SIP-дом. Первая стройка в жизни.
Xenotron2
Дах думав Залізо но зараз більше на бітумну черепицю поглядаю (менше гріється, передача тепла гірша ніж у заліза, менше шуму коли дожді).
+1. Я бы битумку брал.
Дивився на такий котел, і собі хочу його купити, думаю на 12 КВт, це з запасом но краще хай він в пів сили працює, а ціна там не велика між 9 та 12 КВт... Питання щи купили Ви такий котел? задоволені? яка потужність і чи вистачає його? чи купували GSM модуль на нього?
Котел нормальный. Лично мой пришел с браком - гудели контакторы (хрень, внешне выглядит как автомат). После ощения с производителем прислали за свой счет замену. Заменил самостоятельно (ничего сложного там нет).
У меня всего 8 кВт выделено на дом, поэтому у меня очень сильные ограничения по мгновенному потреблению. В котле несколько ступеней нагрева - подберете что вам подходит более всего. У меня бОльшую часть зимы работала только ступень 2 кВт.
Мне не хватает только отключения насоса при закрытых контурах. По идее это можно реализовать через внешний датчик температуры воздуха, прикрутив его на коллектор. В этом случае котел можно перевести на контроль внешней температуры и насос отлючаться будет.
Модулей не брал. Взял бы Wi-Fi.
Вода в будинок заходить відразу з вулиці чи є цистерна а з цистерни в будинок?
Сразу в дом. У нас централизованная система из нескольких скважин с баком на какое-то кол-во литров.
Утворюється конденсат на трубах при вході води в будинок? боюсь постійного конденсату на трубах, який треба якимось чином ізолювати... як Ви зробили?
Нет. Труба же идет в земле, там постоянная температура. Если влажность 100% делать не будете - конденсата не будет.
Вы теплый пол на 2-ом этаже делали уже при внутренней отделки (при наличии гипсокартона на стенах) и пластиковых окнах? Интересует как много влаги было (меня предупреждают, что при площади около 60 кв.м. и стяжки 5 см. влаги будет столько, что влагостойкий гипсокартон на стенах может покрыться грипком :-() в помещении (у вас СИП т.е. герметичный дом, может подскажите как боролись с избытком влаги?)?
Вопрос по поводу монтажа гипсокартона, у меня прикручен на профиль (пока один слой, есть возможность добавить еще один для перекрытия швов)... у вас кажется 3 слоя, вы все прикручивали или часть просто приклеивали (попадались реккомендации в каркасниках восновном, чтобы не дырявить пароизоляцию)?
Вы в доме уже живете? Запах стирола не появлятся в жаркие дни? Как вообще дом в плане теплосопротивлению жаре (на прошлой недели доходило до +37 С)?
Вы теплый пол на 2-ом этаже делали уже при внутренней отделки (при наличии гипсокартона на стенах) и пластиковых окнах? Интересует как много влаги было (меня предупреждают, что при площади около 60 кв.м. и стяжки 5 см. влаги будет столько, что влагостойкий гипсокартон на стенах может покрыться грипком ) в помещении (у вас СИП т.е. герметичный дом, может подскажите как боролись с избытком влаги?)?
Делал в герметично закрытом доме. Т.е. все двери-окна уже стояли. Также уже были прикручены все ГКЛ на все стены. Чтобы добить - делалось все поздней осенью - ранней зимой. Грели дом электроотопителем. Температура была около 5-13 градусов. Конденсат был, но было его не так чтобы много. В основном на окнах выступил. Ну и лично у меня был ньюанс, что фановая труба с трубами вентиляции санузлом выведены были только на чердак. Вот на чердаке тоже был конденсат. Опять же, не скажу чтобы сильно много.
Стяжка около 5см.
Все прикручивал. Не сильно понимаю о какой пароизоляции идет речь.
Очень доволен 3-мя слоями. Реально в доме очень тихо. И наружу звук от громко работающего телевизора практически не выходит.
Резкие звуки могут быть слышны - например вой собаки.
