Описания постройки каминопечи
lobane
Зрозуміло, мені знайомий такий метод. Він все ще популярний у Європі, наприклад у Шмідт. Тут є два вирішення:
1) руштова топка, але тоді слід попрощатись з ефективністю.
2) подова топка, але тоді потрібне спеціальне крило-розсікач з подачею 80% повітря в топку, а близько 20% на скло.
Якого рішення притримуєтесь Ви?
Щодо рамки з кутників, то ми виконуємо різні варіанти компоновок. Намалюйте, що саме потрібно.
Щодо ручки, то надішліть ескіз того, якою має бути пічна ручка.
Ще додам щодо подачі повітря знизу: якщо вона буде здійснюватись далеко від скла, то створюватиметься турболентний потік і скло все-одно коптитиметься, хоч можливо й менше.
Sheridan, давайте Вы не будете давать советы по поводу моих топок и их эффективности. Вы их не видели и не меряли. НЕ КОПТЯТСЯ СТЕКЛА В ПОСТРОЕННЫХ МНОЮ ПЕЧАХ. И печи работают эффективно.
Не надо мерять все на свой аршин.
Мое решение видно из фото в предыдущем сообщении. Вы невнимательны.
Рамка простая из уголка 40 - 50 мм. Дырки под крепление нержавейки я делаю сам.
Дизайн ручки это Ваша прямая забота. Пока он, на мой взгляд, допотопный.
Сорри, за прямоту и откровенность.
Я й не казав, що у Вас скло коптиться. Не коптиться - чудово! Піч ефективна - чудово! Просто мені про це не відомо і на "зуб даю" не сильно вірю.
Дякую, тепер бачу. Це передня щілина у дні. Гаразд.
Дякую за відгук! Мені шкода, що Ви не можете висловити, чого саме Ви хочете, але Ваша думка є цінною.
Якщо є бажаючі, то можу надіслати, щоб покрутити в руках. Перші дверцята під реальний проект будуть повністю безкоштовними для форумчан.
Сегодня начал печь / аля камин/ +щиток в простенок. Как насчет -дверок.?
Дверцята є, але в наявності зараз тільки цей варіант. Розкажіть про проект:
1) Піч подова? Питаю тому, що цікаві саме подові. 78см.кв. підходить? (для орієнтування, стільки підійде і для Дровушки ( завантаження 3-6кг), чи іншої невеликої печі з разовим завантаженням до 4-8кг)
2) Якщо Вам подобається ідея Дровушки та Стовмастер, то Ви мали помітити, що піч та форум притримуються EN 15250. Не хочете спробувати розрахувати топку та канали по ньому? Можу допомогти, принаймні подивимось, чи співпадає базовий розрахунок.
3) Зможете зробити детільний опис ходу робіт, відео горіння та повного опису використаних матеріалів?
4) Можете скинути адресу отримувача у приваті?
Sheridan, Печь -подовая.
Загрузка будет -больше.
Печь Дровушка -для нас не подходит. Мы привыкли -использовать -простенки. Растояние от печи до холодного угла -не более 3 м. Дровушка - на 36 кв. м. Дровушеу -знаю давно. На ФХ. об ней упоминал ище в 15 г. Стов мастер -я там и ной раз и высказываюсь. И под своей фамилией.
Топку и дверки сделает уже по месту. Видио -посмотрим.
Тоді ця Вам не підійде. Скільки плануєте завантажувати?
Народ хочет -раз заложить ,растопить и сутки -тепло. Так что -7 кг. и даже больше. Хотя -сейчас дома -эксперементирую. Делаю минимальную закладку. Испытываю. и могу сказать точно. Три полешка - Это миф. Плохо горят и плохо -греют.
А вы, Владимир, скажите клиенту , что дверка шаровая.
Он согласится на 7. В крайнем случае печку под две закладки придумайте.
Ну зачем обманывать. Испытание делать на заказчике -как то не камильфо. Я несу ответственость и я буду - отвечать. Живем -рядом.
Владимир, давайте будем честными и признаем что изменения в своих конструкциях, материалы и принадлежности мы таки испытываем на реальных заказах. Ибо иного пути совершенствования конструкций печей у нас нет. Только реально работающая конструкция дает ответы на все вопросы. Если чувствуете, что степень риска велика предупредите заказчика и обсудите все варианты связанные с этим. В данном случае он получает дверку со скидкой в 100% и может разделить с Вами ответственность за это.
__________________
Мне прости интересно - Вы многим своим заказчикам расказываете -про степень риска.? Если и делаються изменения -то в очень малой степени и топиш сам и сразу смотриш. Но -мы с женой топим одну печь по разному. у ней свое виденье -как топить у меня свое. Иной раз ругаемся по этому поводу.
Очень часто генератор изменений это желания заказчика. Если изменения серьезные, то я предупреждаю заказчика, что такого раньше я не делал и мы можем вместе обсудить конструкцию. После этого у него есть выбор. Если это просто эволюционные усовершенствования делаю их сам.
Станиславский -НЕ Верю.
О конкретной, и плавно перетекла в ...
Верну в русло. Недавно возведенная каминопечь.
Возвращаюсь к вопросу дверок, вроде удалось наладить покупку дверок из-за границы, выходит дешевле чем у нас покупать. Но много организационных вопросов в доставке.
Sheridan Если предложение по бесплатным дверкам для форумчан в силе то готов сделать все просчеты, проекты, задокументировать, зафотографировать, процесс возведения печи. Потому как говорил что с дверками у нас туго. Надо развивать местного производителя, да и к тому с такими дверками можно делать очень интересные печи.
Так что если Sheridan согласен форумчане налитайте, где Вы еще найдете бесплатно такие дверки.
Юра, а как изолировался от кладки стены?
Там зазор сантиметра 2-3. Заказчик будет или декоративный наличник ставить, или шнуром керамическим зафугует
мощная топка шириной полметра а боковые опускные каналы похоже не футерованы?:(
Не делаю двухслойных конструкций. Печь должна греть, а не быть памятником деньгам в доме. (Сугубо мое мнение)
Опыт, интуиция, расчет и правильная эксплуатация заказчиком позволяет достичь хороших технико экономических показателей. :)
Ну и сколько по расчетам дров нужно на такую топку?
Могу сказать про свою. у меня сейчас только кругляк в наличии, длиной около 40см. Вниз ложу две штуки диаметром 10-15, на них перпендикулярно две штуки 20-25 см в диаметре, между ними распал и нарезку старых сосновых поддонов. Когда немного прогорит, бросаю еще одно полено 20-25 см наверх - как правило, перегорает все без дальнейшего вмешательства, иногда добавляю обрезки, опилки, поддоны, просто что бы убрать тление.
Спасибо за ответ.:)
Если можно еще пару вопросов.
Как там второй этаж прогревается?
Чистили хоть раз от сажи (имею ввиду теплоотдача не уменьшилась, посравнению с началом эксплуатации)
JFK вопрос был не к Вам. Вопрос был относительно печи на фото. И ее расчета. Пока ответа нет.
У меня печь как в этой теме.
JFK. Вам я могу лишь посоветовать дрова колоть. Они так гораздо лучше горят. И не отвечать на вопросы, адресованные другим.
