antidimidrol Опубліковано: 24 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2009 (змінено) ответьте если не затруднит, вот обрешетка под ендову написано что желательно делать сплошную, Вопрос. - на каком уровне набиваются сплошные доски, на уровне контррейки, которыми прибивают гидробарьер или на уровне досок обрешетки? и еще, по самой ендовине контррейка набивается или нет, одни говорят да-другие нет, ни вкоем случае не пробивать гидробарьер в ендовине. То как ? Змінено 24 червня 2009 користувачем antidimidrol Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 24 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2009 ответьте если не затруднит, вот обрешетка под ендову написано что желательно делать сплошную, Вопрос. - на каком уровне набиваются сплошные доски, на уровне контррейки, которыми прибивают гидробарьер или на уровне досок обрешетки? и еще, по самой ендовине контррейка набивается или нет, одни говорят да-другие нет, ни вкоем случае не пробивать гидробарьер в ендовине. То как ? покрытие - металлочерепица Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 24 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2009 Гидробаръер идет по всей площади кровли ,включая пересечения скатов кровли (где потом устанавливается ендовА) при том на пересеченииях гидробаръер укладывается с перехлестом, укладывается ГБ на вернюю плоскость стропильной ноги и прижимается контр- рейкой, по контр-рейке бьется обрешетка , по обрешетке сначала ендОвы , потом металлочерепицу ,или другое покрытие. Под ендову не обязательно делать сплошной настил ,обрешетка всегда " приходит"к центру будующей ендовы и опора под ендову будет ,иногда правда под края ендовы (с обоих сторон вдоль по скату)) бьют дополнительные бруски заподлицо с обрешеткой ,чтобы поддержать края ендовы ,но это делается если шаг обрешетки больше 400 мм. при "неравноценных "скатах кровли со стороны меньшего ската крыло ендовы делается шире,зачем ?,думаю догадываетесь. Удачи и терпения!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 24 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2009 Гидробаръер идет по всей площади кровли ,включая пересечения скатов кровли (где потом устанавливается ендовА) при том на пересеченииях гидробаръер укладывается с перехлестом, укладывается ГБ на вернюю плоскость стропильной ноги и прижимается контр- рейкой, по контр-рейке бьется обрешетка , по обрешетке сначала ендОвы , потом металлочерепицу ,или другое покрытие. Под ендову не обязательно делать сплошной настил ,обрешетка всегда " приходит"к центру будующей ендовы и опора под ендову будет ,иногда правда под края ендовы (с обоих сторон вдоль по скату)) бьют дополнительные бруски заподлицо с обрешеткой ,чтобы поддержать края ендовы ,но это делается если шаг обрешетки больше 400 мм. при "неравноценных "скатах кровли со стороны меньшего ската крыло ендовы делается шире,зачем ?,думаю догадываетесь. Удачи и терпения!! мне тут только что рассказали так: изначально вдоль ендовин набивается обрешетка сплошная по стропилам, по 30-40 см. по обеим сторонам, далее, по стропилам стелится пленка, и подходит к уже набитой сплошной вдоль ендовин обрешетке(если ее так можно назвать) и виходит на нее, образуя так сказать зуб, который поднимается на толщину досок обрешетки ендовины, но по сути обрешетка ендовины находится на уровне стропил за счет контр рейки которой прибивается гидробарьер и за счет которой реализуется вентиляция подкровельного пространства. далее просто бьется обычная обрешетка перпендикулярно стропилам и в месте подхода к ендове не доходя 5-7 см с каждой стороны. к этому варианту есть вопрос: в даном варианте есть проблема вентиляции досок обрешетки в ендовине, но с другой стороны, пленка конечно лежит на твердом основании и факт протечки иза того что она когда небуть провиснет и сдвинется - минимален, плюс еще факт, что пленку не придется пробивать в центре ендовины, а как можно дальше от центра. так делать можно/не нужно? спасибо за ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 24 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2009 мне тут только что рассказали так: изначально вдоль ендовин набивается обрешетка сплошная по стропилам, по 30-40 см. по обеим сторонам, далее, по стропилам стелится пленка, и подходит к уже набитой сплошной вдоль ендовин обрешетке(если ее так можно назвать) и виходит на нее, образуя так сказать зуб, который поднимается на толщину досок обрешетки ендовины, но по сути обрешетка ендовины находится на уровне стропил за счет контр рейки которой прибивается гидробарьер и за