Живу. Стирола никогда не чувствовал. Что на этапе стройки, что на этапе отделки. На этапе стройки чувствуется только древесный запах. У меня правда не чистый СИП, а комбинированный с каркасником (внутренние стены, перекрытия между этажами).
При +37 на 2-м этаже в самом жарком месте (лестница) было около 32. На 1-м этаже около 28.
Некомфортно и жарко.
Но у меня 3 причины этому:
1. Нет кондиционера или теплового насоса.
2. Недостаточно изолирована металлическая крыша от 2-го этажа. Сейчас там только 20см ваты. Буду еще 10-20 сверху кидать и, возможно, на саму крышу изнутри что-то смонтирую.
3. На окнах нет ничего. Солнце спокойно прогревает весь день внутренние помещения. Также нет дверей внутренних, поэтому воздух спокойно перемешивается.
Между этажами утеплитель для доп. звукоизоляции не закладывали, только плотная вата в 2 см. под стяжку 5 см. и все? Кстати как считаете гипсокартон на потолке влияет как-то на звукоизоляцию или нет (я в раздумьях т.к. в прошлый сезон сделан профильный кракас, но теперь думаю над тем, чтобы поверху металлокаркаса просто натянуть тканевый или ПВХ потолок, ну или еще какие-то плюсы гипсокартона на потолке?).
насколько я знаю собирались рекуператоры установить, в тот период успели (может рекуператоры помогли избавится от влаги)?
Только 2см минваты под стяжку.
Стяжка сама по себе отличный звукоизолятор аккустического шума (крики, вопли, телевизор). Особого смысла делать дополнительную изоляцию этого шума материалом под потолком нет. В тоже время, этот материал под потолком никак не поможет от ударного шума (каблуки по полу, упавший предмет). Такой шум гасится именно этим 2см слоем и, совсем немного, материалом самого пола (ПВХ плиткой).
Смотря как сделать. Если просто на металлокаркас прикрутить гипс, то можно поиметь огромный динамик, который будет всей своей площадью вибрировать и переизлучать ударные звуки сверху. Если делать, то нужно использовать виброразвязку. А так, любой материал будет препятствовать аккустическим шумам, так что да - гипс поможет в какой-то мере.
И в натяжном, и в подвесном потолках есть свои минусы и плюсы. Выбирайте что вам больше нравится и подходит. У меня есть как оба по-отдельности, так и их комбинации.
Хз, может и это повлияло. Вроде на тот момент только 2 или 3 из 6шт работало.
Сами укладывали? Какую выбрали?
Тем более у вас есть с чем сравнить... я бы выбрал натяжные т.к. коммуникации лет эдак через 30 можно будет поменять (у родителей гипсокартон и часть проводки по непонятным причинам перестала работать, а заменить значит делать ремонт всего потолка), ну или что-то перепровести по потолку (например вентиляцию), уже готовая отделка будет без клейки, шпаклевки и покраски (осенью буду завершать, поэтому для меня важно меньше всяких влажных процессов с отделкой внутри). Беспокоит звукоизоляция, стяжку делать на 2-ом как вы не собираюсь, решил ковролин использовать (тоже шум гасит частично), но вот снизу хотелось бы доп. звукозилироваться... может действительно шумовые маты по всех поверхности уложить... х.з. в раздумьях, опыт др. людей изучаю.
Сам. Таркет.
Укладывать несложно. Первый раз будет непонятно сколько клея наносить. Потом проще становится.
Я бы брал только 3.0мм. Или 2.5мм, но только темных цветов. Есть у нас 2.5мм светлого тона - видны щели да и сам рисунок не очень. А вот 3.0мм под дерево выглядит очень зачетно.
Оптимально делать короба и ниши из ГКЛ, а все остальное натяжным. Короба, как правило, идут под точечные светильники, а ниши у нас в основном под скрытые карнизы.
