SIP-дом. Первая стройка в жизни.
Xenotron2
Высота - 3м. Мы же от начала первого этажа до начала второго идем, включая балки перекрытия. Площадка сделана на полпути, т.е. на высоте 1.5м примерно. Пролеты состоят из 8 ступеней вроде (площадка не включена). Ширина - 1м. Высота - вроде 18см (не уверен, если надо - замеряю).
Померяйте пожалуйста (я тут себе варианты рассматриваю, тоже двухмаршевые) и если возможно с фотографией.
Если 17 (по 8 на пролет + площадка) ступеней, то разницу в 8 см. можно нивилировать отделкой например оббивкой ковролином (как у амеров), например при толщине ковролина 6 мм "набегает" - 10,2 см (согласен цифры больше изначальных, но можно подобрать др. материал. Пробковое покрытие 5 мм например еще и звук гасить будет и воду отталкивать. Впрочем и саму стяжку вы же еще окончательно не утвердили... хорошо, если как планируете ПВХ плиткой, а если передумаете и например ламинатом + 1,5 см. с подкладкой). Я к тому, что человек моторикой расчитывает на равномерный шаг, если запнется (особенно девушка на каблуках), может все грустно закончится. Я бы не стал делать разноуровневые ступени. Или вернуться к вопросу переделки лестницы после завершения отделки второго этажа.
Змінено користувачем laritus
Та не. Проще каждую ступень поднять на 1 см. Это дешево и просто - прибить еще 1 кусок фанеры поверх существующего. Чем отделывать дальше - уже не принципиально.
Вряд ли 1 см делает погоду.
И вряд ли кто-то на каблуках пойдет на 2-й этаж :)
Я ламинат в серьез никогда не воспринимал. Думал кинуть ПВХ плитку. Для 2-го этажа сейчас это самый вероятный кандидат. Только с санузлом не уверен, так как девушке по дизайну ПВХ плитка бедной кажется (мало вариантов расцветки\узоров).
К какой ПВХ плитке присматриваетесь? Я планирую везде ТП, исходя из этого стелить буду ПВХ плитку и только в сан.узлах и прихожей керамику.
Что по дизайну понравится. Оно все плюс-минус одинаковое.
Большой выбор в Элит Контракте (так вроде контора около Каравана называется).
Я - за плитку, которую клеить нужно. Замковая стоит неадекватно.
Мне лень заморачиваться с разной высотой стяжек. Будет на каждом этаже однородный пол. На первом плитка, на втором - ПВХ.
Не отговариваю, чужое, взвешенное решение уважаю.
Я отказался от идеи постелить керамику в жилых и на кухне, из-за не удачного опыта проживания на даче с керам.полами, даже летом-тянет в ноги холодом, с Вашим утеплением пола возможно этого избежите. И ещё, не металлической посуде-смерть, всё что падает на пол...
Интересный опыт нашего форумчанина по укладке LG Decotile.www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3483180#post3483180
Я бы ее и не ложил, но девушка хочет красоту, дизайн и т.д.
Повесил в воскресенье силовые щиты и подключил вводной кабель к ним. Осталось зазмеление завести - аккумуляторный шуруповерт отказался просверлить 16см дерева.
Фотки лестницы не покажите? :)
Лестницу собирал застройщик. Собрана из бруса и фанеры. Меня пока устраивает, хотя в любом случае я ее буду модернизировать, так как вовремя не подумал насчет высоты стяжки и оба пролета получатся со ступенями разной высоты.
Сфоткаю - выложу.
Обсуждали недавно расположение электроточек. Решили таки делать часть на внешних СИП-стенах.
Вчера весь вечер думал как лучше их сделать на этих поверхностях. Ничего лучше, чем крепить 3 ГКЛ один на другой я не придумал.
Когда думал, как сделать лучше в каркаснике пришел к выводу, что нужно сделать несущую стену из кирпича (также удобно т.к. помимо несущей способности будет припятьствовать огню, добавляет теплоемкость, вся проводка штукатурится) или между уже установленными деревянными стойками (именно там где планируется установка розеток) уложить что-то наподобие опилкобетона или костробетона (не горит и можно заштукатурить провода). С проводкой в каркасниках или домах из сип панелей, разумней перестраховаться (т.к. где-то читал, что по статистике больше 80 % возгараний домов происходит изнутри) :).
Когда думал, как сделать лучше в каркаснике пришел к выводу, что нужно сделать несущую стену из кирпича (также удобно т.к. помимо несущей способности будет припятьствовать огню, добавляет теплоемкость, вся проводка штукатурится) или между уже установленными деревянными стойками (именно там где планируется установка розеток) уложить что-то наподобие опилкобетона или костробетона (не горит и можно заштукатурить провода). С проводкой в каркасниках или домах из сип панелей, разумней перестраховаться (т.к. где-то читал, что по статистике больше 80 % возгараний домов происходит изнутри) .
Проблемы со внутренними стенами нет никакой. Проблема есть со внешними стенами из СИП-панели, которые штробить и долбить не хочется.
Установка пожарной сигнализации, ИМХО, даст больше, чем пляски с внутренними стенами.
Будете себе устанавливать?
Вот кстати только сегодня смотрел видео по теме
Она идет в довесок "бесплатно" от охранной конторы. За оборудование и монтаж, естественно, платим, а сама охрана бесплатно.
Интересно, в чем глубокий смысл врезки проводов в панель и установки навесной розетки? Или они потом будут ее менять на врезную?
