Zinder Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 Добрый день форумчане, Долго читал различные темы по укладке вн. канализации, и теперь составил себе схему как, что и где будет находится из сан тех приборов ну и схему укладки самих труб канализации под полом. Скоро планирую заниматься черновыми полами, поэтому хочу сам сделать разводку труб под черновой стяжкой пола. На данный момент выкопаны траншеи в доме по ходу 110 трубы. Все гильзы были заложены на этапе фундамента. Что планируется из сан тех приборов 1-й этаж: Котельная - (будет точно слив с фильтров, и трап аварийный. Но пока там ничего делать не буду, полы и канализацию сделаю потом. Поставлю тройник 50 мм и потом уже сделаю подключение) Санузел - душ, умывальник, унитаз Кухня - мойка, стиралка 2-й этаж: Санузел - ванная, умывальник, унитаз ( пока просто оставлю стояк на 2-й этаж, она же фановая труба) Кратко о схеме: Стояк, фановая труба - труба 110 мм, выведу через фронтон на улицу потом От унитаза - труба 110 мм, горизонтальный слив в вертикальный стояк Душ, умывальник, стиралка, раковина - труба 50 мм К септику наружная труба 110 мм идет На горизонтальных участках все входы стоков сделаны под углом 45 град. Повороты 110 труба под 45 град. и 65град. (два отвода 45+20 град.) градусов сделаны Уклон в доме 2-2,5 см на 1 м. Вопросы: 1. Необходима ли одна ревизия на 1-м этаже, хватит одной на стояке в котельной? На горизонтальном участке необходима ли она? 2. Допустимо ли объединить слив со стиралки и мойки на кухне в одну трубу 50 мм? Либо вести отдельные трубы 50 мм до трубы 110мм? 3. Может проще провести трубу 50 мм к раковине и мойке в стене, или потом уже по факту выводить стоки к раструбу в полу? 4. Выводить раструбы труб к мойке, душу, раковине, стиралки выше на 1-2 см чернового пола или чистового? Ну и если есть замечания по молей схеме то рад буду их услышать Всем спасибоКанализация план 11.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