Вот именно по этой причине старайтесь сделать места коммутации проводов в подразетниках, в местах установки точечных светильников и т.д. То есть там, где при необходимости до них можно будет добратся. У меня уже было пару раз, когда это спасало. И укладывайте побольше кабелей. Также уже пару раз помогло. У меня вообще почти во всех комнатах на освещение кидалось 3 кабеля - на центральную люстру, на точечное освещение и на LED подсветку. В части комнат что-то не используется.
Может пробку тогда использовать? Ковролин чистить сложно.
Вы этим только звуки погасите. Удары останутся. У меня так коллега сделал.
Сам. Таркет.
И как она в эксплуатации, летом комфортно по ней ходить (без подогрева)?
Какой клей посоветуете?
Орто? Соул?
Значит однозначно натяжные т.к. ниши и короба только скапливают пыль.
+100 очень не хватает в квартире и доме родителей запасных проводов (а прокладка занова сродни еще одному ремонту).
я себе все на лед освещении (восновном на лентах т.к. нравится рассеянный свет) сделать хочу, для этого буду отдельную маловольтную линию тянуть с питанием от ИБП (практически нет скачков, а значит деградации светодиодов + на случай отключения 5-6 часов автономности), тудаже можно еще пару устройств подключить (различные вентиляторы, пару розеток для зарядки от ЮСБ, различные датчики и микроконтроллеры).
Пробка дорого (разве, что на лестницу) :), а уборку в доме надо всеравно делать (то, что ковролин вбирает в себя пыль - это лучше чем если бы она равномерно по всей мебели в доме или в вещах скапливалась, хороший ковролин чистить проще).
Понятно, может подложку сделаю между перекрытием и полом второго этажа... У вас какой пирог межэтажного перекрытия (снизу вверх: гипсокартон (9,5 мм -деревянные балки-ОСБ-2 см. минваты - 5 см. стяжки и напольное покрытие в виде ПВХ плитки?)? Как выравнивали деревянные балки перекрытия под ОСБ (контр обрешетку из брусков не набивали)?
Комфортно. Очень приятные ощущения. Плюс-минус как температура тела, т.ч. оно особо и незаметно.
Я на Thomsit UK 400 клеил. По идее должны подходить любые клеи для ПВХ.
Орто? Соул?
Лаунж и Нью Эйдж.
Каким образом? Они ж на потолке.
Я вот тоже думал отдельную 12В линию тянуть. Потом передумал. Во-первых очень большие потери. Во-вторых, вы себе ток представляете, который там будет протекать? На комнату у меня выходит около 100Вт мощности светодиодной ленты. Это около 8А для 12В. А если таких комнат несколько?
Поэтому у меня идет стандартная 220В линия и трансформатор для каждого применения ленты.
Тут на форуме есть товарисч, у которого я все и закупаю для освещения.
ГКЛ и\или ПВХ потолок, пустота\деревянные балки, ОСБ 22мм, 2см минваты, 5см стяжки, 4мм самовыравнивающегося пола и 3мм ПВХ плитки. На фото видно все слои. Также накидал фоток с коробами, нишами и реализациями светодиодного освещения. На одной из фоток видны внутренности потолка перед установкой натяжного потолка.
Не знаю. Это застройщик делал.
С виду ничего, кроме балок и привинченной к ним ОСБ нет.
сам не знаю, но скапливается на высоте (видимо не достаточно часто убираю).
Т.е. блок питания для лент... ну впринципе логично все блоки питания номиналом до 150 Вт 24 V DC без куллеров и не создают шума (удобно для жилых комнат).
У каждого свои потребности :) линия не обязательно должна быть на 12 Вт или 24 Вт и можно использовать несколько трансформаторов (без них всеравно не обойтись т.к. не от солнечных батарей или ветряка изначальная линия идет, а от сети со стандартом 220 Вт, моя задча лишь придумать как добавить в схему аккумулятор, который мне в любом случае нужен под охранную систему и датчики/контроллеры).
Ленты вас устраивают (мерцаний не замечаете, перепды цвета и т.п.), яркость?
Красивый потолок получился! :)
Извините не совсем понял, почему выравнивали наливными полами? ОСБ 22 мм. вродебы не малая толщина... всеравно прогнулась и появились неровности? или вата +/- 4 мм усадку дала (какая плотность ваты?)?