счет которой реализуется вентиляция подкровельного пространства. далее просто бьется обычная обрешетка перпендикулярно стропилам и в месте подхода к ендове не доходя 5-7 см с каждой стороны. к этому варианту есть вопрос: в даном варианте есть проблема вентиляции досок обрешетки в ендовине, но с другой стороны, пленка конечно лежит на твердом основании и факт протечки иза того что она когда небуть провиснет и сдвинется - минимален, плюс еще факт, что пленку не придется пробивать в центре ендовины, а как можно дальше от центра. так делать можно/не нужно? спасибо за ответ Думаю это не совсем правильно ,Так как вы совершенно правильно заметили нарушается вентиляция под ендоВой. А насчет провисания забудьте ,по центру ендовЫ идет такая же стропильная нога и ГБ не провиснет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 25 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2009 Думаю это не совсем правильно ,Так как вы совершенно правильно заметили нарушается вентиляция под ендоВой. А насчет провисания забудьте ,по центру ендовЫ идет такая же стропильная нога и ГБ не провиснет... А как на счет что гвозди бить в ту самою "ногу" ендовины, ведь риск попадания влаги и воды в частности в ендовину намного больше чем на плоскостях ската. жду еще советов по этому поводу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 25 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2009 Я все никак не могу понять каие гвозди Вы собираетесь бить в стропильную ногу по центру ендовЫ??Гидробаръер ложится горизонтально с низу вверх,доходите до ендовЫ заворачиваете минимум 0.5м. на смежный скат , в месте реза степлером пристр. гидробаръер ,а до ендовы он прижат контр рейкой на каждой стропилине и грамотный крышник последний гвоздь в контр рейку бьет за 250 -300 мм. до оси ендовЫ, потом все то же но со стороны другого ската и опять перехлест, котр рейку в местах перехлеста бьют после укладки гидроберъера на обоих смежных скатах и.т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 25 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2009 Я все никак не могу понять каие гвозди Вы собираетесь бить в стропильную ногу по центру ендовЫ??Гидробаръер ложится горизонтально с низу вверх,доходите до ендовЫ заворачиваете минимум 0.5м. на смежный скат , в месте реза степлером пристр. гидробаръер ,а до ендовы он прижат контр рейкой на каждой стропилине и грамотный крышник последний гвоздь в контр рейку бьет за 250 -300 мм. до оси ендовЫ, потом все то же но со стороны другого ската и опять перехлест, котр рейку в местах перехлеста бьют после укладки гидроберъера на обоих смежных скатах и.т.д. с этим то все ясно. ну а вот сплошная обрешетка под ендову тогда зачем, ведь именно рекомендуют сплошную, получается что ее уже бьют выше контррейки и обрешетки укладки мет. черепицы ? в чем суть ??? я так понимаю что все дожно быть на одном уровне. но если разобрать вариант набивания ее же(сплошной обрешетки) уже по рейке, которая стремится к ендовине и не пробивается на 30 см от оси ендовы, то как ее в данном случае прибивать? или класть широкую доску одну 30-35 см и крепить только дальний от ендовы край доски? я просто на фото видел сплошную обр., но не смог разобратся как она настелена, так как разрешение фотки мало и приблизить не удаетяс чтобы чтото понять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 26 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2009 Я все никак не могу понять каие гвозди Вы собираетесь бить в стропильную ногу по центру ендовЫ??Гидробаръер ложится горизонтально с низу вверх,доходите до ендовЫ заворачиваете минимум 0.5м. на смежный скат , в месте реза степлером пристр. гидробаръер ,а до ендовы он прижат контр рейкой на каждой стропилине и грамотный крышник последний гвоздь в контр рейку бьет за 250 -300 мм. до оси ендовЫ, потом все то же но со стороны другого ската и опять перехлест, котр рейку в местах перехлеста бьют после укладки гидроберъера на обоих смежных скатах и.т.д. скажите, как в Вашем варианте решается вопрос "висячих" досок обрешетки, при ендовине, у меня например с моим шагом стропил получается примерно 60-70 см самый большой "висяк" который застывает в воздухе не доходя до ендовины, там то его прибить не к чему, да и говорили умный крышник на бьет гвозди ближе 30 см от оси ендовины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 26 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2009 я наверное не вовремя свои вопросы начал задавать. Зимой надо было, когда все дома сидят кто крыши делает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