Интересно, это просто датчики сигнализации или в том числе и система пожаротушения (можно ссылку на оборудование или описания принципа работы?)?
Как я понял они делают скрытую проводку для того, чтобы не портить интерьер (зашивается вагонкой и гипсокартоном), а пример с розеткой демонстрируется на будущей кухне, где скорее всего она будет врезная (судя по кабелю с выводом на плиту для готовки). Вариант подходит для разводки нескольких проводов в одном направлении, если для одного кабеля то цена 2-х профилей будет дороже чем цена металл. гофры... но более надежный вариант (как мне кажется) - это всетаки изоляция штукатуркой (т.к. провод не будет сильно перегреваться и отсутствует воздух, а значит нет предпосылок для возгорания) с расположением точки во внутренних несущих стенах каркаса (там же удобной изолировать проводку несгораемым материалом который к тому же будет, звукоизолировать и равномерно регулировать влажность в помещении... известь, опилки или костра в качестве связующего). Что касается СИП при внутренней отделки помойму кто-то ранее правильно писал, что если обшиваются гипсокартоном в 2 слоя, сам провод крепится (не надо делать штробу) на первый слой гипсокартона, но между стыками гипсокартона второго слоя (там же штукатурится в ровень для чистовой отделки т.е. 3 слоя не надо). Провод не проблема, а вот розетка, темболее врезная - это экстрим :), можно конечно вмонтировать в районе подоконника (т.к. там всеравно открытая часть), но внутренние стены более безопасный и простой вариант установки (без штробления и сопутствующих проблем связанных с отделкой и последующей попадением туда влаги с помещения, просто прикрутить короб к стойки внутренней стены и все).
Только датчики.
Я еще не увидел заземления этого металлического короба, что обязательно.
Уходим от вопросов электрики к вопросам штукатурки. Есть большая вероятность, что в этом месте пойдет трещина.
3 слоя нужны больше для размещения розеток без повреждения СИП панели. Выключатели можно безболезненно и в 2 слоя вставить - у них установочный размер меньше.
я честно говоря думал, что сам кабель имеет слабое, но экранирование, а заземление относится к точкам вывода (розеткам и выключателям), которые и необходимо заземлять.
маловероятно, впрочем на стыках можно применить и малярную сетку (она надежно армирует).
Кабелю экранироваться не от чего и не для чего. ЭМП его крайне слабое.
Заземлять металлические короба и металлические трубы с гофрами обязательно по ПУЭ.
Тут стеклохолст не всегда выдерживает, что уж говорить про сетку.
ребята....
а что такое ПВХ плитка просвятите......и что по теплопередаче от ТП
я планирую на первом этаже керамику ( в домах не жил, опыта нету, подскажите добрые люди)
Нечто типа такого. По сути - тонкий и модифицированный линолеум, который порезан на куски, как ламинат или паркет.
По теплопередаче будет хуже плитки, но не сильно. Думаю процентов 10-15 разница. За счет тонкого слоя самого линолеума (2-4мм) и приклеивания его клеем к основанию.
Для ТП - идеально. Для проживания - могут быть ньюансы, т.к. плитка твердая и часто скользкая.
Закончил на выходных делать первую комнату по электрике.
Сегодня оформил очередной кредит на материалы по программе от правительства.
Для целей управления ВТП и ЭТП заказал вот такие термостаты. Из-за врожденной жадности пришлось заказывать через телефон и по 3 штуки (так выходит дешевле всего) :D
На ВТП кроме того будут работать такие сервоприводы.
Если еще не занимались лестницей (не добивали на разницу высот фанеру), вот может быть есть смысл уложить на нее ламинат www.stroimdom.com.ua/projects/560_Stupeni-iz-laminata заодно и отделку сделаете и разницу высот исправите.
А можно поподробней про обустройство ТП?
Сколько получилось контуров на этаже? Какой длины контуры (приблизительно)?
И 11 шт термостатов для отдельной комнаты/помещения или по прчине того, что к каждому данному термостату можно подключить только один сервопривод?
Каким котлом планируете греть теплоноситель?
Не, у меня надо по-другому делать. Первая ступень должна подняться на 1см, вторая - на 2 и т.д. Я посмотрел как лестница сделана и там можно обойтись малой кровью - сама ступень снимается и на боковые стенки прикручивается брус нужной толщины. Потом ступень прикручивается обратно. Единственное - придется заменить вертикальные части, т.к. они увеличатся в высоту. Придется купить лист фанеры нужной толщины и распилять или самому, или в магазине заказать распил.
Та вроде никаких особенностей не запланировано. Коллектор, трубы, источник тепла.
1-й этаж - 7 контуров. Длины разные, от 30 до 100м. Прикрепляю файл с приблизительными расчетами. 2 контура будут сделаны в гостинной, т.к. она очень большая для 1 контура.
2-й этаж - 5 контуров ЭТП по контуру на комнату.
У меня выходит 11 комнат, где будет ВТП или ЭТП. По термостату на контур. Один из термостатов будет рулить 2-мя контурами сразу. Скорее всего это перебор, но мне проще так сделать, чем потом страдать от невозможности установки нужного мне режима.
Я где-то видел украинский термостат на ДИН-рейку на 4 независимых контура сразу. Думал такой использовать под всякие гардеробные, да потом передумал. Это если очень нужно сэкономить.
Почти решился ставить такой тепловой насос.