У нее свой собственный встроенный должен быть.
Все норм. Подключено в 1 месте и далее метров на 20 идет. Перепада не вижу.
Стяжка не совсем ровная вышла. Проще было выравнить нивелир массой, чем тереть шкурками да раствором.
По-моему 120 кг\м3 была.
Если это технониколь то там диапазон может быть 110 - 130 кг. :), а что это у вас за клеенка между ватой и стяжкой (видно на фото черного цвета)?, но в любом случае видимо именно вата просела на 4 мм в некоторых местах (укажите название, возможно кто-то по вашему примеру будет делать... возмет более плотный вариант, чтобы на наливные полы не тратиться).
Не, это какая-то аккустическая минвата.
Ну, как бы минвата, стяжка. Минвата, стяжка :)
Чтобы влага из стяжки не прошла в минвату.
Не. Конкретно в этом месте (в коридоре) рабочие стяжку через задницу залили и она очень неровной вышла.
А так в теории можно стяжку машинным способом делать со шлифовкой. Тогда нивелир можно не лить. В противном случае нивелир обязателен под ПВХ плитку.
Тут пробегал вопрос о воздействии влаги на ГКЛ. Вопрос касался влаги от сохнущей стяжки или штукатурки.
Вот смотрите, что происходит с ГКЛ (обычным и влагостойким) за 1-2 года при воздействии на него всех погодных факторов (солнце, роса, дождь, снег и т.д.).
потолки такие красивые у Вас! )) :beer:
Спасибо за фото (показательно)! Мне кажется разница не большая (что обычный весь в грипке и грязи, что водостойкий) :), я вам смешную историю расскажу вчера меняли окна у родителей (частный дом), откосы под мокрый фасад возле окон строители сделали из 2-х слоем обычного гипсокартона (потом быстро заштукатурили, чтобы никто не понял)!!! около 10 лет простоял и толко местами начали отваливаться (все это время под слоем клея и фасадной штукатурки) :). У себя могу сравнить кнауф (обычный и влагостойкий), обычный очень хрупкий (я бы его только в несколько слоев применял), влагостойкий более прочный... по влаге пока не наблюдалразличие (надо будет также остатки вынести на улицу, пусть полежат какое-то время :)). Кстати также использовал магнезитовую плиту (укрмагнезит производит, брал восновном на первый этаж как защиту от возможного пожара ну и для прочности стоек вместо ОСБ), влагу впитывает.
Это да. Обязателен к применению там, где очень мало места для фиксации саморезами. Во влагостойкий спокойно можно вкрутить на самом краешке и он нормально выдержит, не покрошится. А вот обычный - печаль-беда.
Вчера дошли руки до "Моей прелессти".
Сделал эпик фейл - прикрутил унитаз, кнопку, спустил воду и только потом понял, что трубы между инсталяцией и унитазом я не поставил...:o
Потом мудохался с крышкой-биде. Но в конце-концов победил всех.
на фото светлый вариант ПВХ плитки от Таркета?
Она вся от Таркета, так что да.
Вышел косяк какой-то с квадратной плиткой. Вроде клеил ровно точно также как и все остальное и на такое же основание. Но в ряде мест плитка неприятно "чвякает" при наступлении на нее. Как будто приклеивается-отклеивается. Через время буду переклеивать.
На более дорогой плитке Лаунж такого не наблюдается.
клей не схватился, наверное (видимо неровности всетаки остались или клей нанесли недостаточным слоем). Там же беззамковый способ соединения, можно демонтировать каждый отдельный элемент?
Непонятно. Да и наносил я везде одинаково. И эта самая плитка на кухне практически без нареканий легла. Вобщем, хз.
Феном погреть, потом я думаю оторвать чем-то на присоске, чтобы из середины пола вытащить кусок. Иначе можно плитку повредить.
Запасные есть, но зачем на ровном месте делать отходы? Это же не керамика, где только ломать.
