Компактный, бюджетный дом
W1nneR
сколько там приблизительно штук кирпича
На перекладку фронтона?
Я насчитала до 600шт, с учетом: 5 рядов выше окна - в кирпич, фронтон - в полкирпича.
Для экономии сначала разберите фронтон, рассортируйте кирпич на целый и битый. Тогда будет яснее, сколько докупить. Сдается мне, что весь ваш домик - из б\у кирпича
На фото - красным - докуда я бы разобрала фронтон.
Желтым пунктиром - 3 сетки 50х50х2 (1,5) мм - через 2 ряда
дом внутри 6.10 на 4.40. На верху крыши есть немного щели между уголком и шифером, если смотреть с боку крыша с одной стороны кривая. Потеков не нашел. Выложу больше фото
С такими дырами точнее будет сказать, что крыша фактически отсутствует.
Уголком вы называете оцинкованный конек сверху? Такие щели есть всегда.
Если напуск оцинковки на шифер достаточный - от 200мм, то вода никогда не зальется, а вентиляция останется.
Замерьте высоту бревен в перекрытии, докупите балок такой же высоты, чтоб уложить с шагом 600-700мм.
Потолок - гипсокартон по пароизоляции. Между балками - минвата от 100мм - не для утепления, а для защиты от жары. Сверху по балкам - ОСБ 22мм.
Планируете ли печку для обогрева весной - осенью? Где будет лестница? От этого зависит устройство перекрытия.
Что будет в доме? Кухня-гостиная + спальня на 1 этаже, или еще какие идеи?
Свесы крыши маловаты. Водосточку до осени - обязательно
может так свет падает, конек свет отбивает, в реале там не большие просветы
Да, имел ввиду конек :) его я думаю лучше поменять на длиннее что б напуск был больше?
Печки сразу не будет, но думаю в скором будующем поставить. Лестницу думаем ставить сразу при входе с правой стороны под стенкой(на фото показал). При входе кухня ширина 2-2.50, потом перегородка и комната.
А что делать с этим?
Крыша течет, вот фото после сильного ливня. Что с ней делать? Еще сегодня выкопали яму для туалета и душа, 1.20 на 1.30 2.10 глубина, хватит 2 кольца метровых для туалета и душа?
Это и все протечки?
Если после сильного ливня "крыша течет", то в домике должна быть грязь по колено.
А такие затеки по шиферу означают, что сильным ветром воду задуло в щели между шифером или под оцинкованный конек. Вот сам конек, возможно, стоит поменять на более широкий, поплотней его прибить, соединить куски конька с хорошим нахлестом.
В жилом капитальном доме под шифер, во избежание таких подтеков, кладут дешевый рубероид. Но для дачи этим сплошь не заморачиваются.
Крышу стоит проревизировать - может, где шиферина треснула. Ну и сам конек - какой ширины?
Про туалет - не подскажу. Маловато опыта в этом. У меня в подобную яму глубиной 1,5 метра выходит слив бытовки на 5-10 чел - унитаз + умывальник. За 7 лет не откачивала ни разу и яма почти пустая. Куда девается - х.з. До грунтовой воды у меня - не меньше 25 метров. А у вас?
У меня все перемычки над проемами - деревянные.Неужели не найдете подходящих брусков\досок для вашего крошечного окошка?
Даже если печи сначала не будет, то место ей должно быть предусмотрено и в стенах, и в перекрытии. Иначе вы её потом не впихнете.
У родителей на даче была печь. Понятно, что не для зимнего обогрева. Но все равно, ранней весной и поздней осенью - комфортнее, когда есть чем обогреться, а не ходить в ватнике целый день, даже если без ночевки.
Это и все протечки?
Нет потеки не все,с телефона не вышло больше фото выложить, вот фото всей крыши, это после капитального ливня с градом и ветром, правда не долго, минут 40-60 лило. На полу каши не было, пару капель было. Люк какимто образом оказался на глубине 1 м :pardon:
А можно делать скважину в доме?
это очень плохая идея, т.к.:
1. Бурить придется маленькой переносной установкой - таких бурильщиков обычно труднее найти, у них выше цены и возможности по бурению ограничены.
2. Скважину через некоторое время придется обслуживать - как Вы это будете делать в готовом доме?
3. У Вас и так крошечный домик, зачем Вам еще скважина внутри?
Понял, спасибо :beer:
я в целом и в частности согласен с форумчанином ЛУГ.
1. если будете делать не сами то привезите как минимум 3-4 строителя разных на участок и послушайте. Они байки умеют рассказывать будь здоров. Причем ВНИМАНИЕ строители они строят обычно и достаточно "безобидные", а вот прорабы пида22ы разводят по полной и они вам насчитают просто мрак. Половину из того что вы купите они просто спи3дят, а вторую половину скажут - лишнее.
2. прежде чем строить нарисуйте как минимум на листике сами то что вы хотите. если не хотите в скетчАП влазить. Я например так и сделал.
все картинки тут - dacha_dnepr.io.ua/album530085_0 хронология нарушена :(
и тогда вы будете со строителями понимать друг друга с полуслова и не будет - а мы думали не так.
3. по максимуму разбери старое барахло (крыша) и продай/выкинь/подари/обменяй (с соседями на что то полезное).
