Khomen Опубліковано: 16 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2015 Всем доброго времени суток. Приобрел недавно вот такой регистратор на восемь каналов. Цель - смотреть картинку с регистратора на всех телевизорах в доме. Хотел это реализовать подмешав ВЧ сигнала с регистратора в коаксиальный кабель. При детальном осмотре дома увидел что в данном регистраторе нет ВЧ выхода, а на его месте лишь заглушка(((( хотя на одном из сайтов-продавцов (прошу не считать рекламой) внизу есть фото задней панели с ВЧ выходом. Подскажите пожалуйста, как дешевле и проще реализовать просмотр камер на всех телевизорах в доме (к каждому телеку подходит 2 коакс. и 2 вит.пары) или проще отдать этот регистратор назад и купить что-то другое в этом ценовом диапозоне (за данный регистратор я заплатил 100 у.е.) с ВЧ выходом . Спасибо за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 16 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2015 1. В видеорегистраторе нет ВЧ выхода видео, есть композитный. ( в вашем видеорегистраторе вообще и композитного нет) 2. Вы при помощи модулятора, хотите изображение высокого разрешения , сжать в обычный D1? ( в лучшем случае 720х576) 3. На всех телевизорах у вас будет мильтиэкран на 8 каналов, вы действительно этого хотите? Если Вы этого хотите? тогда проще или проще отдать этот регистратор назад и купить что-то другое в этом ценовом диапозоне (за данный регистратор я заплатил 100 у.е.) с ВЧ выходом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 16 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2015 или проще отдать этот регистратор назад и купить что-то другое в этом ценовом диапозоне (за данный регистратор я заплатил 100 у.е.) Судя по тому, что у вас по ходу возникают хотелки, позже их будет еще больше. Есть смысл сразу менять регистратор на сааамый-самый, и может быть с большим количеством входов. 100у.е. для регистратора - не цена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 16 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2015 (змінено) Всем доброго времени суток. Приобрел недавно вот такой регистратор на восемь каналов. Цель - смотреть картинку с регистратора на всех телевизорах в доме. Хотел это реализовать подмешав ВЧ сигнала с регистратора в коаксиальный кабель. При детальном осмотре дома увидел что в данном регистраторе нет ВЧ выхода, а на его месте лишь заглушка(((( хотя на одном из сайтов-продавцов (прошу не считать рекламой) внизу есть фото задней панели с ВЧ выходом. Подмешать сигнал с внешнего модулятора в ТВ сеть довольно простой, и эффективный способ (наименьшее колличество телодвижений ). Правда с некоторыми оговорками. Как правильно заметили, при разбивке экрана на 8 окон, информативность будет низкой. При 4-ёх уже значительно лучше, но только для оценки общей ситуации. То, что касается выбранной модели, то фото на сайте продавцов, частенько бывает не соответствуют действительности. Надёжнее получить информацию от производителя, а здесь в описании www.hikvision.com/europe/Products_show.asp?id=9840, композитный выход не указан. Через сеть доступен доступ при помощи браузера, либо программным пакетом как для Widows, так и для Android www.hikvision.com/europe/download.asp. На Андроиде всё довольно продуманно, и логично сделано + под разные разрешения экрана свои версии. Можно так же снять поток через RTSP при помощи VLC плеера. Змінено 16 квітня 2015 користувачем ProTV 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
moscow Опубліковано: 20 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2015 Всем доброго времени суток. Приобрел недавно вот такой регистратор на восемь каналов. Цель - смотреть картинку с регистратора на всех телевизорах в доме. Хотел это реализовать подмешав ВЧ сигнала с регистратора в коаксиальный кабель. При детальном осмотре дома увидел что в данном регистраторе нет ВЧ выхода, а на его месте лишь заглушка(((( хотя на одном из сайтов-продавцов (прошу не считать рекламой) внизу есть фото задней панели с ВЧ выходом. Подскажите пожалуйста, как дешевле и проще реализовать просмотр камер на всех телевизорах в доме (к каждому телеку подходит 2 коакс. и 2 вит.пары) или проще отдать этот регистратор назад и купить что-то другое в этом ценовом диапозоне (за данный регистратор я заплатил 100 у.е.) с ВЧ выходом . Спасибо за ответы. А не простіше буде все побудувати на мережному перегляді? Не знаю чи смарт Тв може відобразити веб перегляд реєстраторів, але прибамбах у формі сматрприставки завжди вчіпити можна (на вінді точно ... може і на андроїдних 40 доларових теж..) То ж я би не бавився із заливанням сигналу в кабельну мережу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmitrygoodsoul Опубліковано: 22 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2015 если от регика до теликов есть витая, то купить HDMI передатчик на 4 канала, да, дорого, но без потери качества www.aliexpress.com/item/HDMI-TO-RJ45-1X4-UTP-Cat-5e-5-7-HDMI-Extender-HDMI-Splitter-1X4-By-Single/2000634012.html?s=p 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
