430611[/ATTACH][ATTACH]430613[/ATTACH] [ATTACH]430614[/ATTACH][ATTACH]430615[/ATTACH] [ATTACH]430616[/ATTACH] Здравствуйте. 1) Для Вашей постройки варианта армирования №1 будет достаточно. 2) Можно делать фундаменты разной ширины, в данном случае ничего критичного не произойдет. 3) Подсыпка из песка в Вашем случае нужна для того чтоб выровнять основание траншеи - можно сделать 100 мм. 4) В клеенке большого смысла нет - при хорошо подготовленном и утрамбованном основании траншеи. 5) Да смысла особого нет, есть нормы, которые это диктуют. Думаю в Вашем случае можно не заморачиваться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
