Bookmaker Опубліковано: 19 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 Вытащили насос из скважины, часть трубы, что была в воде - в черном налете, на клапане, фитингах, креплении троса - такая ерунда, на накипь похожа, тоже черная. Уже промелькнула мысль, что и труба поплавилась, но все извлеченные пластиковые детали целые, трос с такой типа изоляцией - и она тоже целая, значит наверное сажа - это продукты горения обмотки насоса. Чистится как-то это дело? Что можно с этим сделать? Или придется всю жизнь пить воду с этой жуткой сажей?((( Там же внизу и фильтр полипропиленовый наверняка уже весь в ней, ой-ой-ой... Прощаться со скважиной? З.Ы. И попутный вопрос. Вытаскивали насос - он два раза цеплялся за трубу. Почему за трубу - на насосе остались маленькие ярко-синие осколки, цвета трубы. Первый раз в самом низу, не могли сдвинуть, посмыкали - и пошлО, и под конец, когда насос был почти наверху, оставалось пару метров (ну мож 4), насос опять зацепился. Это трубу деформировало? Она же когда одна в оду закручивается, вроде заподлицо получается, нет* Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 19 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 Прощаться со скважиной? Для початку проміряйте лотом рівень води та загальну глибину свердловини. Якщо результати проміру співпадуть з паспортними, зробіть контрольну прокачку, яка дасть відповідь про доцільність подальшої есплуатації свердловини. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bookmaker Опубліковано: 19 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 Та міряли - начебто все співпадає, нічого не змінилося, крім того, що з"явилася сажа. Може якось можна фізично почистити, тому що сама вона навіть з часом навряд чи пропаде - в"їдлива, зараза. Знову ж таки, монтувати новий насос у брудну воду - не шарман. А можна якось відкачати воду з 45 м, не глибинним насосом? А, скажімо, мотопомпою, чи чимось таким? П.С. Контрольну прокачку ще не робили - немає чим, вчора тільки витягли все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 19 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 А можна якось ? Потрібен паспорт Вашої сверловини, щоб щось радити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 19 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 Чистится как-то это дело? Что можно с этим сделать? Если черный налет пластичный-то это черная глина(или фильтр частично в глине посажен или нижняя пробка пропускает), если коржем-то это оксид железа с блуждающими токами(в основном в металлической обсадной трубе). Промыть скважину, небольшой цементный мостик на забой и потом посмотреть в эксплуатации. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bookmaker Опубліковано: 19 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 если коржем-то это оксид железа с блуждающими токами коржем, похоже на накипь из чайника. Вот в "промыть" весь вопрос. Добавлено через 1 минуту Потрібен паспорт Вашої сверловини, щоб щось радити. Так він у Вас є, Ваші ж хлопці робили. Свою копію засканую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 20 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2015 Так він у Вас є, Ваші ж хлопці робили. Свою копію засканую. Не потрібно. Залиште заявку сервісній службі (населений пункт, призвіще замовника / або номер договору). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