4. прежде чем что то купить - зайди на олх и прошерсти там. Бывает очень сладко можно купить металл, кирпич и др вещи.
5. Дача. Это обычно с мая по октябрь. Допустим работаешь и приезды на выходные. Берем по минимуму и по максимуму.
Минимум = 3 летних месяца.
4 ночевки в месяц. с суб по вскр
3*4=12 ночевок в год.
Максимум = 5 месяцев май-июнь-июль-август-сентябрь
пускай с пятницы заезд. 5 мес*4 раза в мес*2 ночи = 40 ночей за сезон
теперь сядь и подумай. готов тратить кучу бабла на то чтобы переночевать 40 ночей из 365 в году?
6. скважина в доме 6*4... шутник.
7. крыша. для того чтобы ее привести в вид когда можно ночевать. ее надо 300% разобрать и вкинуть всю 100ку гривен.
у меня чердачное пространство 2 шир*6 длин*1,5 высота
и я его использую исключительно как развесить одеяла просушить или с зимы обогреватели спрятать, и достать вентиляторы.
Дача у меня вообщем 6*4. 2 комнаты.
обычно ночуют 6 человек (2 семьи, 2 взр и по 1 ребенку)
по 2 дивана в каждой комнате. при желании разместить еще 1-2 взрослых не проблема.
кухня вынесена отдельно на улицу и построена из кирпича. Кто встал раньше тихонько выходит и идет варить кофе себе, или пиво открывает, а не гремит чашками и кастрюлями в доме. Вечером укладываем детей, закрываем домик и гуляем на улице или в кухне. Не мешаем спать им.
Не создавайте себе трудностей :)
ЗЫ
Мне там писали за снег. нагрузку и т.д. Я не зря использую металл на крышах. А метр снега я последний раз на крыше видел в детстве в нашем регионе и то только на плоской крыше. Так что тут очковать не надо. Главное правильно распределить нагрузку.
У меня между чердаком и первым этажом не 24 швеллер (это пи3дец кто то придумал :) ) а обычная труба 50*25 и она даже не прогибается когда я хожу (110 кг).
ЗЫ
Олх мониторю, уже купил там 2 м.п. окна :)
Может и вариант сделать 2 комнаты на 1 этаже, сделать пристройку-прихожую что б раздеваться 2х2, нужно подумать.
А сколько будет стоить построить кухню? или что нужно по материалам, я сам стоимость прикину, размер думаю примерно 3х3.
Мой Вам совет (в принципе tomik о том же Вам писал выше) - вначале нарисуйте/напланируйте то, что Вы хотели бы видеть в идеале (вне зависимости от расходов), причем продумайте как Вы будете использовать каждую постройку, комнату и т.д. Если видите, что Ваши желания не вписываются в возможности начинайте отбрасывать лишнее, чтобы в итоге у Вас был эскиз того, что Вам нужно, а не того, что Вы просто можете купить/построить. Имея подробный план будет намного проще воплощать Ваши желания, общаться со строителями, прикидывать затраты, а главное не наделаете бесполезных трат (ну или наделаете меньше ;)).
Условно можно считать, что крыша не протекает, если после такого ливня до пола долетели пару капель.
Но если мансарда будет жилая, то с такими затеками всё равно стоит разобраться. Мои догадки по фото:
1) шифер вверху неровно отрезан, коротковат, потому нахлеста конька местами маловато
2) подтекает в отверстия для гвоздей.
Если совсем туго с деньгами - заменить оцинк. конек на более широкий, а отв. под гвозди - залить битумным герметиком изнутри крыши. Продается в тубах под пистолет, как для силикона.
Если более капитально - заменить шифер верхней части - два ската справа и слева от конька. Конек оставить старый, под шифер - положить рубероид.
krovlyakryshi.ru/wp-content/uploads/samorezy-dlya-shifera.jpg
вот обрешетка под шифер. а это барахло из которого хотят слепить пулю.
этот чердак не изолировать от жары/мороза.
так раньше строили для временных коровников.
у меня дом есть 49 года постройки, там так же (даже лучше) построено.
эта крыша рассчитана под дранку на пол и глину с соломой.
то есть холодный чердах.
зачем делали крышу такой сложной не понятно. возможно как всегда для хранения хлама на горище.
Хотелось бы в идеале достроить прихожую, в доме сразу кухня, в углу туалет, сбоку 1 комната и наверху мансардный этаж.
Или же вариант как советует Tomik, прихожая, 2 комнаты, ну и в углу комнаты 2 где-то туалет, но если будет на порядок дешевле строить 2 комнаты и отдельным строением кухню чем строить мансардный этаж.
Металл больше подорожал чем дерево, поэтому желательно дерево использовать. Возможно Вы готовы пожертвовать высотой мансарды и переделать крышу из ломанной двухскатки в простую двухскатку.
Треугольник прочная и простая конструкция бы получилась, тоесть стропила соединены с полом мансарды. Фронтоны можно каркасными сделать. Только вот лестница может не пройти так как Вы нарисовали с двухскатной крышей
При ограниченом бюджете очень тяжко отказывать себе в "украшениях для дома" в пользу важных моментов.
На мой взгляд у Вас довольно крепкая коробка, а вот крышу бы разобрать с фронтонами
